Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Жесткий диск?
    4,397
    Жесткий диск?
    Господа, такой вопрос.
    издыхает мой радио-ноутбук... радио это в смысле, что на нем стоят радиолюбительские программы, логеры, к нему подключены мои трансиверы (ибо 4 USB) порта.
    Asus X58L, ОС ХР SP3, диск 250 Гб, ОЗУ 2 Гб, процессор Т5750.
    симптомы: включается нормально, но к примеру интренет страницу может открыть без проблем, но через какое то время просто перестает открывать программы/новые вкладки в браузере. и ранее открытые программы просто перестают работать. это может появиться через 5-10 минут после включения. так же не дает отключить питание/перезагрузиться через меню пуск, ибо просто при щелчке по иконке не открывает ее. и нет обращения к жесткому диску (светодиод не горит). позвонил спецам. мне сказали, жесткий диск в коме. скоро сдохнет.
    проверил ноут эверестом. стресс-тэст все ОК, все работает минут 30 нормально. температура процессоров в норме, винчестер не более 45 градусов.
    проверил диск HD Tune Pro. все (на удивление) нормально.
    в чем может быть проблема? возможно ли мне по консультациям на форуме ее как то найти и попытаться решить?
    отдать в ремонт (показать что у меня на винте) не могу, ибо... ибо есть причины.
    если это точно диск (?) то проще поставить новый. но не факт, что это именно винчестер (я так думаю).
    есть другие ноутбуки, заказал новый (еле нашел с 4 USB портами), но старого друга не хочется терять :(
    сейчас таких ноутов не делают...
    да, ноутбуку ровно (!!!) 10 лет. проблем никогда не было.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 19.02.2019 в 06:45.
    Надеюсь, восстановление более раннего состояния системы делали?
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    391
    R9UHN
    судя по анамнезу жёсткий диск тут действительно нипричём
    а вот причём может быть либо:
    1.перегрев
    2.высохли электролиты питания всего и вся на материнке
    3.что то с мостами:
    -стартует нормально, значит с южным мостом всё хорошо
    -после работы уходи в неадекват - северный мост чудит
    вот вокруг него и надо питание с электролитами смотреть
    ПМСМ
    г.Губкин
    345
    Если восстановление системы не помогло,то однозначно питание и всё,что с ним-электролиты,стабилиз аторы и пр.
    Для начала скачиваем и ставим https://www.anvir.net/ от дополнительных программ отказываемся.
    Далее меню автозагрузка, удаляем все кроме самого anvir и антивируса. Смотрим, что получится.
    Еще полезно прогнать жесткий диск через меню свойства - сервис - проверка с одной верхней галочкой.
    Цитата Сообщение от RK9UEM Посмотреть сообщение
    что то с мостами:
    Нужно вскрывать ноут и смотреть систему охлаждения. Обычно на чипы кладут "терможвачку", которая за это время превратилась в порошок.
    Секреты с диска - в облако mega.nz , а ноут в ремонт.
    Татарстан
    1,571
    2
    Переустановить винду, убрать все лишнее из автозагрузки добавить оперативки. Если не поможет потом уже вскрывать но не раньше. Антивирус самая вредная программа в компьютере.
    Модест Петрович.-Посмотрите этой программой свой диск может прояснится ситуация.
  10. Спасибо от UB3RBU
  11. #10
    Реутов
    1,234
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    ОС ХР SP3
    вскрыть, почистить от "войлочных" заглушек систему охлаждения , заменить термопасту. Распрощаться с "ХаРэ" поставить W7. XP давно не поддерживается. 10 лет для ноута не срок.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. Как копировать внешний жесткий диск?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 08:46
  3. Рисуем диск валкодера
    от Леонид3 в разделе Технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 11:16
  4. Жёсткий диск
    от ua0zaf в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 17:04
  5. Помогите восстановить жесткий диск
    от R8JA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 12:31
