Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Стабилизатор напряжения 5 вольт (новичку нужна помощь)
  1. #41
    Вы бы, уважаемый, тоже почитали написанное. Я вообще-то именно об этом и писал (а читать мне это не надо, лет тридцать с лишним применяю). По ссылке - step-up (дроссель "накачиваем" ключом, повышаем диодом). На входе не может быть больше, чем на выходе, при превышении ключ будет закрыт, входное идет на выход через дроссель и диод.
    В step-down - наоборот. А вот чтобы и входное и выходное могли бы и больше и меньше друг друга - придется озаботиться SEPIC.
    С 34063 пример неудачный - у нее ключ так устроен, что она да, может работать и в той, и другой топологии. А вот LM2587 (step-up) и 2596 (step-down) - нет. Правда, 2587 можно нагрузить на трансформатор, и тогда ограничение на непревышение выходного снимается (но по ссылке - с дросселем).
  2. #42
    rx3apf! Да нет проблем, считайте что ваше слово последнее и самое правильное. Как тут уже сказали -.... "я не перевожу, а пользуюсь".... с момента появления первых DC конвертеров. Удачи
  3. #43
    Я не понимаю, с чем Вы пытаетесь спорить ? Посмотрите топологию step-up, и подумайте, что будет, если на входе 9, а на выходе предполагается получить 5). Азы ведь...
  4. #44
    15,673
    Коллеги, чтобы не лопатить кучу информации, подскажите маломощный повышающий преобразователь с входным напряжением 1,5 В.
  5. #45
    "Маломощный" - расплывчато. Выходной ток ? Напряжение ? А то, может быть, хватит копеечного драйвера из садового фонарика ? Или, скажем, очень симпатичные китайские BL8530 ?
  6. #46
    897
    NCP1402, например.
  7. #47
    15,673
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    расплывчато.
    В применении к преобразователю для питания мультиметра от АА.
    Кстати, что там стоит?
  8. #48
    Вместо 6F22 ? Из дешевых и доступных что-то ничего хорошего на ум не приходит, но в "Радио" неоднократно публиковались довольно неплохие варианты на дискретных компонентах, с микропотреблением при отсутствии нагрузки.
    Если же вдруг речь о 1.5 -> 3.0 для приборов с трехвольтовым питанием (но зачем бы тогда пытаться от одного элемента), то BL8530 хорошо подошла бы.
    С десяток разных вариантов. Стабилизации не имеют, тупые бустеры (но энтузиасты прикручивают и схему стабилизации). Беглое гугление дает подборки схем включения. Сами чипы стоят очень-очень дешево на ali.
  9. #49
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Коллеги, что вы тут распинаетесь - не видите, разве, что тему подкидывает один и тот же человек, что и в теме про радиоприёмник. Только что зарегистрировавшийся на форуме. Тему откроет и наблюдает, как вы между собой спорите до хрипоты Ничего, мол, не понимаю - подскажите. Одно единственное сообщение и больше ничего - явный троль.
  10. Спасибо от 4Y, Глазунов, Соломон
  11. #50
    Троль? Просто нет таких ответов, которые помогли бы решить данную проблему с минимальными потерями напряжения (или силы тока) и с малым тепловыделением. Использоваться будут солнечные панели, потому нужно максимально сохранить КПД. Есть готовые импульсные преобразователи у китайцев, но я решил спросить у знающих людей, так как мои знания в этом вопросе почти нулевые. Думал использовать линейные преобразователи(микр осхемы, кажется так называется), из минусов что они стабилизируют напряжение если оно больше 5В и при нагрузке от 0.5А нужны хорошие радиаторы, так же максимальный ток 1А. В общем остановился на импульсном понижающим преобразователе на 10А. Хорошо работает только когда ясное солнце(на солнечных панелях 7В), когда освещения мало и напряжение на солнечных панелях падает до 5-4В тогда начинается проблема. Всем спасибо за участие.
  1. Амфитон 75у-101с Стабилизатор 15 вольт
    от alexfrb в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 15:22
  2. регулятор напряжения на 45-80 вольт?
    от cytochrom в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:09
  3. бп атх под 13.8 вольт нужна помощь
    от иванес в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 13:55
  4. СТАБИЛИЗАТОР 24 ВОЛЬТ
    от Крутой юзер в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 15:49
  5. стабилизатор +38 вольт
    от profi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 18:54
