Страница 118 из 169 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1171
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Так я и не понял, надо что-то переделать? Сейчас в режиме BASS задираются низы, уровень средних и верхов остается нулевым. В кодеке всего 5 полос и такое изменение ачх внесет заметную неравномерность, так басы при этом останутся немного приподнятыми, а вот остальные частоты (4 полосы) соответственно немного опустятся относительно нулевого уровня...
    Самое правильное это сделать просто эквалайзер пятиполосный и чтобы каждый мог себе накручивать какие угодно низы и высоты… все эти присэты с присестами чистейшей воды ерунда… вы их устанавливаете в комнате с полами и стенами завешанными персидскими коврами, а у другого вся комната обшарпана(шарпами), у кажлого своя индивидуальная чувствительность и АЧХ ухов(левого и правого), которая к тому же с возрастом меняется и очень заметно и в преклонном возрасте требует подъем высоких частот… для каждого слушателя заготовить присэт неблагодарное дело… лучше дать ему не рыбку, а удочку… пусть сам наяривает себе какую ему вздумается АЧХ.
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    сколько динамиков , столько будет и мнений.
    ну скажите, какие могут быть "басы" на динамике 3,5 см диаметром. даже 3 раза, резиновом...
    Диаметром 3,5 см динамик можно и не ставить… разъем для наушников занимает больше места и можно наушниками удовлетвориться, чем слушать невнятную КАКАфонию недосаунда… а лучше избрать размер коробочки куда можно впихнуть 3,5 дюймовый сабвуфер типа W3-2088S0F вполне впиСУЕмый в рюкзачно-настольно-носильный формфактор, поскольку, ИМХО, Малахит все одно не вписывается в формат карманного, ибо больше коробки сигарет
    Но есть же и сабвуферы двухдюймовые, например, W2-1625SA, W2-2040S….
    Вот динамик W3-1750SB что валяется в тумбочке и видать ждет DDC итерации Малахита
ID:	330046 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330047 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330048 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330049 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вполне впихуемый в коробок разумных для переноски размеров например 145х120х83 мм https://aliexpress.ru/item/400015266...274233edfhXuOE
    Есть и другие вполне компактные сабвуферы http://www.tb-speaker.com/products/s...&cf_22=&cf_24=
    Неразумно гнаться за миниатюризацией если на выходе сверхсовременного чуда вычислительной техники и программирования получим непотребное звучание
    Не все ставят в приемник какие попало динамики или динамики с мусорки, а для нормальных динамиков уже нужен взрослый эквалайзер а не "пресестьы"
    P.S. не ищите на Али… это не материковая Чайна… это Тайвань
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 19.02.2020 в 02:10.
  3. #1172
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По поводу каки и фонии наушников - от капсюлей зависит. Я себе сам собирал гарнитуру для транствера - взял готовую гарнитурути поставил в ней такие штуки:
    #Aliexpress 2*119,82 руб. 8%СКИДКА | 50 мм динамик 50 мм блок наушников Толстый эластичный бас, вокал разбирается также очень хорошо 40 Ом 2 шт
    https://a.aliexpress.ru/_eMYc6L
    Результат отличный!
    По поводу эквалайзера с всеми регулировками - это очень заморочено будет в плане возни с программированием и на мой взгляд не стоит оно того.
  4. Спасибо от Chin
  5. #1173
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    В последней версии 099h заметил такую "бяку". Когда ставиш звук приемника на минимум, появляются щелчки как бы потрескивает и через некоторое время после увеличения звука , звук отсутствует. Помогает только выключение питания.
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 19.02.2020 в 12:02.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #1174
    неужели передовой отряд человеческой цивилизации - программисты... еще не разработал для STM32 типовых программ графического и параметрического эквалайзера... трехполосные вроде ж где-то мелькали...
    для данной версии Малахита оно может и не стоит, а вот для DDC версии... любое совершенство(перфект ) стоит того чтобы стремиться к его достижению
  8. #1175
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    LY2BOK,
    Проверил - у себя этого эффекта не заметил, всё плавно регулируется, щелчков нет. В эквалайзере установлен Bass. Диапазон - УКВ.
    Может быть у вас с АРУ что-то накручено?
    Это как у меня с отключением приёмника при падении напряжения на аккумуляторе ниже 3.3 Вольта - у всех работает, у меня - нет...
    Электроника дело тёмное...
  9. #1176
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Типовых программ нет - на подобных процах платформах каждый под себя все делает.
    Эквалайзер аппаратный, в кодеке.
  10. Спасибо от US8IDZ
  11. #1177
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    yl2gl, Это происходит когда включен любой из эквалайзеров и громкост "1". Когда эквалайзер выключен , этого фокуса нет.
  12. #1178
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Проверил ещё раз - даже на 1 громкости чуть-чуть слышна работа FM вещательной радиостанции. AGC включена. Немного подождал на 1 громкости - никаких щелчков не наблюдается. Увеличил громкость - всё работает как положено. Можете попробовать переустановить программу, возможно что-то криво встало при прошивке.
  13. #1179
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    yl2gl, Падаждем новой версии, будет видно. Может кодек виноват.
    Спасибо.
  14. #1180
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от SVd2004;171918 1
    Классно!
    И все слышат...
    21 герц...
    Значит ВСЕ компьютерные колонки воспроизводят 21 герц!
    Хорошая иллюстрация воспроизведения 21Гц.
    https://youtu.be/YVVokitzZJg
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
