Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Стабилизатор напряжения 5 вольт (новичку нужна помощь)
  1. #21
    Цитата Сообщение от Ivan1lin Посмотреть сообщение
    Дайте дельный совет новичку.
    Добрый день, Ivan1lin! Скажите, а для какого ТЛФ требуется 3А? Не многовато ли будет?
    Я бы предложил заряжать непосредственно от солнечной батареи (7вольт и 3 ампера. Нифига себе, "походный" вариант!) аккумуляторную базу (подстраховку), а от неё, на привале, заряжать ТЛФ. И никаких сложных устройств. А то увязнете в экспериментах.
    Евгений
  2. #22
    И какой же телефон потребляет для зарядки аккумулятора 3 ампера. Сколько же он будет работать при таком потреблении тока.
    Но потребление тока при зарядке зависит от типа аккумулятора. Может в таком телефоне кислотный аккумулятор.
  3. #23
    г.Губкин
    345
    Посоветуйте стабилизатор напряжения который бы работал от входного постоянного напряжения от 4 до 9 вольт(примерно) и выдавал 5 вольт 3А минимум
    ,вот это и есть некомпетентность. И еще очень плохо задать вопрос ,создать тему и ни гу-гу.
  4. #24
    Ivan1lin какой-то странный: зарегистрировался в 2017г., и только сейчас одно сообщение. Иван, с Вами всё в порядке? А то мы за Вас беспокоимся.
    Евгений
  5. #25
    г.Губкин
    345
    garmon, да все в порядке-сделал вброс и в кусты.
  6. Спасибо от 4Y
  7. #26
    Соломон! Так вы бы и объяснили автору вопроса что его основное заблуждение в том, что он считает - солнечная батарея это то же что и электросеть в которой просто "просаживается" напряжение. Но СБ скорее генератор тока. Чем больше её площадь и освещенность, тем больший ток вы можете от неё взять. Максимальное же напряжение СБ фиксировано и зависит от количества ячеек в батарее. Максимальное напряжение ячейки определено физикой её работы. И если освещенность падает, то с определенного момента никакие стабилизаторы вас уже не спасут. Импульсные стабилизаторы при падении входного напряжения тут же "запросят" больше тока для поддержания выходного напряжения. А напряжение СБ, если она уже не может обеспечить такой ток, упадет еще больше. Поэтому в схемах непрерывного питания от СБ обязательно стоит буферная батарея. Контроллер СБ лишь управляет распределением энергий. Впрочем, все это вы знаете и без меня...
  8. #27
    г.Губкин
    345
    maevvik, вы очень доходчиво все объяснили автору темы, мне добавить нечего.
  9. #28
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Из отечественных: 142ЕН5А 5V/3A подать нужно от 7 - до 15 вольт; 1151ЕН1Б 1,2-17V/5A подать нужно 5-20 вольт.
    Из импортных: LM323K 5V/3A подать нужно 15 - 20 вольт; LT1084 5V/5A подать нужно 7 вольт.
    Соответственно источник тока должен держать нагрузку чуть больше потребляемой.
  10. #29
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Из импортных
    Есть LM7905V.
    Пока не подгрузишь выход резистором, не выходит в режим
    стабилизации если U вх менее 12 вольт.
    Это просто для информации.
  11. #30
    Обсуждать, конечно, можно до бесконечности, но вот 142ЕН5, 7905, 1084 - это все вообще "мимо кассы". Исходный вопрос - 4..9 в 5. Т.е. ВСЕ линейные стабилизаторы сразу, автоматически, "идут лесом" просто по определению. Тут ключевые слова "SEPIC", а с поправкой на исходный источник энергии уже "MPPT". И это тема весьма не для новичка, тут не все так просто. А исходных данных и так немного, да и ТС уже исчез. Пользы от обсуждения - ровно 0...
  1. Амфитон 75у-101с Стабилизатор 15 вольт
    от alexfrb в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 15:22
  2. регулятор напряжения на 45-80 вольт?
    от cytochrom в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:09
  3. бп атх под 13.8 вольт нужна помощь
    от иванес в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 13:55
  4. СТАБИЛИЗАТОР 24 ВОЛЬТ
    от Крутой юзер в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 15:49
  5. стабилизатор +38 вольт
    от profi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 18:54
