Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 283536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #371
    geroyoleg, добрый вечер.
    1. Тут (вероятно) ещё от кварца зависит.
    2. Попробуйте практическим путем проверить и тем и другим, а там как понравится.
    3. При полном напряжении будет максимальная частота.
  2. Спасибо от geroyoleg
  3. #372
    Аватар для R2GAM
    Липецк
    5
    R2GAM
    Запитываю от литий ионного акум. через два диода ( диод на 6 и диод на 16), резудьтат лучше чем с дросселями. Не блюмкает.
    Микрухи попались качественные все 5, в отличии от 4825 из 5-ти две мертворожденные , еще 2 сдохли. Так, что у кого купишь.
  4. #373
    Цитата Сообщение от rk3dpx Посмотреть сообщение
    получится весь кв и режимы и ам и ссби? Михаил.
    Пытаю модули 4730 с али за 120р, нашёл таки вариант принимать SSB Нужно два модуля расположить рядом на одной макетке и грузить в них частоты с разбегом в 2кгц. Один работает как приёмник другой как гетеродин подставка. Сигнал подставки очень небольшой, наводки по питанию хватает "впритык", возможно лучше будет их разместить друг над другом. Супер-пупер приемник конечно с такой схемой не получится, но поделка принимает и работает стабильно, ну и цена итого в три раза дешевле 4735
  5. #374
    SKirov, не в три, в два. Микросхемы ведь две используете
    В местном магазине, цена на si4735 - 450 рублей.
    Но в si4735 в режиме SSB есть переключаемые фильтры (для телеграфа и телефона),
    хотя на мой слух, в телефонном участке комфортное прослушивание при ширине в 3 КГц.
    Есть ещё вариант si4732-A10. На али 500 рублей за 5 штук (не считая доставки). В ней есть поддержка SSB.
    Последний раз редактировалось Криворукий; 08.02.2021 в 18:43.
  6. Спасибо от Радиослушатель
  7. #375
    Если реально нужен приёмник недорого то проще купить готовый деген/хчдата, здесь именно чисто спортивный интерес
  8. #376
    Ещё одна китайская простая микросхема BK1198 фирмы BEKEN.
    https://aliexpress.ru/item/1005002030495367.html
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Переключение диапазонов.
ID:	353548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353549   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 10.03.2021 в 12:06.
  9. Спасибо от Радиослушатель
  10. #377
    С этими всеми отступлениями от темы про KT0936M , нам нужно перекочевывать в более подходящую соответствующую хоть и почему то забытую и брошенную ветку СВ-КВ-УКВ приемник с DSP ядром на одной микросхеме . Там более правильнее собирать все найденные схемы , даташиты и свои экспериментальные наработки по DSP
  11. Спасибо от Alcest
  12. #378
    С KT0936, похоже, придется распрощаться... Фирма производитель давно закрылась, а на Алиэкспресс скорее всего продают остатки отбраковки. В свежих отзывах к лотам с KT0936 сплошные жалобы на неработоспособность микросхем, а кое-где и нецензурная брань в адрес продаванов.
  13. Спасибо от TORN, Радиослушатель
  14. #379
    Похоже у меня такая ситуация. Купил на али 5 штук, распаял на макетке, вместо унч подключил обычные наушники от плеера. Включаю - в них тишина,как на кладбище. конденсаторы по 27 пик , кварц часовой. Пробовал и другие - та же ситуация.
    Заказал Si4825 - придут проверю
  15. Спасибо от Alcest
  16. #380
    Я 10 шт. KT0936 заказывал в последний раз. 8 штук молчат как Лига Наций, две штуки шипят и ничего не принимают.
  17. Спасибо от Радиослушатель
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
