Страница 2 из 26 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 252
Тема: Выбор LC-метра
    от слова абсолютно. Как бы Вы точно не измерили в реальной конструкции все разбежится, поэтому без измерителя АЧХ трудно будет настроить.
    С первой частью утверждения можно поспорить - отбор одинаковых компонентов может оказаться вполне востребованной задачей. Но никакой подбор не заменит измерение АЧХ, тут никаких сомнений.
    Е7-11 для сотых-тысячных pF/uHy уже смешно. Помножив на "удобство", ручную балансировку моста - это не смешно, это грустно. Изощренный мазохизм.
    Что мешает на Осе это сделать. А про сотые-тысячные pF/uH, ну ТС слабо представляет зачем эму это надо и сколько это стоит.
    Про Осу для ТС:
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости — 0.5 пФ … 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) — 50 мОм … 1 кОм
    Диапазон измерения индуктивности — 50 нГн … 3 Гн
    И это лишь микроскопическая часть его возможностей.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 22.02.2019 в 20:22.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    пока выбор остановился на DT-9935
    Что подскажете коллеги, может у кого есть в обиходе подобные приборы
    Володя, у меня такой есть.
    Честно говоря, не знаю, что о нём рассказать.
    Что в него воткнёте, то он и измерит, на той частоте, которую вы ему зададите - 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц.
    На частоте 100 кГц четыре знака после запятой.
    Добротность ВЧ катушек он, разумеется не измерит, да и глупо от него этого ожидать. Но измерение добротности позволяет определить есть ли в НЧ катушках, трансформаторах и т.д. короткозамкнутые витки.
    Есть измерение ESR электролитов, функция подбора элементов по отклонениям от заданной величины и т.д.
    Конечно, этот прибор на две головы выше, чем простые китайские измерители, которые измеряют всё на одной частоте.
    Прибор нужен для изготовления ДПФ, ФНЧ, ФВЧ и прочих моточных компонентов для приемников и трансиверов
    А нужна ли тут такая точность, которую вы ожидаете получить? Всё равно придётся настраивать.
    Володя, что надо спрашивайте, покажу-расскажу.
  4. #14
    Цитата Сообщение от RW6AX Посмотреть сообщение
    Возьмете импортный, маленький, а не дай бог поломка.
    HB-14 российская разработка, как и Оса103.
    А Е7-11 четырехпроводка.
    НВ-14 тоже четырехпроводная.
    Это металлолом и гроб никчемный, подарил
    Аналогично.
  5. #15
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    gudzon-m,Берите что Вам подходит.Некоторое сравнение вам уже дали. Если не распылятся по финансам то "ОСУ", все в одном флаконе. Я на ветке про "ОСУ",показывал замеры НВ-12 (НВ-14) и осой, можете взглянуть на фото на этой странице.http://www.cqham.ru/forum/showthread...16#post1470016 Пост 1615 на этой странице.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 22.02.2019 в 20:52.
    73! 73! 73! Анатолий
  6. Спасибо от ua3lls
  7. #16
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    В любом случае Оса "даст фору" китайским измерителям. Это целая радиолюбительская лаборатория с трансивером! Тут даже думать не надо. Если выбор будет на Осе, надеемся на хороший обзорчик сего прибора
  8. Спасибо от Sysert, ua3lls
  9. #17
    А ссылку на пост дайте, не могу найти.
  10. #18
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Вот это?
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  11. Спасибо от AlexZander
  12. #19
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    ua3lls,Прошу прощения,вопрос не по теме.Как вы делаете ссылку на конкретный пост?,я не умею, могу только на страницу.
  13. #20
    А Вы гляньте - справа номера постов, это активные ссылки. Их и используйте.
  14. Спасибо от Georgi
  1. Выбор АЧХ-метра
    от mitriy420 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 17:40
  2. КСВ КСВ-метра
    от Модест Петрович в разделе Измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 07:59
  3. TX/RX НА 2 метра
    от VIKTOR в разделе УКВ техника
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 01:18
  4. Выбор КСВ-метра
    от UA9ARM в разделе Антенные приборы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 17:34
  5. Помогите сделать выбор КСВ/ВАТТ метра.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 23:34
