Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Разъем DATA IC-747pro и звуковая карта.
    Разъем DATA IC -746 pro и звуковая карта.
    Коллеги здравствуйте! Тему создаю по просьбе товарища, владельца указанного девайса. Суть такова. Нет в наличии штекера 8 пин для АСС(1). В мануале указано, что есть выход DATA, на с которого и на который подаются сигналы (звуковые???), можно ли его использовать для подключения трансивера к ЗК компьютера. Разъем 6 пин мини дин имеется. Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось R3SM; 19.02.2019 в 20:20.
    Можно и нужно!
    Последний раз редактировалось RK1AT; 19.02.2019 в 21:37.
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Можно и нужно!
    Так про 8 пин разъем (АСС-1) всё ясно. Я про DATA, который самый крайний справа, если смотреть на тыльную панель.
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Для подключения к компьютеру достаточно DIN 5 pin - т.н. магнитофонный. IMHO намного более доступный, чем MINI DIN 6 pin для разъёма "DATA". Тем более, что там, в "DATA" только аудиовыход и терминальные вход/выход с уровнями TTL, если G3RUH модем.
    Ну не будет у вас SQLC, +13V и ALC.
    Вы точно собираетесь применять ALC или как-то задействовать признак отключения шумоподавления? Не? У вас есть мануал? Там нарисовано и описано:
    73 Алексей RV9UP
  5. Спасибо от R3SM
  1. Что может звуковая карта
    от sgk в разделе Измерения
    Ответов: 12407
    Последнее сообщение: Вчера, 17:55
  2. Icom 706MKIIG и разъем DATA
    от Рафаиль в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 08:24
  3. USB звуковая карта для ноутбука
    от Бэтмэн в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 23:34
  4. Звуковая карта под Win7 x64 USB
    от RN3KK в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:09
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
