Страница 134 из 169 ПерваяПервая ... 3484124131132133134135136137144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    2,846
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1331
    Аватар для R2AGG
    1,082
    6
    R2AGG
    Тапать по нижней части экрана нельзя. Там уже заложена функция переключения обзора: х1, х2, х4. Скорее всего через 5 сек сворачивать плашку с кнопками и оставлять в левом нижнем углу маленькую кнопочку "MENU". Тапая по ней, как раз вызывать разворачивание нынешнее расположение доп.кнопок.
  3. Спасибо от RK4CB, yl2gl
  4. #1332
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,907
    YL2GL
    Хорошая идея!
    Нижние кнопки достаточно большие, чтобы можно было попасть по ним пальцем, и занимают много места...
    Приходится экономить пространство на дисплее при его столь малых размерах....
  5. #1333
    Идея хорошая, но не все так просто. Мощность процессора в компьютере и в приемнике несопоставимы, да и графика в компьютере отрисовывается отдельным процессором. В нашем приемнике все на себя принимает STM32 и управление, и обработку и вывод на экран. Львиную часть отнимает обработка, у нее приоритет, а графика отрисовывается по остаточному принципу, мы же не хотим, чтобы рвался сигнал. Кнопки - статичная часть картинки, их можно не перерисовывать постоянно, в то время как водопад - динамичная, требующая полной перерисовки в каждом кадре. Таким образом будет увеличиваться количество информации, передающейся в контроллер экрана в каждом кадре. Вывод на экран и так уже производится на предельной скорости. При увеличении высоты водопада практически в два раза возможно заметное уменьшение количества кадров в секунду. Насколько я знаю, запас есть, но небольшой. Посмотрим, что скажут авторы.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  6. Спасибо от AlexZander, inter02, RK4CB
  7. #1334
    Небольшая хотелка... шкала под панорамой отличная вещь, но вот если бы шкала ехала синхронно с панорамой, то было бы, имхо, лучше...
  8. #1335
    Аватар для RK4CB
    792
    7
    R5DF
    И цифры уезжали бы за край экрана, отображаясь частично? А стало быть непонятно, какая частота на краю экрана? И опять в уме высчитывать, "а какую частоту я вижу с краю?" Нет, не удобно.
    Сейчас с одного взгляда видно частоты краев, есть понимание, на какой участок стоит больше внимания уделять, а какой уже за краем любительского\вещате льного диапазона, куда уже не нужно внимания обращать.
    Как то так.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    А если дать возможность менять только соотношение спектра к водопаду? Как на втором скриншоте R2AGG? То есть площадь вывода видео останется та же, но под водопад больше отвести? (по желанию пользователя, конечно. Или, наоборот, под спектр отвести большую долю, опять, по желанию)
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    Водопад - это главное в экранных приемниках: "а-ля SDR".
    Михаил, Вы правы. Однако еще не все привыкли к спектру даже. А его эпоха уже ушла. Началась она, примерно, с 2002 года с TenTec Orion, а закончилась в 2015 году, когда водопад обрел качество и бОльшую информативность, начиная с Maksus, SunSDR2, Anan и Flex.
    Придется подождать, видимо, пока информативность водопада будет оценена по достоинству...и все привыкнут)))
    Последний раз редактировалось RK4CB; 06.03.2020 в 07:54.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  9. Спасибо от R2AGG
  10. #1336
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    892
    R6DAN
    Увеличение высоты панорамы/водопада в данном процессоре невозможна. Причина, отсутствие памяти в процессоре. Это максимальная высота, которую можно было отжать от обработки ДСП, поэтому кнопки имеют такую высоту. В области водопада или по верх его ни чего не может быть расположено, так как это динамическая память, которая постоянно обновляется со смещением. Из за отсутствия внешней памяти, так же теряется возможность использовать многослойность. По поводу движения подписи частот, та же причина. Чтобы это реализовать, нужно сделать эту панель большего размера по ширине с выходом за границы экрана, а памяти нет.
    Это возможно
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  11. Спасибо от Chin, dadigor, inter02, RK4CB, US8IDZ, НИК2
  12. #1337
    Здравствуйте. Ранее писал про столбы на панораме. Так вот их выдает внешняя зарядка.
    С уважением.
  13. #1338
    Аватар для RK4CB
    792
    7
    R5DF
    Здравствуйте, Владимир.
    Сначала примите огромную благодарность за разработки!
    Вот.
    А второе: очень приятно, что из железа выжимают максимум возможностей. Так и должно.
    Теперь все ясно и вопросов с идеями нет.
    Ждем логического завершения проекта Малахит-DSP, запуска его в серию и переход на DDC в новом проекте.
  14. #1339
    Аватар для R2AGG
    1,082
    6
    R2AGG
    Небольшое видео с "Малахитом", для интересующихся качеством приема. Это вещательный диапазон 41м (7200кГц).
    Запись звука с выхода для наушников, это для оценки превосходного звучания. В качестве антенны, простой минивайп на балконе.
  15. Спасибо от AlexZander, inter02, ra3vho, RK4CB, UA6AMF, UR4IOR, US8IDZ, БЕРТ
  16. #1340
    Аватар для R2AGG
    1,082
    6
    R2AGG
    Теперь небольшое видео демонстирующее работу Noise Blanker в приемнике.
    Видео без комментариев. Думаю, достаточно посмотреть и послушать результат.
    Авторам респект! Очень правильный алгоритм выбран.
  17. Спасибо от inter02, RK4CB, UA6AMF, UR4IOR, US8IDZ, НИК2
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:44
  2. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  3. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  4. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
  5. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 20:31
