Страница 22 из 169 ПерваяПервая ... 12192021222324253272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #211
    можно не скромный вопрос-может я пропустил-а радио принимает Средние волны?попрошу тапками не кидать!
  3. #212
    От 150 кгц до 1 ггц,читайте,тема пока не длинная.
  4. #213
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Вопрос авторам.
    Можно ли вместо PE4259 запаять PE4283? По даташиту вроде как не вижу ограничений.
    Спасибо.
  5. #214
    Хоть я и не автор, но если на даташите от производителя по диагонали поверх текста штамп "OBSOLETE REPLACE WITH PE4259", думаю что так оно и есть.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  6. #215
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Добрый вечер. RX9CIM.
    Прекраснейшая штучка. Мы уже намеривались собирать но........ когда увидели элементную базу опять на 0603, сразу разхотелось. Уже намучились с АУДИО ПРОЦЕСОРОМ . Зачем эта мелачевка, а на плате свободного места ...можно второй такой приемник собрать. Хороший приемник задумали , но проблемного для повторения. Надо было собирать на 0805 и никаких проблем. Конечно, если реализовать платы с установленными элементами , тогда понятно....Ваше мнение?
    Спасибо за отличную идею и схему.
    Justas LY2BOK
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  7. Спасибо от UB4HAK
  8. #216
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Вроде бы автор писал, что 0805 типоразмер деталей..., или опять плату переделали...? Хотя, если учитывать размеры PE (3x3мм), то размеры конденсаторов и резисторов уже не принципиальны.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 09.09.2019 в 20:30.
  9. #217
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Да, почти все 0603.
    Пастой паяется достаточно быстро. Я уже забыл что такое 0805.
    Учтен размер пятаков для пайки - он гораздо больше чем в аудиопроцессоре и паять проще.
  10. #218
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Самое главное , что трудно достать эти размеры. А покупать сотнями из Али неахота. Куда их потом. А 0805 на любых платах можно найти.
    Сейчас молодые уже мало паяет, а у нас стариков и глаза уже не те...
  11. #219
    Я за три вечера впаял практически все паяльником, но в очках с увеличивающими линзами, мои глаза тоже уже фуфу. Правда кодек, msi и коммутаторы 4х1 пришлось паять на пасту, там под пузом земляной пятак да и сами qfn контакты не сахар. Что удивительно, основные непропаи почти все на резистивных матрицах. После устранения непропаев приемник завелся сразу. 0603 закупил еще в начале года, тогда безотносительно к новой версии приемника, о ней еще и не думали. Ибо пора уже уходить от старых элементов, мир идет вперед, надо догонять. И вот неожиданно уже пригодились.)
    Для пасты надо конечно делать дозатор, будет гораздо удобнее, тогда все буду паять пастой.
  12. #220
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Чувствую, что опять компьютерные платы будет нужно разбирать в поисках нужного номинала 0603 типоразмера. В запасах только 0805 и больше.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
