Вам, тему засрать или сказать по теме?
Есть измерение - показал (реальное).
Покажите ровную индуктивность с 100 кГц до 100 МГц.
Расскажите как сделали.....
А мне такая не нужна.
Я делаю их индивидуально, для каждого случая.
Надо просто выбирать правильный прибор, и... схему измерений.
У них разные методы измерений, а по этому могут различаться показания.
ГУН, это как если сказать, что, Вам например, высокая точность измерения длины не нужна, поэтому Вы делаете линейки индивидуально, для каждого случая.
Просто выбираете правильную линейку и схему измерений, а схемы измерений разные, и поэтому могут различаться показания длины Иной раз 27 см, а иногда и 29
Вопрос только в том, какая из индивидуально изготовленных линеек правильная. и как ей правильно измерять
Вопрос про прибор снимается. Решил задачу методами электрометрии.... как всегда... ну я ж ампнут...
Зарисовки процесса компарирования емкостей 0.5 и 0.1 пФ методом замещения с сверх-высокой точностью на частоте 10 герц.
Для емкостей 10 и 1 фФ надо будет сделать самодельный усилок....
Для меня - дико всё.
На низких частотах 10Гц, ёмкость 1 фФ вообще ни о чём.
Ну разве... впарить "любителям VHQ звука" за очень... очень очень совсем дорого.
Они, кроме ценника... больше ничего не понимают. Не слышу, но за 100тыр куплю.
На VHF/UHF это "ведро".... тоже не применимо.
Разъёмы BNC... вообще отвергают любую принадлежность к профессиональным изделиям высокой точности.
Спасибо от RV3MP
Эксплуатироваться измеренный конденсатор будет еще на более меньших частотах, эквивалентно около микро-герц, по этому чем ниже частота для сравнения двух емкостей, тем лучше.
Ну спорт такой у меня... получать токи которые лучше мерить даже не амперами, а штучными электронами в минуту. По этому нужны сверх-малые емкости на сверх-малых частотах.
С этим какраз нет никаких проблем, их паразитная емкость не важна, т.к. применяется так называемое 3-х зажимное подключение. И они обеспечивают идеальную экранировку выводов конденсатора друг от друга. Сопротивление контакта в разъемах тоже практически не играет роли, т.к. эквивалентный импеданс такого конденсатора даже на сотне килогерц многократно превышает сопротивление контакта BNC-разъема.
1 микрогерц, да 11.57 суток, но я не сказал что именно 1 микрогерц, речь идет о микрогерцовом диапазоне, да, но скорее о сотнях микрогерц. Ибо к примеру полный ЛИН со скоростью 10мВ/сек и размахом от -10В до +10В, займет 33 минуты. Но если считать эквивалентную частоту, 33 минуты это только полу-период. Полный эквивалентный период соотв. это 66 минут, а значит около 250 микрогерц.
Опять-же я не сказал 1 электрон в минуту... я сказал "электронами"
Борьба с шумами стоит пожалуй отдельной докторской И тема тут не подходящая для этого.
Сохранение логов измерения на распберри-пай и их последующая визуализация решает вопрос с терпением. Включил и забыл!!! Пока он логирует, можно спокойно заниматься другими делами.
Коллега как-то присылал ИОНА на обмер, чтобы по нему в последствии настроить свой вольтметр после ремонта, так ее вообще пришлось неделю обмерять, чтобы зафиксировать момент когда его стабилитрон выйдет на режим после длительного простоя. Без распберри-пая никуда!
Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 17.10.2021 в 14:49.
IG_58,
Можно и так, но есть масса вариантов это обойти.
Измерение длинны (например провода для антенны) линейкой, не самый точный метод.
По этому все нормальные коротковолновики, давно настраивают антенны по другим приборам. А линейка используется как второстепенный прибор, и вполне может быть самодельной.
А работая в приличной ЛИТ СССР, 80е годы, в качестве эталона переносчика затуханий, применялся блок от древней установки еще на октальных лампах.
Последний раз редактировалось ГУН; 17.10.2021 в 15:36.
