Страница 9 из 39 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #81
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Такой вопрос. Режим чм можно включить на любом диапазоне, например на кв, или только 88-108 мгц ?
    Михаил 73
  2. #82
    Режимы похоже выбираются только через EEPROM, как я понимаю. Резисторами выбор диапазонов и больше ничего.
    Sony ISF SW7600G, антенна LW 40 метров
  3. #83
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А 10 нога для чего? АМ ЧМ что би могло значить?
    Михаил 73
  4. #84
    На 10 ногу приходит что-то с EEPROM
    Т
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.09.2019 в 18:18. Причина: п.6.2
  5. #85
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Скорее всего один и тот же сигнал имеет несколько функций
    Если Вы о сигнале AM FM, то тут он приходит НА EEPROM, у нее SCL - вход тактового сигнала
    Вадим
  6. Спасибо от UA1020SWL
  7. #86
    Ну да. В том смысле, что без EEPROM не перключить режим. Правильно ?
  8. #87
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Вот это вряд ли: EEPROM по тактовому сигналу принимает адрес и выдает запрашиваемые данные, скорее всего в разных версиях чипа один и тот же пин имеет разные функции, ссылки на даташиты тут вроде были, но я туда не глядел
    Вадим
  9. #88
    город Глазов, Россия
    32
    Вот перевод с китайского по этой ноге... может и кривоватый , но может что-нибудь "выудится" ? Извиняюсь... оказывается SVd2004 ранее выкладывал перевод. Зря "насиловал" PROMT https://www.translate.ru/ )))...
    " AM_FM
    Цифровой ввод / вывод
    По умолчанию подтягивающий резистор 47 кОм.
    Функция 1: Используется для переключения эффекта плавного отключения.
    Функция 2: используется для переключения диапазона.
    Функция 3: Для диапазона переключения пульсации.
    Функция 4: Используется как вывод синхронизации при доступе к внешней EEPROM. "
    Есть еще общая информация (часть приведу), но не знаю, позволит ли модератор такие объемы здесь размещать... "
    3. Функциональное описание
    3.1 Обзор
    KT0936M - это одночиповое решение FM / LW / MW / SW с полным диапазоном частот.
    Периферийные схемы значительно упрощены, и для индивидуального дизайна доступны различные конфигурации.
    3.2 FM- приемник
    FM-приемник KT0936M основан на радиочипе третьего поколения, который массово производится компанией KT Micro.
    KT0936M устраняет необходимость во внешнем фильтре или цепи регулировки частоты. Архитектура включает в себя полностью интегрированный низкий уровень шума
    Усилитель, автоматическая регулировка усиления (AGC), ряд высокопроизводительн ых АЦП, высокопроизводительн ая аналоговая и цифровая фильтрация
    И встроенная бесшумная автонастройка VCO. В то же время KT0936M также обладает высокой стабильностью.
    Операционные усилители класса AB не требуют дополнительных усилителей звука вне чипа.
    3.3 Приемник AM
    AM-приемник KT0936M поддерживает диапазоны LW, MW и SW.
    Для LW приемник поддерживает 1 произвольный диапазон от 150 кГц до 520 кГц.
    С полосой и фиксированной полосой LW. Его LW-приемник может использоваться на частотах от 150 кГц до 520 кГц.
    Точная и автоматическая настройка антенны обеспечивается в пределах диапазона, исключая необходимость ручной регулировки. Значение его магнитного стержня антенны может
    Возьмите между 4,1 мГн и 7 мГн.
    Для MW приемник поддерживает 2 произвольные частоты от 500 кГц до 1750 кГц.
    Доступный в группе и 2 фиксированных полосах MW. Его приемник MW может использоваться от 500 кГц до 1750 кГц
    Точная и автоматическая настройка антенны обеспечивается в диапазоне частот без ручной регулировки. Значение его магнитной стержневой антенны
    Может быть принято между 360uH и 620uH.
    Для SW приемник поддерживает 14 произвольных частот от 1,75 МГц до 32 МГц.
    С полосой и 36 фиксированными полосами SW.
    Широкий фильтр AM-приемника можно установить на ведомый, установив регистр FLT_SEL <2: 0>
    От 1,2 кГц до 6 кГц для удовлетворения различных потребностей клиентов.
    3.4 Рабочая группа
    KT0936M поддерживает 4 FM-диапазона, 4 MW-диапазона, 2 LW-диапазона и 50 SW
    Группа. Приемник FM охватывает частоты от 32 МГц до 110 МГц. Частота FM1 и FM2 диапазонов
    Диапазон ставок можно ввести через регистры FMi_LOW_CHAN <11: 0> и FMi_CHAN_NUM <11: 0>
    Настройки линии, где i = 1 или 2. FMi_LOW_CHAN <11: 0> используется для установки начальной частоты полосы.
    FMi_CHAN_NUM <11: 0> используется для установки количества станций в полосе (значение этого регистра - общее количество станций)
    Меньше 1). KT0936M поддерживает 3 различных шага FM-канала, 50 кГц, 100 кГц и 200 кГц.
