Всем привет. У кого есть печатка приемника на BK1198 . Пожалуйста поделитесь.
Кто-нибудь знает, может ли KT0936 управляться внешне, от контроллера. Нигде чота информации об этом не нашёл.
Спасибо от DetSimen
3. При полном напряжении будет максимальная частота. Так и есть, но у меня получилось на оборот, собрал платку чисто по даташиту для экспериментов, при малых напряжениях 0,42В - 0,35В (на ножке 9) работают станции 101,6 и 102,2 - а станции в низу диапазона ближе к 88 мгц работают ближе к напряжению 3,3В питания приёмника. Как развернуть управляющее напряжение, м-мы памяти нет, сама 0936 не причем менял с заводского приёмника, резистор соединен как положено: минус-9 нога-плюс. Где ошибся,как поменять?
осталось две KT0937-D8
Китайцы сделали новую версию и назвали Retekess TR605.
Новый дизайн, поставили аккумулятор 18650, фонарик, приёмник остался прежний, он и так хорош.
Наверно самый простой и дешёвый в сравнении со своими возможностями.
Добавлено через 53 минут(ы):
Чип скрывает в себе большие возможности.
Последний раз редактировалось SVd2004; 28.12.2023 в 16:16.
Приёмник можно доработать и сделать всеволновый ФМ, СВ, ДВ и 11 растянутых вещательных КВ диапазонов.
Полный комплект радиовещательного приёма.
Для этого нужен небольшой поворотный переключатель на 12 положений и набор 1% резисторов согласно таблице в DataSheet.
Место в корпусе для переключателя и небольшой платки с SMD 1% резисторами видимо найдётся.
Шкалу легко переклеить и сделать многополосной на все диапазоны.
