Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Жесткий диск?
  1. #21
    Цитата Сообщение от rv3daf Посмотреть сообщение
    поставить W7. XP давно не поддерживается. 10 лет для ноута не срок.
    2 Gb нерасширяемой памяти. Под W7 - тоскливо (поставил на свой старенький Asus A7, очень не радует, поскольку слишком задумчиво). Тут и SSD не сильно поможет,
    А в остальном правильно - проверить на предмет войлока, качество термоинтерфейсов. Снять и скопировать свой HDD, перед отправкой в ремонт установить чистый. О самостоятельном ремонте говорить не приходится, поскольку иначе бы и вопросов не было. Вот только результаты ремонта тоже не очень предсказуемы...
  2. #22
    Реутов
    1,234
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от Стажёр Посмотреть сообщение
    Таким образом, пользователи будут получать обновления ещё пять лет.
    корпоративные
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    желательно расширить eё миниум до 4гб
    даже W7 32 битная ОЗУ больше 3 гб "не видит"
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  3. #23
    Россия
    1,763
    6
    UN-NS, в облако сколько можно закачать? какой обьем?
  4. #24
    за деньги в облако можно закачать сколько угодно. Если интересно бесплатно. а это обычно 20-50-100Гб. просто открываем их несколько. Я использую 6 разных. пока хватает. Все болванки и жесткие диски выбросил давно.
  5. #25
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Любая 32-бит Windows "видит" 4ГБ, но некоторые особенности взаимодействия изделий от Билла Гейтса с аппаратной частью ужимают эти 4ГБ где-то до 3 ГБ.
    2ГБ это маловато уже. Надо бы 4, если продолжать использовать 32-бит версию ОС. Для радиолюбительских целей IMHO хватить, если нет желания заниматься сексом с различными интерфейсами под логгеры и т.п.
    Но в рассматриваемом случае всё через USB и аннал с LPT портами не просматривается. Т. о. можно прейти на 64 бит ОС, но смысла особого не вижу. Кроме того память SODIMM DDR-2 нынче не укупишь за разумные деньги.
    Тем не менее расширяться до 4ГБ надо при 32-бит ОС и до 8 при 64 бит ОС.
    В описании конкретной железяки, указанной топикстартером мы видим:
    DDR2 667 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket for expansion up to 3072MB SDRAM
    Пруфлинк
    https://www.asus.com/Laptops/X58L/specifications/
    Следовательно надо два модуля по 2 ГБ или один на 4 ГБ.
    А информацию с диска сливать/резервировать пора. Чтобы не постичь горечь утраты...
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 19.02.2019 в 12:55.
  6. #26
    Воронежская область
    1,682
    ОЗУ 2гб сегодня несерьёзно..
    Для 32-битной системы? Очень даже терпимо, больше не надо, особенно для старого ноута.
    обычный жёсткий диск его желательно заменить на SSD
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Вставить другой, новый. Желательно SSD.
    По моему опыту, для WinXPx32 это почти ничего не даст, даже скорость загрузки не увеличится. Ну не поддерживает ХР эту технологию без "костылей", вот начиная с Win7 - другое дело.
    ...Топикстартёру: С винта всё важное забэкапить на сторонний носитель, если при этом доступ к винту затруднён - грузиться любой системой с CD/DVD/флешки, и под этой системой уже делать резервные копии, можно на ту же флешку. Винчестер по новой переразбить на разделы, предварительно удалив все существующие, для этого загрузиться опять же со стороннего носителя с соответствующей программой(мне, например, нравится Акронис Диск Директор, образов для записи на диск или флешку в сети полно), потом по новой установить систему, можно ту же, что и была, и посмотреть, что получится.
    ...Если не получится, потом уже принимать решение о необходимости лезть в "железо", т.е. замена электролитов, прогрев мостов, и.т.д.
    ...Это всё моё ИМХО, просто нужно не метаться от одного совета к другому, а делать всё планомерно, с чего начать, я сказал своё мнение выше.
  7. #27
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    155
    UR5KHQ
    первое - делаем образ диска на другом носителе , например акронисом .
    второе - проверяем диск MHDD или Victoria , есть на HIRENS BOOT CD v 15.2 rus , если ошибок нет - низкий формат утилитой от производителя диска , есть там же ... и восстанавливаем образ
    третье - при наличии ошибок , покупаем новый винт , начисто ставим систему , акронисом подключаем образ и копируем данные , и дай вам здоровья в ручки и ножки ...
  8. #28
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Это шутка такая? Форматирование низкого уровня пользователям не доверяют уже почти 30 лет как.
    "Низкоуровневое форматирование (Low level format) — операция, в процессе которой на магнитную поверхность диска наносятся сервометки (информация, которая используется для позиционирования головок жесткого диска). Выполняется в процессе изготовления жесткого диска, на специальном оборудовании."
    Последнее где пользователю было доступно реальное, физическое форматирование на низком уровне это на ST506/412 если кто помнит про что это такое. Может быть на самых ранних IDE.
    Остальное это "маркетинг" для успокоения души пользователей. Обычно это перезапись нулями и проверка поверхностей встроенным в железку ПО. Может быть с форсированным ремаппингом для повреждённых
    секторов/кластеров.
    Диск конечно проверить можно. Но таки копировать данные и менять на новый обязательно. Желательно с заменой ОС на более современную. Если только геронтофилия не является приоритетом. Или, а это вероятно, есть какой-то специфический софт живущий только на XP и инсталлятор утерян. Такое бывает. В последнем случае танцев с Акронисом или подобными утилитами не избежать.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Вспомнил! Между ST506 и IDE были ESDI. Для них точно можно было форматировать на низком уровне. :-D
    Последний раз редактировалось RV9UP; 19.02.2019 в 13:29.
  9. Спасибо от Veka
  10. #29
    А зачем?
  11. #30
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Э... даже не знаю что сказать.
    Вы Windows 3.0 помните? А 3.11? Зачем было менять на 95-ю?
    Если просто и коротко - поддержка WinXP изготовителем как ОС, так и большинства приложений прекращена. Обновлений не будет. Совсем. Для ОС и для приложений.
    Вы можете заказать "расширенную поддержку", но оно вам надо? За те деньги что оно стоит и с недоступностью для частных пользователей. Только корпоративные версии.
    А так да. Минёр, Тетрис и Солитер жить будут.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 19.02.2019 в 13:25.
  12. Спасибо от *RJ
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. Как копировать внешний жесткий диск?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 08:46
  3. Рисуем диск валкодера
    от Леонид3 в разделе Технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 11:16
  4. Жёсткий диск
    от ua0zaf в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 17:04
  5. Помогите восстановить жесткий диск
    от R8JA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 12:31
