Страница 94 из 153 ПерваяПервая ... 448491929394959697104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1527
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,719
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #931
    Екатеринбург
    424
    RV9CT
    SVd2004,
    а чем вас не устраивают более доступные "ноутбучные" элементы 18650?
    У меня стоит два элемента по 3000 ма/ч.
    Хватает на пару дней. При желании можно и три банки поставить.
  3. #932
    Аватар для RK4CB
    726
    6
    R5DF
    Коэффициентом использования объема.
    Да, цилиндры имеют максимальное соотношение энергоемкости к своему объему. Но при установке в корпус устройства это преимущество теряется.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  4. #933
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Возможно есть смысл ставить аккумуляторы от зеркальных фотоаппаратов. https://aliexpress.ru/item/328305733...chweb201603_53
    Они малогабаритны и с большой ёмкостью.
    Тут вопрос их подключения, как? Нужен какая-то специальная кассета или хотя бы подходящий разъем. А под применяемые в Малахите цилиндрические легко купить стандартную кассету. Я уж не говорю о том что именно эти (по ссылке) на напряжение 7,4 В, то есть там два соединенных последовательно элемента, а нам нужны одиночные на 3,7. Кстати, у себя я ставлю призматические типа такого, правда их тоже надо как-то крепить, я их приклеиваю на двусторонний скотч и припаиваю типовой разъемчик.
    https://aliexpress.ru/item/330213269...2-26c39c8bfc0a
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  5. #934
    Да, конечно особенно с Али китайские поделки, если там есть половина емкости то хорошо. Посмотрите оригиналы этих батарей к камерам, на емкость, а главное на цену, они "встанут" в цену половину приемника как минимум. 18650 без вариантов, ну и опять же каждый сам может запихнуть что пожелает, но имхо в базовой версии(авторской) лучше 18650.
  6. #935
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    кто что думает о DDC верси приемника? Насколько нужно?
    очень даже нужно... при этом расширить полосу до не менее 1,5 мГц ... дабы не было препятствий для внедрения DAB+
  7. #936
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    889
    R6DAN
    Лично у меня вызывает сомнение конструкция DDC в таком форм факторе.
    Поясню по пунктам.
    1. Плис с ацп по факту по 5 вольтам жрет около 0.5А. если делать от 3.3, то можете сами посчитать ток. Без качественного увч на 14-20 дб схема смысла не имеет, это еще добавит к току.Плюс падение ниже 3.3 вольт недопустимо
    2. По печатной плате в эти габариты не уложиться ни как. Должно быть соблюдено расстояние от плис к ацп для выравнивания шин.
    Не спорю, если его собрать, он будет работать, но шумовая дорожка будет в районе -90 дб. А то и выше по уровню. Ну а с питанием полный косяк.
    Мое мнение, что в таких габаритах это трудновыполнимо с текущей элементной базой.
    Трансивер VisAir QRP уже в стадии запуска ПА. И доведения ПО до конечного варианта. Корпус уже сделан. Так что работы в этом разрезе ведутся, совместно с Георгием.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  8. Спасибо от RK3AQW, RK4CB, UA3LEE, ua3ycv
  9. #937
    Екатеринбург
    2,719
    RX9CIM
    В качестве варианта можно рассмотреть использование afe8220.
  10. #938
    rx9cim,
    Я так понял, что достучаться до Вас нереально, жаль.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Спасибо, что ответили.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 24.01.2020 в 14:04.
  11. #939
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,860
    YL2GL
    По входу лучше сразу же предусмотреть октавные фильтры из комбинаций ФНЧ+ФВЧ, как имеющие минимальные потери в полосе пропускания.
    В столь широком диапазоне, до 500 мГц, получается 12 фильтров. Первый фильтр - просто ФНЧ. Частотное распределение по JUMA TRX2.
    0.....0.25 мГц
    0.25...0.5 мГц
    0.5...1 мГц
    1...2 мГц
    2...4 мГц
    4....8 мГц
    8....16 мГц
    16....32 мГц
    32.....64 мГц
    64.....128 мГц
    128.....256 мГц
    256.....512 мГц
  12. #940
    Екатеринбург
    2,719
    RX9CIM
    Так не выйдет.
    Дело в том, что даже у DDC есть алиасы. И они с кратностью Тактовая частота ацп/2.
    В случае с афедри при ее тактовой к примеру 75МГц надо ставить набор ДПФ, на каждые Nx37.5МГц.
    Даже в случае с плис и тактовой 122.88МГц фильтра потребуются каждые Nx61.44МГц.
    Поэтому если для варианта с плис и ацп еще реально сделать 10 фильтров (хотя бы, про фильтра на отдельные диапазоны я молчу). То в случае с афедри для 500МГц надо уже 14 фильтров, что как бы много.
    Кстати я не нашел полосу пропускания по входу афедри, т.е. до скольки МГц она пашет. Слово IF в названии намекает на ее относительно нтзкую частрту.
  1. Владомир
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:44
  2. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
