Страница 124 из 169 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1231
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Уточню - 0.4мкВ это без УВЧ?
  3. #1232
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    wsh,
    Расскажите, как делали инициализацию? Одновременное нажатие обоих энкодеров, при включенном приёмнике, не помогает. Прошивку загружаю при помощи SWD программатора.
  4. #1233
    У всех так ?не могу забить частоту в ячейку памяти !Долгое нажатие на ячейку приводит к выходу из ячейки!!
  5. #1234
    У меня тоже так
  6. #1235
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    В поисках идеальной крутилки для приемника...
    Может кому пригодится)
    Колхоз, но нужно было прояснить много моментов, не очевидных для меня, поэтому все делалось с возможными экспериментами, с расчетом на них.
    Не судите
    Начал так:
    Взял подшипники от серверного вентилятора, силиконовую нахлобучку, крышку от какого-то бутылька, диаметр 35 мм.
    на стикере дальнейшее развитие идеи и первоначальные прикидки.
    Залил термоклеем:
    Вот этот вариант показался самым удобным, заподлицо:
    а вот так точно не надо делать! :
    Силиконовая нахлобучка никак не вписалась, а очень жаль, очень приятна на ощупь и не скользит. Не клеится, задевает и тормозит вращение обо все, что рядом. Соскакивает.
    Подшипник от вентилятора оказался с большим люфтом, около 0.1 мм, под пальцем ощущение, что ходуном ходит.
    Потом выдрал прецизионный подшипник из HDD, из подвеса головок, запрессовал заподлицо, наклеил кусок шкурки. Идеально. Правда подшипник без смазки, сухого типа, дает ощущение "мелкого песочка" при вращении, но вполне сносно.
    Теперь можно отдавать токарю размеры, подшипники, пусть сделает по-человечьи)))
    Так. Что это дает. Очень легкое вращение энкодера без отрыва пальца, без перехватов, с большой точностью. Кто крутил фирменные крутилки с подшипниками в углублении, тот поймет о чем речь. Подходит под все пальцы, т.к. нет бортика
    Последний раз редактировалось RK4CB; 25.02.2020 в 23:38.
  7. Спасибо от R2AGG, wsh
  8. #1236
    Так и должно быть, раздается звуковой сигнал, текущая настройка записывается и ты выходишь в основной экран.
    Поскольку ячеек 50, надо запомнить, в какую забиваешь станцию и потом, после выхода из ячейки проверить, найдя страницу с этим номером ячейки. Часто бывает так, что при повторном входе в ячейки просто попадаешь на другую страницу, то есть на другую десятку ячеек и кажется, что ничего не записалось. Страницы листаются повторным нажатием BAND.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  9. #1237
    все таки поборол "батари лов" , как и предполагал , дело в fm25w256. "обэфэфил" сторонним программатором. не выпаивая. у меня рт809 с "прищепкой" есть.
    прекрасно отработал.
    приемник ,сразу по включению запросил код активации, после чего секунд 30 "подумал" и включился. нормально так включился.
    теперь изучаю, что же там добавилось.
    Юра
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #1238
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    И я про тоже. Будет здорово, если добавят возможность переименования ячеек памяти. Достаточно 6-8 знаков.
  12. Спасибо от RK4CB
  13. #1239
    """Так и должно быть, раздается звуковой сигнал, текущая настройка записывается и ты выходишь в основной экран.""" Не раздается звуковой сигнал и не записывается в ячейку,просто выходит в основной экран!!!!
  14. #1240
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    ...дайте догадаюсь...наверно тоже полный сброс надо сделать.
    Попробуйте.
  15. Спасибо от R2AGG
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
