Страница 32 из 39 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #311
    UB3PAX, из документации:
    SW 1,75 MHz - 32 MHz
    В режиме SW я прописал шаг 1 КГц.
  2. #312
    ОК" буду пробовать,что получиться-обязательно отпишу!
  3. #313
    Цитата Сообщение от UB3PAX Посмотреть сообщение
    МихаилН,если вам интересен ФМ ДИАПАЗАН ,обратите внимание на микросхему RDA7088,не путать с TDA7088,ОЧЕНЬ достойная,отличная чувствительность-проверенно лично!
    Не чувствительность по сравнению с нашей KT0936M конечно похуже и очень , но не фатально , в городе на огрызок проволоки собирает все станции но может и проскакивать и подшипливать .
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    UB3PAX, сравнивая выводы, ИС HEX3653 одинакова с RDA7088. Есть на ней китайские модули (под названием: Wireless Stereo FM Radio Receiver Module) как конструктор: плата, ИС, кнопки, гнездо батареи, кварц и все другие компоненты, и все по цене чашки дорогого кофе . Я собрал один модуль (для удовольствия от процесса пайки ), звук хороший, стерео, антенна в наушники, усиление по НЧ в избытке.
    Еще интересней на этот счет вам скажу господа _ эти микросхемы по их меркам стоят как "боинг" не понятно почему да еще и не везде есть даже на али . Но имя реальное ей - RDA5807FP которая на Али стоит копейки за мешок , и работает она по разному в зависимости к чему подключен вывод к плюсу или земле _ либо с пятью кнопками или по шине I2c про что я не однократно писал ,но питать ее нужно не выше 3.6В а то она не переключается в кнопочный режим , и не нужны ни какие переменные резисторы ни конденсаторы не регуляторы громкости "только ПЯТЬ КНОПОК" , а в даташите об этом не написано ни слова ! Об этом поведает гугл - как запустить RDA5807FP без микроконтроллера . Вот мой вариант с усилителями 8002 .
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Чтото не прилипло фото (пока до конца не добил )Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 03.08.2020 в 20:37.
  4. Спасибо от inter02, veso74, МихаилН
  5. #314
Название:	рда5807 кнопки.jpg
ID:	340727наверно в этой теме будет флудом но прошу модератора ПЕРЕМЕСТИТЬ ЭТО ФОТО В ПРЕД ИДУЩИЙ ПОСТ и этот пост потом удалить (может кому из не знающих про такое включение данной микрушки будет интересно )
  6. #315
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Можно даже не заморачиваться самодельной платой, а купить уже готовый КИТ - за те же копейки
    https://aliexpress.ru/item/328057826...983.1595748506
  7. #316
    А за рубль можно купить готовый приёмник https://aliexpress.ru/item/4000530911168.html
    А потом делать свои хотелки. (совсем не обязательно-Но мы выбираем трудный путь, опасный как военная тропа...)
  8. Спасибо от Радиослушатель
  9. #317
    Не сказал бы, что КТ0936 плохо звучит. С ТЕА5710 не сравнивал, может она ламповее , но у меня её нет.
    А если сравнить к примеру с ТDA7021, TDA7088, КХА058 и подобные, то тут уж однозначно выбор за КТ0936.
    Это моё ИМХО.
  10. #318
    Всех приветствую!Вот отчет о работе приемника на КВ с новой прошивкой от Криворукий-БЕЗ выпайки стандартных резисторов ----КВ6-3.600-3.750МГЦ -----КВ5-27.100-27.245МГЦ---остальные КВ ДИАПАЗОНЫ ЕЩЁ не проверил,но на слух все вещалки! Что-то я вообще не понимаю связи номиналов резисторов и диапазона?????......
  11. #319
    UB3PAX, да всё в принципе понятно. Я схему показывал, посмотрите её ещё раз. Там как раз видно диапазоны и резисторы. При 200 КОм SW11,
    я прописал в 11 и 12 диапазон 27100-27245. Возможно и не придётся резисторы подбирать, или подбирать но не все.
    Видимо микросхема из первых версий.
    Последний раз редактировалось Криворукий; 04.08.2020 в 21:41.
  12. #320
    А нет там жесткой связи, кроме определенных номиналов отвечающих за FM диапазоны, и резисторов соответствующих СВ и КВ диапазонам. Можно как угодно запрограммировать границы КВ диапазонов, так, что "на любом из резисторов" будет нужный КВ диапазон. При подключении определенного резистора чип тюнера считывает из eeprom запрограммированные под этот резистор границы диапазона и приемник будет перестраиваться в этих пределах при изменении напряжения на выводе CH от нуля до максимума.
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
