Страница 80 из 169 ПерваяПервая ... 30707778798081828390130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #791
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    У меня было так же. То же самое и панорамой - в новой версии её чувствительность ниже, чем в старой версии прошивки.
  3. #792
    Кажется я нашел причину сбоев эквалайзера. Это возникает у меня, когда я работаю при включенном кабеле USB, для подзарядки от компьютера. Думаю это статика. При работе от акк. приемника все ОК.
    73! Валерий R5FM (ех RX3FM)
  4. Спасибо от dadigor
  5. #793
    На мой вкус надо бы опустить водопад на сантиметр вниз,а то уровень 59 смотрится на пределе панорамы и для больших уровней места не остается...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Сейчас еще раз проверил чувствительность приемника во всем диапазоне КВ.ВСЕ НОРМАЛЬНО.Просто по старости,видимо, не посмотрел на (внешний) аттенюатор,а он был включен.При подаче на вход приемника с согласованной нагрузки 50 мкВ S-метр,по крайней мере у меня, показывает ровно 9 баллов.Интермодуляци я начинается правда уже с 59+20 и картинка выходит за пределы экрана,вот почему просится увеличениев высоту панорамы...Интермоды ,думаю ,пропадут с внедрением допплаты.
    Последний раз редактировалось ua3dfa; 08.01.2020 в 11:42.
  6. Спасибо от dadigor
  7. #794
    Вот пример работы с новой прошивкой, включенный и выключенный дисплей, почувствуйте разницу.
    https://youtu.be/KEiNmKVdi0E
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  8. Спасибо от Chin, stari4ok, Глазунов, НИК2
  9. #795
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    dadigor, видимо для Вашего пластикового 3D корпуса это особенно актуально. Кстати, есть пластик с металлическим порошком.
  10. #796
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Вот об этих наводках и речь после появления регистрируемой версии. На мой взгляд, для обеспечения качественного приёма, можно было бы вернуться к старой версии программы, только расширить диапазон принимаемых частот, ввести аудио эквалайзер, графическую шкалу для WFM, сделать более удобное меню и кнопоки на дисплее. И было бы достаточно.
    Панорама, чувствительность, полоса обзора, скорость обновления информации в старой версии, всё устраивает на 100%. Сейчас развитие проекта пошло куда-то ни туда, куда хотелось бы, как мне кажется. Может быть есть смысл откатиться назад?
    Например, панорама именно и нужна при приёме радиостанций в чистом эфире, но в новой версии чистый эфир получаем при принудительном выключении дисплея! Что и видим в приведённом выше ролике... Нонсенс... Жаль...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 08.01.2020 в 17:36.
  11. #797
    Да, это опытный корпус и новая версия, в таком корпусе действительно много наводок. Но они отнюдь не меньше, чем в старой версии, чуть позже я покажу.
    Почему-то Вы связываете наводки с новой версией. )) Дело не в версии и наводки здесь совсем не меньше, чем в предыдущей версии и связаны они именно с пластиковым корпусом. Жаль, что я не выкладывал раньше видео, чтобы другим в пластике делать неповадно было. Сегодня вечером или завтра перешью на старую версию и покажу, что наводки совершенно такие же.
    Последний раз редактировалось dadigor; 08.01.2020 в 18:45.
  12. #798
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Друзья,подскажите,мо жно ли прошить этот процессор без дисплея.Имею с ревизией V ,пробую через ST-Link,проц определяется,но в поле ревизии пусто и выдаёт ошибку,что процессор не сконнектился.Через DFU вообще не появляется в диспетчере устройств.Да вот ещё,до программирования напряжения после стабилизаторов было 3,27 в,а теперь на входе 3,2 в,а на выходе 2,85 в,хана процессору?Проц брал на Ali по ссылке на форуме.
  13. #799
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Странно, почему-то на новой версии я ничего толком принять не могу и на панораме нормально ничего не вижу, а на старой всё в норме - как тут не связывать?
    Называется - не верь глазам своим?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    UA4FTA, Через ST-Link, по идее, можно и без дисплея. Единственно, нужно правильно подключить программатор к плате приёмника и использовать сигнал Reset. Ну и, естественно, подать питание на приёмник. Питание может просесть после заливки программы, так как процессор начинает потреблять больше.
    Программа ST-Link должна быть из последних версий, так как старые не поддерживают этот тип контроллера.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 08.01.2020 в 19:15.
  14. #800
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Reset не подключал,видел,что и без него шили,попробую,но что ревизия пишет unknown,настораживае т,а резистором r29 можно регулировать выходное напряжение TP?
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
