Страница 19 из 39 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #181
    Цитата Сообщение от Радиослушатель Посмотреть сообщение
    интересно же было
    мне кажется для эксперементов мы этим и занимаемсянужен был бы нам просто приёмник, купили бы готовый,а всё что делаем сами исключительно из любопытства
  2. #182
    Всем привет!
    Приехали сегодня микросхемы. Сразу запаял (потому как на НГ каникулах уже и плату сделал) и приёмник запустился без всяких танцев с бубном. И кстати, очень хорошо работает!
    Делал на 4 диапазона. По резисторам: 68 Ом поставил для FM, по даташиту 63,4 Ом, но запустился.
    Дальше полез на КВ: - резисторы 2,2 Ком (SW1 или SW2), 3,3 Ком - тут по даташиту должен был попасть на SW5 или SW6, но такое чувство, что попал на 41метровый диапазон - прёт куча вещалок и 4,7Ком.
    Все эти резисторы на КВ в принципе ставил от балды, потому что планировал впаять еепром с диапазонами 2,9 - 3,3 МГц , 2,126МГц и 2,146МГц. Опять же в праздники ковырял дамп и всё приготовил.
    Но как всегда везёт. Прижимал микросхему прищепкой к плате и еепромина куда-то улетела на пол. Искал, но так и не нашёл...
    Фото приёмника:
  3. Спасибо от UR5VFT, yl2gl, Радиослушатель
  4. #183
    Значит продолжение истории.
    Еепром запаял пока через переходник. Это для удобства программирования и меньшой вероятности её потерять.
    Запрограммировал, включаю - без разницы, что есть еепром, что её нет. Стал опять этот китайский даташит мучать.
    В общем понял, что эти микросхемы (КТ0936) были разных ревизий. И об этом как-то сообщал Радиослушатель, что у микросхем
    в разных корпусах перепутаны местами выводы SDA и SCL. Но тут такая картина, что и в одинаковых корпусах сигналы могут
    быть перепутаны. Вот фото (из интернета) приёмника ЭФИР:
    Хорошо видно что SDA приходит на 10 ножку, а SCL на 11.
    В моём случае получилось, что SDA идёт на 7 ножку (RF_SW), а SCL на 11. (ревизия 2.2)
    Хорошо хоть вывел (как чувствовал) дорожку с 7 ножки.
    В общем запустил еепром.
  5. Спасибо от yl2gl, Радиослушатель
  6. #184
    Цитата Сообщение от malin666 Посмотреть сообщение
    приехала посылка и мне от китайцев с мелкосхемами kt0936m-a9
    Вы даташитом на версию A9 не богаты?
  7. #185
    Вот чуть корректированные печатки .
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 22.02.2020 в 18:32.
  8. Спасибо от Криворукий
  9. #186
    Выношу вариант печатной платы, которая была создана из lay файлов участников форума, за что им спасибо.
    На плате микросхема eeprom, микросхема 8002 (УНЧ) включена по схеме из документации, стабилизатор AMS1117-3.3,
    резисторы на 5 диапазонов.
    На стадии сборки:
    Печатка. Компоненты не подписаны. kt0936.zip
  10. Спасибо от Радиослушатель
  11. #187
    Разрещитте поинтересовцццо,а для какой цели применен переменный резюк последовательно с динамиком . Ни ужели китайский переменник для регулировки громкости так плох , что им не удается выставить желаемую громкость , и приходиться пользоваться им только как выключателем питания. А так зачетная макетная конструкция ! А платку ПОМЫТЬ перед фотосессией (а то номиналов почти не видно).
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 31.03.2020 в 01:37.
  12. #188
    Коллега, я сейчас всё объясню
    Переменный резистор последовательно с динамиком имеет такую схему включения.
    Громкость регулируется им отлично! Возможно правильно было бы этот резистор поставить перед УНЧ, но сделал так.
    Второй зелёный резистор с выключателем выполняет функцию настройки на станцию и включением/выключением приёмника.
    Экспериментально сделал вывод, что в моём случае многооборотный не нужен. Настойка вполне нормальная.
    В eeprom зашито 5 диапазонов.
    1) 87.5-108
    2) 2.120 - 2.160
    3) 2.900 - 3.200
    4) 27.135
    5) 5.850 - 6.350 (49м)
    Галетный переключатель на 8 положений, по этому допаяю ещё 3 резистора на SW30, SW32, SW34.
    Плату не помыл, каюсь.
    Все спиртосодержащие жидкости ушли на дизинфекцию (время такое).
    Но вот ещё вопрос, а нужно ли мыть плату после пайки, если был применён СКФ?
    Или это только нужно исключительно по эстетическим соображениям?
  13. #189
    Это все понятно по этому практически весь пост написан хохмы ради , кстати эти микросхемы имеют довольно сильноточный звуковой выход , способный работать без проблем на наушники сопротивлением 16-32 Ом и при достаточной емкости переходного конденсатора в 220uF отдавать довольно глубокий басс . По этому можно даже использовать ваш резистор в 220 Ом в классическом включении , с выхода микрухи 47мкФ и меньше если не нужны басы (на такой динамик они действительно не нужны ) и не нужен этот резистор в 10 кОм на землю ) и с движка резистора в районе 0.1-0.47 мкФ на вход усилка .
    Ни ужели на КВ его угла хватает ? Мне даже на УКВ не очень понравилось .
    А ацетона нет? Или наркоманы все забрали из магазинов(лучше брать в автомагазине типа Би_Би или с авто красками , там он не вонючий , наверное более чистый ) или у своей половинки выклянчить жижку для снятия лака. Что касается спирта он мне не нравится толком ни хрена не моет только разводы оставляет .
    Зато хоть время появилось для своего творчества .
    Не очень обязательно но желательно . А эстетика есть ЭСТЕТИКА ! А дампом для прошивки ПЗУшки не поделитесь ?
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 31.03.2020 в 14:24.
  14. #190
    Это я заметил. Подключал на этот динамик без УНЧ. Не громко, но играло.
    При перестройке в 500 КГц (это 5.850 - 6.350) вполне нормально.
    Однако попробовал запаять резисторы по таблице и попал на грабли.
    Либо таблица не соответствует, либо микросхема такая.
    Резистор на 19.1 кОм - приёмник перестраивается с 7.100 до 7.250.
    Пришлось поставить многооборотный, чтобы понять как в диапазон попасть.
    И получилось при 22.6 кОм перестройка 6.950 - 8.100. При 32.2 кОм 8.950 - 10.400.
    Такой вот прикол.
    А ацетона нет?
    Вот как раз от ацетона у меня и оставались разводы, но он и вонючий сильно.
    Теперь дамп dump.zip
    SW1-SW4: 2.120-2.160
    SW5-SW7: 2.900 -3.200
    SW8-SW11: 27.135
    SW12-SW14: 5.850-6.350
  15. Спасибо от Радиослушатель
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
