Давно слита прошивка с приёмников деген/хндата для приёма SSB легко доступна , проблема в том что чип стоит не 50р
Вроде как есть проекты на si4735 с ssb
https://www.qsl.net/py2ohh/trx/si4735/SI4735.html
https://hackaday.io/project/170145-s...led-by-arduino
Да...! В полтос уложиться не получится , но в 350_400ряпчиков уже вполне реально , а за 500/600 так вообще без вопросов (на Ali ) ! Но не за такие деньги брать эти ХН ДатЫ,за которые продают готовые изделия с этой микрухой , не имеющие в своей основе ни чего кроме заоблачной цены
Да, резисторами вполне. Я неполно выразился. Хотел сказать, что электронное переключение полосы сделать несколько затруднительно.
Так не получится. В eeprom насколько я помню, прописывается полоса на весь КВ диапазон.
Т.е. диапазон переключаем резисторами, а полосу можно переключать, поставив несколько ееprom и переключать между ними отключая ( как написали выше) питание.
И кстати разница по звучанию при переключении фильтра (1.2 КГц - 6КГц) мала заметна (на мой слух).
Лучше действительно взять SI4735, в ней фильтры хорошо работают.
TEF6686, TEF6688
Убедился, что основная причина неработоспособности KT0936 с Алиэкспресс - брак. Заказывал в начале осени 10 штук. 8 штук точно рабочие. На пяти чипах собрал платки для экспериментов, две платы отдал товарищу. Пять микросхем раздал знакомым для ознакомления. Мои платы работают и у меня и у друга, люди собрали себе 3 приемника на них, все рабочее. Думаю, оставшиеся 2 штуки тоже в порядке.
Заказал недавно еще 10 микросхем у того же продавца. Пришли россыпью вместо упаковки в лентах. Из 10 штук 3 штуки сразу отказались работать, еще 3 сдохли проработав несколько минут. 4 штуки валяются, даже возиться с ними нет никакого желания, все равно сдохнут или уже дохлые. Собирал все на проверенных не один раз платах, с теми же номиналами рассыпухи в обвязке что и раньше.
Брак сплошняком. На свалке, наверное, набирают китайские торгаши микросхемы для продажи...
Спасибо от Радиослушатель
Подскажите несколько моментов в KT0936M (в участке FM1).
1) Есть ли на УКВ АПЧ? Если есть, сильно глубокая?
2) Станций УКВ в моей местности не сильно много, ближайшие друг от друга это 105,4 и 106,2. Нормально будет попадать однооборотным резистором? Или лучше поставить многооборотный?
3) Если буду ставить многооборотный, то поставлю примитивную шкалу на lm3914. При каком напряжение на ножке 9 будет максимальная частота (при заземленной или при равном напр. питании)?