    Это можно сделать в отдельном регистре конфигурации FMi_SPACE <1: 0> (где i = 1 или 2). FM3 и
    FM4 является фиксированным частотным диапазоном и степпингом и не может быть настроен через EEPROM.
    Диапазон частот полосы MW может быть пропущен через регистры MWi_LOW_CHAN <10: 0> и
    MWi_CHAN_NUM <11: 0> установлен, и шаг канала в диапазоне MW может быть пропущен через отдельный
    Зарегистрируйте MWi_SPACE <1: 0>, чтобы установить 1 кГц, 9 кГц или 10 кГц (где i = 1 или 2). "... и т.д. большой объем инфомации. Может Вам в личку положить ?
    Добавлено через 27 минут(ы):
    А вот более подробный перевод
    " AM_FM pin
    AM_FM KT0936M имеет четыре функции, которые можно использовать для переключения эффектов мягкого звука, для диапазонов переключения кнопочного или волнового переключателя и для доступа к внешней EEPROM.
    Функция 1: Если внешняя EEPROM не используется, этот вывод используется для переключения эффекта мягкого звука Когда вывод AM_FM имеет высокий уровень (встроенный подтягивающий резистор 47 кОм), KT0936M работает с оригинальным эффектом плавного отключения, а когда он низкий, он работает с новым эффектом плавного отключения.
    Функция 2: Когда регистр AM_FM_PIN <2: 0> установлен на 1, для вывода AM_FM требуется внешняя кнопка для переключения диапазонов. Каждый чип отрицательного импульса находится в диапазоне FM1 и в полном диапазоне (определяется выводом напряжения SPAN). Переключаться между один раз. Начальное значение при первом включении питания определяется значением регистра ONLY_FM1_DIS. При использовании режима кнопок для переключения диапазонов, KT0936M запишет текущее состояние диапазона.
    Перейдите к регистру ONLY_FM1_DIS в EEPROM.
    Функция 3: Когда регистр AM_FM_PIN <2: 0> установлен в 2, для вывода AM_FM требуется внешний тумблер для переключения диапазонов. Когда тумблер подключен к низкому уровню, это диапазон FM1. При подключении к высокому уровню напряжение на выводе SPAN определяет диапазон (может быть сделан любой из 60 диапазонов).
    Функция 4: Когда EEPROM используется в качестве тактового контакта, этот режим настраивать не нужно. Микросхема автоматически переключается в этот режим после включения. После считывания данных EEPROM она автоматически переключается обратно в режим, установленный регистром AM_FM_PIN <2: 0>. Если вам необходимо записать обратно EEPROM, чтобы сохранить текущее рабочее состояние, KT0936M также автоматически переключится на функцию тактового контакта операции EEPROM и после завершения автоматически переключится обратно в режим, установленный регистром AM_FM_PIN <2: 0>. Если внешняя ЭСППЗУ не изменена, эффект мягкого отключения действует в соответствии с конфигурацией ЭСППЗУ без изменения регистра AM_FM_PIN <2: 0> (это функция по умолчанию). Этот вывод используется только в качестве вывода SCL, когда применяется ЭСППЗУ. "
    Последний раз редактировалось Талгат7174; 19.09.2019 в 08:23.
  10. Спасибо от UA1020SWL
  11. #89
    Цитата Сообщение от Талгат7174 Посмотреть сообщение
    Функция 1: Если внешняя EEPROM не используется, этот вывод используется для переключения эффекта мягкого звука Когда вывод AM_FM имеет высокий уровень (встроенный подтягивающий резистор 47 кОм), KT0936M работает с оригинальным эффектом плавного отключения, а когда он низкий, он работает с новым эффектом плавного отключения."
    Вот и ответ. Без EEPROM этот вывод перключает режимы soft mute. Спасибо.
  12. #90
    32
    Есть еще одна особенность в версиях микросхем. Даташит говорит:
    " 11. Историческая версия V1.0 первый выпуск
    V1.1 изменение таблицы регистров
    Версия 2.0 модифицирована для применения к версии KT0936M (9A).
    V2.1 изменяет описание выводов RF_SW и AM_FM в части 2, а также описание функций выводов AM_FM в разделе 6.3. Изменено описание регистра 0x88. Имя регистра ONLY_FM_DIS изменяется на ONLY_FM1_DIS.
    Версия 2.2 модифицирована для применения к версии KT0936M (B9). Пересмотрено описание вывода AM_FM в части 2, описание в разделе 3.4 и описание функции вывода AM_FM в разделе 6.3. Таблица 9, Таблица 10, Таблица 12 и Рисунок 3 были пересмотрены. Измениние описания регистра 0x4F. Значение сопротивления полосы в типовой схеме применения было изменено. " Интересно бы найти таблицу где обозначены версии, чтобы не попасть впросак при приобретении микросхемы на Али.
  13. Спасибо от UA1020SWL
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
