Страница 8 из 169 ПерваяПервая ... 5678910111858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #71
    Конец эры Дегенов и иже с ними?
    P.S. Напомню некоторым рьяным товарищам, что это авторская темы. Можно высказывать просьбы, но не в виде требований и чуть ли не наездов. Недовольные "неисполнением желаний" проходят мимо темы и предлагают свои шедевры, если могут. Тут не устраивать очередную свару.
  3. #72
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Варианты с аккумуляторами рассматривались разные. В том числе и двухбаночные. Все что выше 5В требует наличия повышающего преобразователя, а все что имеет больше одной банки - еще и балансировочной схемы заряда.
    Это все решаемые проблемы, но требуют применения уже не очень простых решений.
    Поэтому было решено пойти по простому пути. В конце концов можно поставить в параллель два аккума 18650.
    В общем поле для фантазии есть.
    Но надо понимать что авторский вариант он такой, какой есть. Возможно это временная мера и будут какие то вариации.
    По поводу конца эры дегенов и иже с ними - есть такая цель для себя. Мне хочется иметь такой приемник, какой меня бы устроил. Но вот в плане маркетинга и масштабов производства тут конкурировать невозможно.
  4. Спасибо от R3DI, RA6ANR, rn6xc, US8IDZ
  5. #73
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Ценность данной разработки совсем в другом.
    Несомненно что ценность данной разработки в малых габаритах, малом весе и малом токе потребления, что конечно же не маловажно, но думаю что для приемника эти параметры не определяющие поскольку есть более важные параметры и поэтому скомно спрашивалось а не планируется ли, как вариант, другая порода приемной части, которую можно будет подкармливать посытнее чтобы нюх был избирательнее и чувствительнее, ну и чтобы обХайТэчить буржуинство уже имеющее http://radioaficion.com/cms/mirics-m...dr-usb-dongle/ , https://swling.com/blog/2015/07/a-re...ined-receiver/ и другие с MSI001 на борту с диапазонами от 1 кГц до 2гГц. Ну да ладно... экономия на взрыво- и пожароопасных LiPo станет нам утешением...
    И еще хотелось узнать, если уж есть возможность организовать прием в диапазоне 145 мГц, то нет ли такой возможности в диапазонах 430 мГц и 1296 мГц? Ну, типа подслушать, что там люди со спутника вещают...
  6. #74
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Каждый может вставить свой узел зарядки, имеющийся не запаивать. И проблема решена.
    С чего эти решения будут избирательнее и чувствительнее? в одном из них полосовиков нет, есть сильные сомнения в достигаемой теоретической динамике (по моим расчетам 96дБ), в другом - как с msi3101 (пишут что это msi001+msi2500)+поло совики
    не рассматривалось т.к. надо полосовики еще одни ставить
  7. Спасибо от US8IDZ
  8. #75
    С нетерпением слежу за темой Приемника Мечты, очень хочется пополнить шек этим чудом. Пион трудится, мне нравится. Этот приемник думаю будет достойной заменой Пиону, да и не только Пиону
  9. #76
    С увеличением емкости батареи, схемой ее зарядки, балансировки, количеством циклов заряда-разряда и защиты любой сюда входящий справится без проблем, т.е. даже при тех же габаритах емкость батарейки можно увеличить без проблем раза в два, поэтому и ставилась под сомнение целесообразность следовать постулату строжайшего ограничения комплектующих по потреблению
    Это и не утверждалось, а желалось чтобы это радио было по этим параметрам лучше приведенных буржуинских
    В тех краях согласно https://uarl.in.ua/radio-regulations...2016-volume-1/ живут радиолюбительские: 430-440 мГц, 902-928 мГц, 1240-1300 мГц и радиовещательные - 470-790 мГц, 862-960 мГц полосы частот....
    5.345 Использование полосы 1452–1492 мГц радиовещательной спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием и подчиняется положениям Резолюции 528 (ВАРК-92)*...
    5.341 В полосах 1400–1727МГц некоторые страны проводят пассивные исследования по программе поиска преднамеренных излучений вне земного происхождения....
    А вдруг первая радиосвязь между радиолюбителями из разных галактик... а мы на наш любимый приемник не услышим
  10. #77
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Кроме ограничений по потреблению ставилось еще ограничение по стоимости. Ни одна из микросхем в применике не ориентирована на низкое потребление. Искался минимум по количеству ЭРИ. Стоимость это в том числе минимизация количества ЭРИ. Можно поставить плис с ацп, это поднимет как потребление, так и стоимость. Причем стоимость возрастет очень заметно. А msi001 стоит 200р.
    Больше диапазонов - больше площадь печатной платы, выше цена. Плюс на свч надо делать фильтра на полосковых линиях. И заморачиваться с этим нет желания, совсем.
    СВЧ и 430 не планируется, без этого хватает хлопот с разработкой.
  11. Спасибо от US8IDZ
  12. #78
    не плохо бы было иметь и такую итерацию этого приемника...
  13. #79
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник обрел некоторую законченность:
    https://www.youtube.com/watch?v=djzht9Fo6nA
  14. #80
    Слов нет, одни эмоции! Класс! Огромное желание собрать приемник.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
