Страница 106 из 155 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1542
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,719
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1051
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Так это уже другой класс. В целом даже сейчас задача просто реализуема:
    - взять трансивер и собрать только приемную часть
    - взять пион dsp - черно белый телевизор но вполне норм приемник даже по сегодняшним меркам.
    Так нам и нужен высший класс, а не вполне нормальное старьЙО типа чьорно-белого телевизора.
    Что можно принимать на «Пион-dsp»? Любительские КВ диапазоны и то не все? И три вида модуляции АМ, CW и SSB? Так таких трансиверов штук семь валяется и делать ничего не надо или паять что-то урезанное… просто не включать на их передачу и слушать на встроенные в них динамики с частотным диапазоном 300-3000 гц конь-тесты спиртцменов-тостовиков…. О стерео воспроизведении даже заикаться не стоит… правда если включить все семь трансиверов сразу и подключить сабвуфер то получится даже домушный кинотеатер 7+1 для Hi-End воспроизведения сБРОДкастов (broadcast ['brɔːdkɑːst] – трансляция, радиопередача) канала картофелеводов на частоте 3,6 мГц…
    Можно конечно сделать что-то типа серединка на половинку… другими словами ни себе, ни людям… а потом смотреть на это и думать сколько усилий и материальных затрат на то что ни сердцу, ни разуму, ни уху не принесло перфекту (perfect ['pɜːfɪkt] -совершенный, безупречный, безукоризненный (без изъяна), идеальный, законченный, цельный, абсолютный, достигший совершенства)
    Но ведь мы уже имеем «вполне норм приемник даже по сегодняшним меркам» - «Малахит-DSP»
    …динамика по забитию выше - до 103дБ. Это однозначно плюс.
    …одна из идей малахита - массовый и простой приемник. С заведомого не сильно высокими характеристиками.
    Раньше были приемники "начинающего радиолюбителя" - на 3-4транзисторах, на 1-2 диапазона.
    Так вот малахит это тоже самое. Только 21 века.
    Зачем нам еще один приемник с «заведомого не сильно высокими характеристиками»? прогресс в сторону регресса … совершать хадж из stm32h743 в тупиковую ветвь цивилизации stm32f407 прозябающую в программном забвении
    Мы выросли из коротких штанишек детекторных приемников и приемников для начинающих типа 1-V-3
    Двадцатьпершый век на дворе и когда космические корабли бороздят…. мы, собравшие приемник «начинающего радиолюбителя» 21 века – «Малахит-DSP», уже хотим собирать приемник иного класса – класса перфект … тем более что DDC технологии дают возможность создать вещательный вседиапазонный приемник «с заведомо сильно высокими характеристиками»
  3. Спасибо от R2AGG, RK4CB
  4. #1052
    Аватар для RK4CB
    726
    6
    R5DF
    Полностью согласен с US8IDZ !
    Георгий, как разработчик и инженер, тоже, я уверен, это понимает. Знает
    Я далек от такой высокоуровневой разработки устройств, но вот мое видение, как должен выглядеть приемник от Георгия, Владимира...(Алексан дра? Совсем с памятью плохо):
    формат планшета, дюймов 7... 9 экран, ФуллХД, конечно. На лтц и альтере10. Колоночки от тлф\смартфона приличного, 2 шт для стерео, по краям (4 шт по всем углам для большей громкости в режиме 2+2). Ампер 10...16 аккум листовой. Аудиокодек не самый паршивый, что б и внешнюю акустику можно подключить, вероятно ESS SABRE(32). Обязательно предусмотреть подключение внешних мышей, клавиатур, пультовDJ по USB-C. Места для диапазонных фильтров должно быть достаточно. Атт от -30 до +10 дб. Относительно тонкий, мм около 15 норм. Поддержка зарядки внешних устройств (как повербанк его использовать).
    (Посколь разрешающая способность устройства станет сильно выше, то и экран должен быть большой и с приличным разрешением, потому и 7...9 дюймов 1920*1080, мультитач(?) )
    Сильные отличия от VisAIR QRP вижу следующие: питание от встроенного аккума 1 шт, подключение периферии по USB-C с сервисом зарядки внешних устройств, интересная стереоакустика, безмеханическое управление интерфейсом (мультитач, а механику подключать по USB-C)
    Так же, пришла мысль, сделать поддержку переходника USB-Ethernet. По сети гнать
    Последний раз редактировалось RK4CB; 06.02.2020 в 22:02.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  5. Спасибо от R2AGG
  6. #1053
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,046
    N7DDC
    RK4CB, это шикарно! Опять пришли к классическому SDR на компьютере (планшете).
