Страница 26 из 39 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #251
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от МихаилН Посмотреть сообщение
    сам найду...
    Их на Али как у дурачка фантиков, вот вроде такой же https://aliexpress.ru/item/400091973...archweb201603_ , а так я набрал "switch encoder 4 bit" в поиске
    Вадим
  2. Спасибо от Криворукий
  3. #252
    vadim_d, спасибо.
  4. #253
    многооборотник хорош при плотно заселённом укв диапазоне
    Полностью согласен, что многооборотником настраиваться на станцию намного удобней, чем обычным резистором.
    Минус только в том, что устанешь крутить из одного конца диапазона в другой.
    У меня есть небольшое количество таких резисторов:
    СП3-36 - 19 оборотов, ещё ничего.
    Импортные из какого-то видеомагнитофона так вообще 40 оборотов, вот тут рука может устать
    Оптимально наверное это китайский 5 оборотный.
    Есть один такой. Но по отзывам вроде как быстро рассыпаются.
    По потреблению (30мА), с хорошими аккумуляторами это не так уж и много на сегодняшний день, мобильник больше кушает.
  5. #254
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Микроконтроллер для диапазонов может и перебор
    Чисто для переключения диапазонов - может и да (и то, решение с микроконтроллером может оказаться проще даже в совершенно "тупом" виде - фильтрованный PWM на вход переключения диапазонов + индикация выбранного диапазона). Но вспоминаем про перестройку (и про "надежность" многооборотных потенциометров), про регулировку громкости... Само собой - память на "избранное" - и все это неизбежно и совершенно однозначно приводит к микроконтроллеру (индикатором - модуль от 3310 или мелкий OLED). Хороший стимул для освоения микроконтроллеров, уж всяко лучше чем городить огород из кучи резисторов и подручного хлама...
  6. #255
    Конечно с процессором много можно сделать.
    Выбор фильтра.
    Выбор шага настройки.
    Примитивную линейную шкалу настройки по напряжению настройки.
  7. #256
    Для начала, конечно, можно и так. Но как я понимаю (не вчитывался за ненадобностью) можно ведь и прямой ввод с прямой же индикацией частоты, непосредственно конфигурируя "начинку". По необходимости - управляя обвязкой (входными цепями), но остальное-то можно напрямую ?
  8. #257
    Цитата Сообщение от Полупроводник Посмотреть сообщение
    Пока мне главное было в принципе добиться работы приёмника.
    Что он ловит радиостанции при вращении переменного резистора.
    Естественно провода длинные - но это просто макет для проб и ошибо
    КАК всегда я опоздал с каментарием .В таком включении помех и скрипов должно быть минимум (или не быть совсем ) но кастрированная версия чисто для УКВ , как то не интересна тогда уж лучше RDAшка и пять кнопок зато СТЕРЕО !Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 24.04.2020 в 19:03.
  9. #258
    Нет, не доступно. Только напряжением.
  10. #259
    Вроде как уже месяца три сношаю по КВ вечерами еще не развалился , и к тому же он 10ти оборотный и крутить его быстро и удобно !
  11. #260
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,492
    LZ2WSG
    Для многих микроконтроллер является предпочтительны, не так сложно ето. А все функции доступни с "цифровым" способам: отправляется данные по шине, получаем функцию/результат. А дисплей является информационное устройство. Никакие управления с напрежения не нужны, напр. для новая частота: отправить 2 байта и сам чип: на новой частоте. А функции дост. много: есть усиление НЧ, супер-бас (hi! в чипах никогда этим не пользуюсь ), ширина фильтров, есть индикатор сигнала, приглушения звука и др.
    Последний раз редактировалось veso74; 24.04.2020 в 19:47.
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
