Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 212
Тема: Опыт эксплуатации трансивера VisAir DDC/DUC
  1. #81
    R7KD, Я заказал QRP, не надеясь , что АИСТ дорастет до взрослой птицы.Последний на прием работает , а на передачу не слышно.
  2. #82
    Тех денег что за него затребовали, я платить не стал бы. Не дорастет. Вестей хороших про него нет.
    Помыкался я с Аистом, и хорошо что взял VisAir.
    QRP не успел купить, может попозже.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #83
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    https://youtu.be/lyLMBo01ov0
    Провел интересный, но бесполезный эксперимент
  5. Спасибо от Eugene163, Integral, RK4CB
  6. #84
    Цитата Сообщение от RC2V Посмотреть сообщение
    У меня иногда при переключении кнопкой нужного мне диапазона,включается не тот, что должен бы быть
    Посмотрите...(79) Ремонт трансивера Аист (Storch) DUC/DDC. - YouTube
  7. #85
    Аватар для RC2V
    Гусь-Хрустальный
    116
    RC2V
    R6DAN/Скорее всего поизносились или окислились кнопки, там аналоговое управление, поэтому гуляет сопротивление на срабатывание контактов.
    Владимир, а какой типоразмер кнопок и как сложен разбор передней панели для замены неисправных кнопок?
    73! Дмитрий ex. RD3VC, VisAir,RA3AO.
  8. #86
    Причина одна, она подробно описывается Эдуардом RW6MQ в #84...
  9. #87
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Причина одна
    Из видео видно, что плата кнопок и дисплея полностью самодельная и к производству "Аиста" никакого отношения не имеет. Как и не имеет отношения к VisAir-у. Не понятно, для чего постить это тут? Наверно надо найти тему про Аист?, не? Ну ясно же, что кнопки и энкодеры залиты "сосной"! Что, в VisAir-е тоже сосной паяли? Как в том анекдоте: "На вас пушинка, ой, да вы весь в г..не"
  10. Спасибо от RC2V
  11. #88
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Разбор не сложен. Перед разборкой сделайте фото всех разъемов, это значительно упростит сборку. Кнопки KAN0641-0431B.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  12. #89
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    RW4PZ - я не могу ответить вам на письмо по поводу VisAir, нет такой почты говорит.
    Дайте другую почту.
  13. #90
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    Владимир опубликовал новую прошивку: http://qrp.visair.ru/files/VAQRP2_0b.zip
    Погонял, все нормально.
    Только скучно: все есть, все работает - особо то и докопаться не до чего)))
    Визуально только если. Например, сделать выбор цветов водопада (по мне слишком пёстро, я б оставил пару цветов с градиентным переходом)
    Да в RTTY сделать корректировку, что б центром настройки (красная вертикальная полоска) считался общепринятый маркер.
    Спасибо за работу Георгию и Владимиру!
    ЗЫ: методика прошивки - гениальна. забросил файл на флэшку-вкл трх-ждем. Все)
    Последний раз редактировалось RK4CB; 12.05.2021 в 17:00.
  14. Спасибо от R6DAN, R7DP
  1. Опыт эксплуатации УМ Expert 1.3K-FA
    от UN5J в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.12.2022, 19:56
  2. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  3. IC 781 опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе IC-780, 781
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 10:49
  4. Опыт эксплуатации KENWOOD TS-590
    от RA3FY в разделе TS-590
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 08:27
  5. Опыт эксплуатации HS-1500
    от 104 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:34