  7. Спасибо от US8IDZ
  8. #1054
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    Такое радио уже есть - приемная часть Маламут МII
    диапазон 0.5..30 мГц прием в режимах AM/FM/SSB/CW... полоса 48кГц ... 12-14bit
    а к какой части заднего места прикладывать этот "Маламут-МII" чтобы иметь возможность принимать стандарт цифровой радиосвязи Digital Mobile Radio 66-960 мГц (446MHz безлицензионное использование 0,5 ватт - pmr band) и других стандартов APCO-25 (P25) - 136-174 мГц, 380-512 мГц, 700 мГц, 800 мГц, 900 мГц; TETRA - (380 - 400 МГц), 410 - 430 мГц, 800 мГц, HD Radio, FMeXtra, CAM-D (Compatible Amplitude Modulation — Digital), JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8, APRS, D-STAR, SYSTEM FUSION(C4FM, WIRES-X), RTTY, SSTV, AX.25, ну и конечно же DRM+, РАВИС (65,8–74 МГц и 87,5–108 МГц), а так же DAB+ (от 174 мГц до 230 мГц), DAB+ L Band (L-диапазон - 1452-1492 мГц).
    Каким образом принимать DAB+ требующий полосы 1,5 мГц на приемную часть "Маламут-МII" имеющую полосу 48 кГц?
  9. #1055
    Аватар для RK4CB
    726
    6
    R5DF
    на компьютере
    Каком компьютере?! Все завязано на контроллер и софт Георгия и Владимира Никаких ОС
    (исправил: не планшет, а формат планшета или плоского телевизора)
    А если с Вашей точки зрения посмотреть, то и Маламут-DSP имеет возможность подключения к компу, по классике)
    Дэвид, Вы ж гуру в этом вопросе, подскажите что нибудь Георгию?
    Последний раз редактировалось RK4CB; 06.02.2020 в 22:25.
  10. #1056
    Екатеринбург
    2,719
    RX9CIM
    Не надо ничего подсказывать
    Напоминаю, все темы про современный трансивер 21 века, то 21 века, се 21 века закончились ничем.
    Как раз таки нужна жетская рука автора которая сможет сделать выверенное решение.
    Так же напоминаю, что сегодня из автономных любительских аппаратов около 0 имеют возможность принимать УКВ и в частности вещалки в FM. В малахите это реализовано. Потом не всякий прочий трансивер имеет такие же возможности по dsp (к примеру тюльпан).
    Это же касается и ширины панорамы.
    Надо понимать, что габариты и "иметь все" это исключающие друг друга вещи. Тут будут страдать или портативность, или качество узлов и решений.
    Приемник "размером с планшет" и могущий все все и с отличным качеством будет стоить дорого. Если кто говорит типа вот такое уже есть, например Reuteur - так вот там есть свои и плюсы и минусы - мелкий динамик, наверняка отстойные фильтра по входу, да и полоса там помнится до 250МГц, стоит дорого. Как то так. И это нормально.
    Я не понял как связаны чип афедри (например, afe8220) и stm32f407. Ни что не мешает использовать проц H7.
  11. Спасибо от RK4CB, UA3LEE
  12. #1057
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,046
    N7DDC
    RK4CB, все описанные вами хотелки можно реализовать прямо сейчас, подключив какой-нибудь SdrMicron к мелкому планшету на винде.
    Но вы же сами признались, что далеки от разработки, вот и не понимаете, что для того, чтобы реализовать задуманное, Георгию придется для начала разработать планшет на винде или в крайнем случае плату с Линуксом и мощным процессором. И превратится все это в софтописательство по то, что уже и так давно есть.
    US8IDZ, ваши хотелки также никогда в Малахите реализованы не будут. Может RTTY FT8 декодер и получится.
    Воспринимайте приемник какой он есть и как его задумал автор.
  13. Спасибо от Chin, R3DI
  14. #1058
    Относительно Малахита никаких хотелок и не имеется, кроме разве DRM+, поскольку возможность оного рассматривается(расс матривался) автором как возможный бонус…а если еще Малахит обзаведется возможностью декодирования RTTY и FT8, то цены ему в его классе не будет…
    Речь шла о новой итерации изделия более высокого класса - вещательного DDC приемника
    … шикарно! Опять пришли к классическому SDR на компьютере (планшете).
    Скорей всего к тому и сведутся все хотелки… для полного перфекту придется к Одессею приладить компьютер с сабвуфером
    Но опять же классических SDR с диапазоном до 500 мГц – 2гГц не удается припомнить
  15. #1059
    странная "хотелка" у меня появилась. приемник то по сути своей "носимый", банальный "будильник" ему явно не помешал бы...
    Юра
  16. #1060
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    "будильник" ему
    Ну, это вы и сами можете сделать. Изолента в помощь.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. inter02
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:44
  2. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
