Страница 86 из 167 ПерваяПервая ... 36768384858687888996136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1661
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,741
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #851
    Екатеринбург
    435
    RV9CT
    LY2BOK, Поставьте нормальные энкодеры, например вот эти
    https://www.chipdip.ru/product0/8136620216
    И проблема пропадет.
    Из трещеточной переделывается очень легко, загибается лепесток латунной шайбы.
  3. #852
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    ...Поставьте нормальные энкодеры...
    а такие https://aliexpress.ru/item/329903233...chweb201603_55 или такие https://aliexpress.ru/item/329566878...chweb201603_55 сойдут?
  4. #853
    Екатеринбург
    435
    RV9CT
    US8IDZ,
    Первый не знаю, не имел чести с ним работать.
    Второй, если не больше 60 импульсов и отдельную кнопку, да еще и разместить это в огромном корпусе, то, думаю, будет работать.
  5. Спасибо от US8IDZ
  6. #854
    корпус не огромный https://aliexpress.ru/item/400015266...274233eddAcaDB , но позволяет... попробую этот https://aliexpress.ru/item/400055328...chweb201603_55 тут можно выбирать 10PR, 20PR, 30PR, 40PR, 50PR, 60PR и далее... результаты постараюсь сообщить
  7. #855
    приоткрылся 10 метровый-не плохо звучат немцы на Малахите.
  8. #856
    US8IDZ, Оптический в схеме работает нормально. Я прикручивал. Есть два "но":
    1. Сейчас в прошивке сделан адаптивный переменный степ, увеличивающийся при ускорении вращения и смысла большого в оптике нет, с ее легкостью вращения будете улетать далеко
    2. Если держать приемник в руках и особенно в движении, то эта легкость вращения ручки постоянно сбивает настройку
    3. И уж если брать энкодер за большие деньги, то имеет смысл взять малогабаритный, который совсем не хуже.
    Типа такого https://aliexpress.ru/item/325607046...9f861d3&is_c=Y
    Подобные можно найти и подешевле, мы находили рублей по 800 б/у со шлейфом, брали, вполне себе рабочие на 128 и 64 шага на оборот
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  9. Спасибо от ua3ycv, US8IDZ
  10. #857
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,867
    YL2GL
    Проблема с легкостью вращения легко решается - фетровая или войлочная шайба под ручку настройки...
    По последней ссылке очень хорошие энкодеры на 64 импульса фирмы Bourns, но дорогие, зараза...
    Многократно использовал их в своих конструкциях, в Пилигриме-SMD, в частности, на 128 импульсов.
    Крутятся туже, чем китайские, так как в них нет шарикоподшипников.
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Георгий, возвращаясь к теме трансформатора 1 к 4 для платы расширения, поднял свои архивные материалы по самодельному изготовлению подобных широкополосных трансформаторов на основе ферритовых колечек 2 мм диаметров от модулей гальванических развязок от интернет модемов и компьютерных плат.
    Снимал при помощи NWT их нагрузочные характеристики и сравнивал эти характеристики с трансформаторами заводского изготовления имеющих высокую цену - получил результаты ничуть не хуже. Фактически 1 к 1! На фото - 3 вариант.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 12.01.2020 в 15:30.
  11. Спасибо от Eduard_Flint
  12. #858
    Екатеринбург
    435
    RV9CT
    yl2gl, Можно поставить TC4-1T + и не надо ничего мотать....
    Уже несколько дней тестирую рамку
    MLA-30 в качестве антенны для Малахита.
    Отличный балконный вариант для КВ. Рекомендую.
    И трансформатор и рамку легко найдете на али.
  13. #859
    Екатеринбург
    2,741
    RX9CIM
    Новая прошивка.
    Пока скорее всего недельку обновлений не будет - надо завершить стык VisAir и модуль1. Занят буду.
  14. #860
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    424
    LY2BOK
    RX9CIM
    Было бы очень хорошо если при новой прошивке написали несколько слов ,что нового или какие поправки в ней.
    Попроще тестировать.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  15. Спасибо от ua3ycv
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 3 , гостей: 4)
  1. inter02,
  2. Chin,
  3. alex89
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:44
  2. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
