Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 14212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 252
Тема: Выбор LC-метра
  1. #231
    Подскажите - какой прибор используется?
  2. #232
    Раньше КСВ метры и ТХ, ВЧ мост, Х-1.. и их самодельные аналоги, которые сейчас "переросли" в антенные (и не только) анализаторы.
  3. #233
    Здравия всем! Подскажите, кто знает, где найти полную эл. схему и монтажа измерителя CZB 6721960? А то инет только к продаванам отсылает. Может, где, его уже обсуждали?
  4. #234
    RV3MP​, каким прибором пользовались при измерениях на десятках мегагерц?
  5. #235
    Собрал этот прибор. Включил - меню на экране отсутствует. Я так понял, что нет прошивки. Очередное китайское *****, не нарвитесь!
  6. #236
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Доброго дня, может кто пользовал вот такой Цифровой измеритель ёмкости DM-6243.
  7. #237
    Пользовался. Почти на всех пределах точность вполне удовлетворяла, правда я большие генри не мерял.
    А вот на пределе 2мГн последний разряд никак не показывал "0". То-ли 0,002 то-ли 0,006 мГн, не помню уже. Внутренними регулировками привести в ноль не удалось.
  8. #238
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Угу, спасибо. Стоит вопрос о выборе между этим и LC100a, спасибо.
  9. #239
    Многие купили LC100А на Али, у меня тоже есть. Давно не пользовался, т.к. есть Оса 103, сейчас Оса103F. Вчера под руку попался LC100А. Подключил эталонные дроссели, прибор показывает погоду. После поисков в сети, и нажатия кнопки Func (в режиме измерения С), все стало понятно. Частота высветилась 750 800, а должна 500 000, ну или хотя бы +- 1-2 кГц.
    Выпаял катушку, по неизвестным причинам индуктивность стала около 56мкГ, вместо 100.
    Поменял индуктивность на нормальную (выдрал из платы старого мед оборудования 100 точность 1%), на всякий случай поменял и конденсатор на керамический 1000пф с нормальным ТКЕ. Частота стал 501 кГц. Теперь проблем с измерениями нет, очень даже все прилично. Время больше потратил на поиски индуктивности и конденсатора.
  10. Спасибо от RL1L
  11. #240
    Аватар для vadim_d
    14,912
    И никаких видимых причин? Деградацию феррита трудно заподозрить, может межвитковое замыкание?
    Вадим
  1. Выбор АЧХ-метра
    от mitriy420 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 17:40
  2. КСВ КСВ-метра
    от Модест Петрович в разделе Измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 07:59
  3. TX/RX НА 2 метра
    от VIKTOR в разделе УКВ техника
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 01:18
  4. Выбор КСВ-метра
    от UA9ARM в разделе Антенные приборы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 17:34
  5. Помогите сделать выбор КСВ/ВАТТ метра.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 23:34
