Показано с 1 по 10 из 35
Тема: TS-2000 и JTDX
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Тут спецы по настройкам есть? Использую TS2000, Unicom Daul , JTDX ( 219 Rus).
    На КВ всё работает. На УКВ 430 мгц JT65 работает и управляет CAT системой. А вот на 144 мгц не работает САТ система. В программе САТ горит зелёным, частота иногда появляется, но потом горит красным цветом. Перепробовал все варианты, менял модем, шнуры, настройки итд ... всё равно нет управления трансмиттером, частота отсутствует и в лог не вносится, приходится вносить в ручную. Принудительно работать могу на 144,176 кгц всеми модами, если переключать диапазон в ручную.
    В чём тут проблема, в трансмиттере или программе?
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Программа JS8Call на УКВ 144.430,1200 мгц работает без проблем, а JTDX не хочет ....
ID:	307679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307678   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9OY; 18.02.2019 в 13:12.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    В чём тут проблема,
    Информации мало,но проверьте здесь. А установлены ли у вас частоты в соответствии с применяемой модой. Версия понятно 77bit.
    Да вот еще ,проверьте в Логе который применяете в настройках ,соответствие и наличие моды и частоты.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 18.02.2019 в 13:34.
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    А что там проверять? Я забил туда все частоты для всех мод. Не вижу проблемы в том, что там рекомендованные моды, а если я буду в экспедиции и буду работать в ФТ-8 на всех УКВ частотах? Тогда по чему в проге WSJT на УКВ можно работать всеми модами? И САТ управляет трансивером?
    г.Таганрог
    5,064
    Ну и забейте сами ,программа то на КВ расчитана. На УКВ сами,какие проблемы.
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Ну и забейте сами
    Забил частоты, всё равно не работает САТ система на 144 мгц. Вопрос в посту №1
    г.Таганрог
    5,064
    Ищите,что то у вас. У меня работает и подобного никогда небыло и не будет.На JTDX /WSJT-X /MSHV. Одинаково!
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Ищите,что то у вас.
    Установил WSJT и на УКВ все диапазоны работают, а JTDX на УКВ не работает. И где что искать?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    И где что искать?
    проверить почему не работает данная прога не могу, ввиду отсутствия ts2000,но если WSJT и JS8Call работают тогда пишите автору
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Написал автору, он просто забанил меня, за то что задал такой вопрос, решил тут спросить ...может " косая" программа?
    В другой программе всё работает
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    трудно сказать про эту программу (не вижу смысла одновеменно использовать несколько похожих) тем более вы пишите про фт8, а показали другую моду
  1. jtdx Ft-8
    от Alex10 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 19:14
  2. WSJT1.7.0 - JTDX v 15
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 12:35
  3. JTDX 65 в трансивере ic7200
    от Юрий ur5mrf в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 10:03
  4. DMU-2000
    от UA6CBV в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 22:51
  5. FT-2000 неисправность
    от UA0QQJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 05:34
