Страница 153 из 169 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1521
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    ...эх, еще бы слип таймер и будильник...
    - слип\будильник
    - память по частотам
    - ик управление с пульта
    - сменные стилизованные экраны
    - кнопки нижние менять\переключать на "ретро шкалу"
    - напилить корпусов с досок...
ID:	332073 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от inter02, R2AGG, Steps
  4. #1522
    Георгий, я у вас брал набор в январе, а на прошлой неделе вы мне уже выслали другую память (по договорённости))). При сборке у меня был такой момент, вся плата сильно нагрелась - процессор, м/с U4. Как потом выяснил, были замкнуты ножки процессора 49, 50. Устранил, Reciever_msi001 работает. При подключении по USB определяется как постороннее устройство, а не как STM, соответственно в DfuSeDemo не определяется тоже и через эту программу невозможно записать. Через программатор пишет.
  5. #1523
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Процессор какой ревизии?
  6. #1524
    V.
    Пытался разные варианты залить и сейчас даже Reciever_msi001 не включается. Думаю фрам выпаять и почистить на программаторе.
  7. #1525
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Не надо. Фрам никак не влияет на дфу и юсб. Скорее всего непропай где то по юсб.
  8. #1526
    Я всё загружаю через J2 SWD. По USB разъёму заметил, что периодически гаснет светодиод при зарядке. Если пошевелить, то вновь загорается. Выводы на плате пропаяны, звонятся до процессора. Может плохой контакт в мини разъёме, который на плате. Со стороны зарядки разъёмы менял, так же контакт не стабилен.
  9. #1527
    шутки шутками, а дизайн, на последней картинке, просто абалденный. спасибо за идею !
    Юра
  10. #1528
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    и последней убрано принудительное выкл дисплея т.к. уровень помех от дисплея был снижен.
    у меня почему-то всё на оборот-на последний ПО уровень помехи просто запредельный-откат даёт заметное уменьшение их уровня.
  11. #1529
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    ua3ycv, вы уверены, что это уровень помех стал запредельным?
    Для начала покажите настройки АРУ.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  12. #1530
    Больше чем уверен.Постараюсь снять видио.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
