Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: Параллельное включение и форсирование радиоламп, за и против
  1. #21
    неизвестно сколько отработавшие, и неизвестно сколько лет пролежавшие в неизвестно каких условиях.
    Так других сейчас, как правило нет, ибо многие типы генераторных радиоламп банально сняты с производства. Определить радиолампы не бывшие в употреблении довольно просто даже по внешнему виду.
    Ранее, когда
    Эти времена безвозвратно прошли....сейчас имеем, то что имеем...
    Для мощностей 300-500 ватт, я лучше поставлю 4*ГУ 50, а не ГК 71, или что то похожее.
    ...если дальше продолжать, то вместо 2-х ГК-71 лучше одну ГУ-81....
    Вы их цены сравните, и доставаемость.
    На ГМИ-11 цены задрали видимо из-за высокого содержания в них золота....
    ГМИ-11 не покупал, а легко взял дюжину ГМИ-11 в обмен за ГУ-74Б.
    Переход с 1000 В, к 1500, и тем более к 2000 В, связано с изменением габаритов, качества, и в конечном счёте цены УМ.
    На мой взгляд особой разницы нет...
    73 ! ALEX **#*
  2. #22
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Считаю, что более 2-х ламп в параллель ставить не имеет особого смысла, например вместо 2-х ГУ-50, заведомо лучше поставить одну ГМИ-11 и т.д....
    Почему же, 4хГУ-50 прекрасно работают в схеме последовательного питания, проверенно не один раз... Легко разгоняются и до 500-550Вт выходной, хотя это перебор. А ГМИ-11 высокая цена, низкая долговечность (уже пробовали) и анодное повыше требуется.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    В свое время из десятка ГУ-50 с большим трудом удалось подобрать более или менее идентичные пары ламп.
    Ну это уж если совсем идентичные... Но это не 6П45С, где из двух десятков ламп не выберешь пару.
    резисторы в катоде и индивидуальное смещение, без всякого "многоведерного отбора".
    Зачем усложнять, лампы и так хорошо работают с примерным подбором. А можно подбирать (если не на чем) дедовским способом ещё с 50-х годов прошлого века.
    В режиме тональника чуть расстраиваем П-контур и по одинаковому розовому свечению анодов смотрим и подбираем.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Ну и для чего? Не нравятся мне ГМИ-11, пусть хоть кто что-то доказывает... Опыт с этой лампой был, не только у меня, но у товарищей. Лучше тогда на обмен было взять ГУ-72, на край Г-811.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    как вы думаете ,а этот товарищ при продаже усилка подбирает лампы - если да то сколько их у него ..
    - http://www.dc9dz.de/en/6pack.html
    Думаю что примерный подбор его устроил...
    Красиво и грамотно сделан УМ. Только одна конструктивная недоработка, ТОР очень близко к лампам, усилит его нагрев. Здесь явно не хватает дюралевой перегородки.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 06.10.2019 в 08:08.
  3. #23
    Конечно работают, вопрос в другом, - это не лучший вариант.
    Номинальная выходная мощность ГУ-50 в схеме с ОС не более 110 Вт, и по "шкваркам" и по надежности, проверено не один раз....
    .... думаю имеющихся ГМИ-11 на мой век хватит, по поводу анодного для ГМИ-11 мнения резко расходятся анодное разброс от 1200 до 2000 В....
    Последний раз редактировалось AL.X; 06.10.2019 в 08:25.
    73 ! ALEX **#*
  4. #24
    CHACK,
    Уже 100500 раз приводили простой способ "решения проблемы усреднения", резисторы в катоде и индивидуальное смещение, без всякого "многоведерного отбора".
    Согласен,это самый действенный метод.Но вот суммирование входной,проходной и выходной емкости параллельно включенных ламп подобным способом все равно не решить.
  5. #25
    Ну и для чего?
    Для "походного" усилителя мощности. А ГУ-74Б был довольно большой запас.
    Возможно, но ГУ-72 не лучше ГМИ-11, а Г-811 не нужны.
    К вопросу параллельного включения, можно например в выпрямителе вместо одного диода скажем КД202, включить например "батарею" диодов Д18, согласитесь, что это абсурд, но не такой же ли абсурд 6 шт ГУ-50 в параллель ?
    Последний раз редактировалось AL.X; 06.10.2019 в 08:35.
    73 ! ALEX **#*
  6. Спасибо от ЛюбительАМ
  7. #26
    15,679
    И чем это вам помешало?
    Увеличение выхолной ёмкости компенсируется тем, что одновременно с её ростом уменьшается требуемое сопротивление нагрузки. П контур с оптимальной нагруженной добротностью остаётся вполне выполнимым.
    Увеличение проходной ёмкости компенсируется одновременным увеличением входной ёмкости. То есть паразитное проникновение сигнала с анода на сетку остаётся тем же.
    А увеличенную входную ёмкость можно скомпенсировать
    А в схеме с ОС вообще можно наплевать на входную и проходную ёмкость.
    Главная беда параллельно включённых ламп вовсе не в сложении ёмкостей.
    Основное это ухудшение ИМД из-за невозможности установки оптимального режима для каждой лампы.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #27
    ну, всё зависит от задачи
    иногда подобное оправдано и прекрасно работает (блок питания уип-1)
    такое решение позволяло работать с неполным набором гу-50, или даже всего с одной, естественно максимальный ток нагрузки пропорционально меньше
  10. #28
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Это зависит от обстоятельств. Как то раз понадобился срочно диодный мост на 100А, можно было заказать диоды на 100А, но времени на это не было. Набрал мост из 40 диодов Д232.
    Да абсурд, но этот абсурд оказался экономически оправдан (Д232 были в наличии ящиками, и взять можно было "ведрами") работает уже 5 лет кстати.
    В параллельном включении радиоламп нет ничего нештатного, промышленность применяла такое решение неоднократно. То что им трудно было взять более мощную лампу верится с трудом.
    Форсирование, не встречал, как правило наоборот часто работают не на максималках. Однако паспорта радиоламп часто содержат указание что допускается превышение максимальных параметров для одного из электродов с не превышением мощности рассеиваемой на электродах.
    Но в общем считаю так что если у вас количество ламп позволяет не беспокоиться об их сроке службы то можете форсировать как хотите, только без перекачки по входу, зачем форсировать ненужные шкварки на выходе из за перекачки по входу.
    Последний раз редактировалось Milldi; 06.10.2019 в 10:14.
  11. #29
    Очень интересно, если можно поподробней, в каких радиопередатчиках ? Если с УРУ, то это не наш случай...
    73 ! ALEX **#*
  12. #30
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    В УИП-1 каждая ГУ-50 подключена через резистор который всё уравнивает.
  1. Ответов: 749
    Последнее сообщение: 10.05.2020, 05:50
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  3. Параллельное сложение импульсных истоников питания
    от Dolphin в разделе Источники питания
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 20:46
  4. Параллельное включение двух КВ антенн
    от Валерий07 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 17:52
  5. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
