Подскажите - какой прибор используется?
Раньше КСВ метры и ТХ, ВЧ мост, Х-1.. и их самодельные аналоги, которые сейчас "переросли" в антенные (и не только) анализаторы.
Здравия всем! Подскажите, кто знает, где найти полную эл. схему и монтажа измерителя CZB 6721960? А то инет только к продаванам отсылает. Может, где, его уже обсуждали?
RV3MP, каким прибором пользовались при измерениях на десятках мегагерц?
Собрал этот прибор. Включил - меню на экране отсутствует. Я так понял, что нет прошивки. Очередное китайское *****, не нарвитесь!
Доброго дня, может кто пользовал вот такой Цифровой измеритель ёмкости DM-6243.
Пользовался. Почти на всех пределах точность вполне удовлетворяла, правда я большие генри не мерял.
А вот на пределе 2мГн последний разряд никак не показывал "0". То-ли 0,002 то-ли 0,006 мГн, не помню уже. Внутренними регулировками привести в ноль не удалось.
Угу, спасибо. Стоит вопрос о выборе между этим и LC100a, спасибо.
Многие купили LC100А на Али, у меня тоже есть. Давно не пользовался, т.к. есть Оса 103, сейчас Оса103F. Вчера под руку попался LC100А. Подключил эталонные дроссели, прибор показывает погоду. После поисков в сети, и нажатия кнопки Func (в режиме измерения С), все стало понятно. Частота высветилась 750 800, а должна 500 000, ну или хотя бы +- 1-2 кГц.
Выпаял катушку, по неизвестным причинам индуктивность стала около 56мкГ, вместо 100.
Поменял индуктивность на нормальную (выдрал из платы старого мед оборудования 100 точность 1%), на всякий случай поменял и конденсатор на керамический 1000пф с нормальным ТКЕ. Частота стал 501 кГц. Теперь проблем с измерениями нет, очень даже все прилично. Время больше потратил на поиски индуктивности и конденсатора.
Спасибо от RL1L
