Страница 155 из 169 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,801
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1541
    Цитата Сообщение от RA3GHQ Посмотреть сообщение
    тема наверно закроется
    Так это даже отлично! Значит проект будет доведён до конца, программа будет всех удовлетворять и вам надо будет только один раз прошить приёмник и получать удовольствие от пользования им.
  3. Спасибо от R2AGG
  4. #1542
    Можно ли подключить банку li-pol аккумулятора без штатного контроллера, напрямую? Проткнул пакет аккумулятора и электролит вывел из строя контроллер, он самый обычный. Сама банка вроде бы пока жива.
  5. #1543
    Екатеринбург
    467
    RV9CT (ex UV9CBU, ex UM8TAC)
    Steps, это без защиты?
    Конечно можно, за питанием следит проц приемника.
  6. Спасибо от Steps
  7. #1544
    Аватар для RK4CB
    791
    7
    R5DF
    Проверил отключение приемника при разряде аккумулятора.
    Напряжение отключения 2.402 вольта по внешнему вольтметру, когда прекращается звук и экран совсем не светится.
    Прием нормально идет вплоть до 2.410.
    Стандартный аккумулятор на 2.4 ач проработал еще 45 минут (+6 часов до стандартного отключения). Но этот аккум с "высокой" характеристикой разряда, в нем мало емкости ниже 3.4 вольта.
    Поскольку у меня заменен аккумулятор на три элемента 21700, по 5 ач каждый, с нижним напряжением 2.5 вольта, то теперь могу полностью использовать "широкий" диапазон этих элементов.
    И прибавить еще 6 часов к автономной работе приемника.
    Георгий, спасибо!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Вам приемник не жалко? Электролит вытечет на электронику, он очень летуч. Да и раз он вытекал из элемента, то его мало, а значит элемент не будет работать, как положено.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 30.03.2020 в 13:42.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  8. Спасибо от R2AGG
  9. #1545
    Аватар для R2AGG
    1,080
    6
    R2AGG
    Роман, отличная практика по работе аккумуляторов. Побежал в меню переключать управление батареек в режим LOW.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Находясь на самоизоляции, включил Малахит на вещательном диапазоне - 13750кГц. Звучит "Радио Румынии". Прохождение плящет не по-детски, сигнал то вылезает в плюсы, то уходит почти до уровня эфирного шума.
    Насколько же хорошо теперь работает АРУ, ни разу не было желания тронуть ручку громкости. При этом сигнал имеет свою динамику и не плоский.
    Авторам респект!
    Последний раз редактировалось R2AGG; 30.03.2020 в 14:59.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  10. Спасибо от dadigor, RK4CB
  11. #1546
    Екатеринбург
    2,801
    RX9CIM
    Новая прошивка.
    Изменения:
    - исправлены некоторые ошибки;
    - изменено управление в мню хард - теперь все по кнопкам
    - по короткому нажатию на кнопку вкл/выкл сделано вкл/выкл дисплея с тачем.
  12. #1547
    Эх,хорошо бы добавить калибровку S-метра.При подаче 50 мКв показывает 5 баллов.при включении преампа-7.5 баллов.Как -нибудь он калибруется или пока нет,или это я с кривыми ручонками не знаю где там чего крутнуть.
  13. #1548
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    572
    LY3BD
    Хочу поделиться своими мыслями по авто выключению приёмника при пониженном напряжении питания. В моём приёмнике этот режим вообще не работает. Это связано с тем, что АЦП в STM32, контролирующий напряжение источника питания работает не корректно. В таблице ниже показана зависимость показания АЦП от напряжения батареи питания.
    U бат. U ацп.
    4.2v 4.06v
    4.0v 3.89v
    3.8v 3.69v
    3.6v 3.49v
    3.5v 3.49v
    3.4v 3.51v
    3.3v 3.53v
    3.2v 3.54v
    3.1v 3.56v
    3.0v 3.59v
    Обратите внимание на то, что при изменении напряжения от 4,2в до 3,6в, АЦП измерят нормально ( с погрешностью -0,1в). А вот начиная с3,5в и ниже, полная ерунда! Напряжение уменьшается, а показания АЦП растут. Из за этого автоматика не отключает приёмник при пониженном напряжении питания. Процессор (программа) просто не видит что напряжение питания просело. Причина "кривой" работы АЦП связано с тем, что опорное напряжение для АЦП ( вывод 20 процессора) взято с источника 3,3v_cpu. А это напряжение перестаёт быть стабилизированным как только напряжение источника питания просядет ниже 3,4-3,45 вольта. При дальнейшем снижении напряжении питания, стабилизаторы U3, U4 перестают работать, и на их выходах напряжение также ползёт в низ. Соответственно ползёт и опорное напряжение АЦП, и АЦП измеряет "километры". Для устранения этого дефекта, опорное напряжение надо стабилизировать на уровне +2,5 вольта и соответственно скорректировать ПО АЦП. Порог выключения приёмника надо установить при 2,8 вольта, так как минимальное напряжение питания VSI001 +2,7 вольта. При меньшем напряжении питания нет ни какой гарантии нормальной работы этой микросхемы. Вот такие мысли.
  14. Спасибо от R2AGG, ua3ycv, yl2gl
  15. #1549
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,163
    N7DDC
    LY3BD, даже не заглядывая в даташит, можно сказать, что процессор имеет встроенный источник опорного напряжения для АЦП, поэтому чтобы исправить проблему, достаточно поправить одну строчку в коде.
  16. #1550
    Екатеринбург
    2,801
    RX9CIM
    Дэвид, проблема в том, что встроенный ИОН подключен к ноге проца и перетягивается 3.3В.
    LY3BD - а меряли прям в точке подключения питания или по иникатору на лабораторном источнике питания? Потому как на проводах может хорошо падать напряжение.
    Я вчера специально гонял приемник с лабораторным источником питания - защита работает. Как и отключение защиты тоже работает.
    Проверял с 0.99О версией.
    Да, есть ошибка измерения напруги, но это и не прецезионный мультиметр!
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:44
  2. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
