Страница 29 из 39 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #281
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Занимался оч активным поиском подобных чипов и их не так много. По моим наблюдениям всем произаодителям интересна сотовая свяязь. КВ и около того неинтересно.
    Есть чип si4735 и с ним есть на али/ебэй наборы для сборки ssb радио. Там как то что то варимо.
    Да, похоже на то, что производители электронных компонентов занялись изготовлением чипов для Wi-Fi, Bluetooth и мобилок. Забив на бытовое радио.
    si4735 наверное неплохой чип, но вот с чувствительностью на УКВ у него не очень... Можно как-то исправить это усилителем ВЧ? Динамические характеристики dsp тюнера усилитель не попортит?
  2. #282
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
    ... si4735 наверное неплохой чип, но вот с чувствительностью на УКВ у него не очень ...
    Из документации Si4730/31/34/35-D60:
    Input Frequency fRF = 76..108 MHz, Sensitivity (S+N)/N = 26 dB = 2,2..3,5 µV EMF при LNA Input Resistance 3..5 kOhm
    Насколько чувствительным должно быть радио? Улучшите антенну, хотя бы: простой провод, соответствующей длины.
    С УВЧ вероятно испортите работу.
  3. #283
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    2,2..3,5 µV
    У KT0936 1,6 мкВ при тех же условиях, если верить даташиту. Не верить оснований нет, кто сравнивал КТ0963 и si47xx пишут о большей чувствительности первого чипа.
  4. #284
    А где можно купить si4735 в виде платки запаянной а то на али только сам чип есть
  5. #285
    Много брака среди заказанных на Алиэкспресс KT0936. Из 10 штук одна сразу отказалась работать. 2 штуки сгорели через несколько минут после включения. Еще пара проработали несколько дней и сдохли. Оставшиеся 5 штук вроде работают. Ровно половина заказанных микросхем ушла в мусорку.
  6. #286
    1,463
    LZ2WSG
    Alcest, при каком напряжении питания? Не можете ли включить ограничивающий резистор с падающими частями вольта с защитными функциями? Так потерял Si4702, даже не понял что случилось (вытащил антенну и она взорвалась, пластик от корпуса полетел). А для следующего я поставил стабилизатор с ограниченным выходным током почти только для чипа. (частично использовал переводчика)
  7. #287
    3,3V от стабилизатора. Все по даташиту.
    Вот! С одним чипом KT0936 в макете FM приемника было почти так же. Антенну (кусок провода 0,3 метра) отключил и снова подключил. В динамике загудело, KT0936 раскалилась так, что палец обжигала и сдохла закоротив собою питание... Следом стала греться микросхема стабилизатора.
    Может электростатика? Но, антенна подключена к общему проводу через резистор 47 кОм, а затем уже через конденсатор 1 nF к входу чипа. Вряд ли на антенне мог накопиться заряд за время отключения от входа тюнера.
    После замены KT0936 макет работает уже неделю. Антенну много раз отключал и подключал, микра не горит пока. Я вообще без понятия, чего это было...
    Последний раз редактировалось Alcest; 31.07.2020 в 00:36.
  8. #288
    Возможно, это проявление т.н. "тиристорного эффекта". В былые времена CMOS-технологии этим грешили, да и сейчас не исключено, что встречается.
  9. #289
    rx3apf, вполне может быть. Возможно, из-за конденсатора 1000 пФ на входе и импульсных наводок из сети через межобмоточные емкости в трансформаторе БП.
    По даташиту между входом тюнера и антенной стоит конденсатор 1000 пикофарад. Думаю, если уменьшить его емкость до 100 пФ, прием хуже не станет. Даташит обещает импеданс по входу тюнера 4 кОм, и пара десятков Ом емкостного сопротивления конденсатора погоды не сделают.
  10. #290
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Это он. Если при поданном питании даже коротким импульсом перегрузить какой-то вход или выход, то такое вполне может произойти. Как-то спалил AD9835, подпаивая что-то на ходу в ее выходном фильтре. Теперь от паяльника провод жала идет через паяльную станцию и отдельным крокодильчиком может быть прицеплен к земле собираемой платы
    Вадим
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
