Страница 81 из 169 ПерваяПервая ... 31717879808182838491131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #801
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Резистор R29 - регулировка тока заряда, к выходному напряжению он отношения не имеет. Reset обязателен.
  3. Спасибо от UA4FTA
  4. #802
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Рекомендую прошивпть с подключенным аккумом. Тпшка без аккума уходит в режим медленного заряда
  5. #803
    Заречный
    158
    UA4FTA
    К сожалению,Reset ничего не дал,попробую ещё раз пропаять процессор,а потом вообще сдуть с платы.А как можно поднять напряжение с TP?
    RX9CIM Попробовать напрямую подать 5 в на стабилизаторы.
  6. #804
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Попробуйте увеличить входное, поставив свеже заряженный аккумулятор. У него может быть напряжение до 4.2 Вольта и посмотрите выходное.
    Или запитайте приёмник от USB компьютера.
  7. Спасибо от UA4FTA
  8. #805
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Лучше или аккуму подцепить, или запитать от 5В стабы. Питание по входу от юсб может не помочь. Дело в том, что при включении ТП смотрит "А кто этот тут у нас?" и при отсутствии аккумы видит "А это у нас какой то дохлый аккумулятор!" и начинает давать малый ток, которого не хватает для норм питания проца.
  9. Спасибо от UA4FTA
  10. #806
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Прошил,подцепил reset и аккум и всё прошло,теперь жду msi и дисплей,больше химичить пока не буду.Всем спасибо за помощь!
  11. #807
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Загрузил вчерашний вариант прошивки (пост №787) - работа приёмника улучшилась, по сравнению с предыдущей версией, которая была выложена после авторизации!
    Звуковые "палки" в полосе станции 1413 кГц есть только из-за интермодуляций от других станций, искажения при точной настройке на несущую в АМ пропали.
    Грязновата панорама и больше стало интермодуляций при приёме, по сравнению со старой версией до авторизации, на короткую антенну пришлось полностью выключить УВЧ.
    Присутствие станции на 1413 кГц слышу на сотню килогерц ниже, даже без УВЧ и на короткую антенну, выше проверить не успел - сел аккумулятор... Где-то переусиление... Но прогресс явный!
    P.S.
    Забыл - от работы дисплея, при поднесении руки к его поверхности, наводка уменьшилась до уровня старых версий программ.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 08.01.2020 в 20:15.
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #808
    есть такое и у меня-но заметил на спектрограмме при настройке на 1413 появление "зеркалки" или "супра" с противоположной стороны вот он то и даёт свист-на других станциях этого нет.
    Добавлено через 58 минут(ы):
    хотел отредактировать пост-движок не дал-уже два дня наблюдаю такое-при приёме сильного сигнала пропадает звук-не каких шнуров к приёмнику не подключено кроме телескопа-зависимости пока не вычислил.
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 09.01.2020 в 07:49.
  14. #809
    Иваново
    36
    R3UAP
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    не понял. Нажав на меню можно или дальше передвигаться в другие пункты. Или нажать верхний энкодер и будет выход из меню.
    Георгий, разобрался с зависанием.
    Виной оказалась FM25W256. Заменил на новую - теперь все работает.
    Посмотреть, что со старой, не могу. ChipProg-48 не знает эту память...
    Александр
  15. #810
    На протяжении последних дней безуспешно пытаюсь связать приемник и комп через Омни Риг с программой HD SDR.Не бегал вокруг только с бубном...Все установлено правильно,порты,скор ости и т.п.Обнаружил,что приемник определяется в Диспетчере устройств,во вкладке Звуковые устройства только как Malahit Headphone и больше ничего нет,естественно во вкладке Звуковая карта самой программы приемника нет и сигналу взяться неоткуда...Пошел к соседу,у него на компе в звуковой вкладке появились еще Malahit IQ,RX и VAQ TRCVR CAT...,запустили HD SDR и все пошло сразу и без проблем.В конце концов разобрался.Почему то при подключении приемника к компу система создает новый каталог Universal Serial Bus Devices ,где и сидят вот те самые интерфейсы...???,а оттуда их в звуковые никак не достать...по крайней мере мне,потому как настолько комп не знаю.Вопрос к сообществу ЧТО ДЕЛАТЬ.Переустановит ь систему (стоит семерка профессиональная) или Че еще...,помогайте братья.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
