Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Стабилизатор напряжения 5 вольт (новичку нужна помощь)
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RV9UP, это немножко не то, это step-down преобразователь, он не будет поднимать до 5 вольт напряжение с солнечной батареи, если оно будет ниже 5 В. И ток зарядный он не то что стабильный, а и вообще вряд ли обеспечит при плохом освещении. Я бы сделал так.
    Есть повышающие преобразователи step-up:
    https://www.aliexpress.com/item/XL60...0-053b38e9cf63
    Я бы поднял этим преобразователем напряжение после солнечной батареи до 8 - 9 вольт, а после этого собрал бы простое зарядное устройство на копеечной специально для этого созданной микросхеме L200C. Она стабилизирует ток заряда, а по мере зарядки аккумулятора снижает его. На ней падает 3-4 вольта, и хорошо, этого как раз хватит для обеспечения работы.
    Вот как-то так:
    Сейчас посмотрел - нужно 3 ампера - лучше применить не этот преобразователь step-up, а помощнее. Этот сдохнет.
    Последний раз редактировалось IG_58; 22.02.2019 в 16:51.
    Игорь
  2. Спасибо от Boris..
  3. #12
    ГРАНИТ
    Гость
    Похоже это и есть "то самое". Правде не более 3А. Еще бы кто по китайски понимает сделал точный перевод. https://ru.aliexpress.com/item/LM259...13338.115306.0
ID:	308008 Возможно тут есть контроллер заряда литиевых батарей... фантастика наверно
  4. #13
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот есть помощнее, но надо пробовать:
    https://www.aliexpress.com/item/DC-4...8-1fc65ae06f63
    Игорь
  5. #14
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Поставить блоки step UP и step DOWN, управлять компаратором. Если напряжение на входе выше Включаем step UP, если ниже то наоборот... Думаю не сложная конструкция будет из блочков от дяди Ляо!
  6. #15
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    Есть автоматы типа https://spb.terraelectronica.ru/product/989526 STBB1-APUR (STMicroelectronics) - этот по току не тянет - но копать сюда.
    первое попавшееся от Гугла: ILC6363 - тоже слабоват.
  7. #16
    Все уже придумано, выпускается и продается - https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Auto-...frcectupt=true
  8. #17
    Немерянное количество специализированных контроллеров для солнечных батарей - https://www.ebay.com/itm/Hot-Solar-P...frcectupt=true И с USB выходами для зарядки гаджетов.
  9. #18
    От ТС было лишь одно сообщение. И больше его не видно. Пишите в пустоту.
  10. #19
    г.Губкин
    345
    Что-то некоторые темы от братского народа стали похожи на 7055 и 7050. Ну просто запредельная некомпетентность.
  11. #20
    Соломон! А можно раскрыть тему некомпетентности? Поконкретнее, пожалуйста? Мы с удовольствием поучимся.
  1. Амфитон 75у-101с Стабилизатор 15 вольт
    от alexfrb в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 15:22
  2. регулятор напряжения на 45-80 вольт?
    от cytochrom в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:09
  3. бп атх под 13.8 вольт нужна помощь
    от иванес в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 13:55
  4. СТАБИЛИЗАТОР 24 ВОЛЬТ
    от Крутой юзер в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 15:49
  5. стабилизатор +38 вольт
    от profi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 18:54
