Страница 87 из 169 ПерваяПервая ... 37778485868788899097137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #861
    Из того, что увидел:
    Добавлена защелка частоты, если нажать на энкодер настройки, частота "защелкивается", т.е. блокируется перестройка и энкодер частоту не перестраивает. Отпускается повторным нажатием.
    В меню HARD добавлени 4 опции, если прокрутить энкодер, их теперь всего 8.
    Теперь здесь включение AGC и добавлены корректировка частоты, параметры усреднения панорамы и ее амплитуда
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. #862
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Chin,
    Можно, конечно, и TC4-1 поставить, но цена их кусачая, хотя ничего в них диффицитного нет.
    Может кому-нибудь эта информация и пригодится.
  4. #863
    Еще заметил,экран становиться белым после прошествия времени(засыпает),пр ием не пропадает при этом (вкладка в LCD),зачем,правда не понял,т.к аналогичная функция есть...Новых опций я насчитал 3, AGC было.Чтобы сработала защелка частоты валкодер надо держать до писка.Если просто нажать,переключаются выходы НЧ. "Оптимизация" панорамы -очень хорошо,теперь 59+20 стало видно.Еще,пропало подчеркивание при включении вкладок внизу экрана.
    Последний раз редактировалось ua3dfa; 13.01.2020 в 02:31.
  5. #864
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Подчеркивание не пропало.
    Его убрали. Т.к. сверху состояние дублируется
  6. Спасибо от Chin, ua3ycv, НИК2
  7. #865
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    В новой версии, при засыпании приёмника, остаётся включённой подсветка дисплея....
  8. #866
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    У себя такого не замечал.
    Может какие опции влияют? Lcd sleep у вас включен?
  9. #867
    rx9cim, Приемник зависает при попытке войти в меню HARD. Прошивка от 09.11.19. В остальном все вроде работает.
  10. #868
    У меня тоже все нормально все работает !!!
  11. #869
    единственное что заметил-хочу я или нет-дисплей сам "засыпает" (активна или нет кнопка lcd sleep/.
  12. #870
    У меня кнопка Lcd Sleep работает,но подсветка остается.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
