Страница 70 из 169 ПерваяПервая ... 20606768697071727380120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #691
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Chin,
    "прицепите БТ и всего делов."
    Вы имели ввиду эти ?
    Маленькая шутка...
    Всех с наступающим Новым Годом !!!
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  3. #692
    интересно а рассматривались ли варианты добавления декодеров RDS и азбуки морзе например с выводом на экран
  4. #693
    Цитата Сообщение от malin666 Посмотреть сообщение
    …варианты добавления декодеров RDS и азбуки Морзе с выводом на экран
    Отец-основатель темы намекал, что рассматривает вопрос об обучении приемника приему DRM+
    Ну а нам в новогодние дни можно загадать дедушке Морозу желание о том чтобы он также наделил приемник возможностью приема DMR — имеется ввиду не Designated Marksman Rifle - винтовка «максмэна»(снайпера) , а стандарт цифровой радиосвязи Digital Mobile Radio https://dmrassociation.org/ - 66-960 мГц (446MHz безлицензионное использование 0,5 ватт - pmr band) и других стандартов, хотя бы таких как APCO-25 (P25) - 136-174 мГц, 380-512 мГц, 700 мГц, 800 мГц, 900 мГц; TETRA - (380 - 400 МГц), 410 - 430 мГц, 800 мГц; РАВИС, HD Radio, FMeXtra, CAM-D (Compatible Amplitude Modulation — Digital), JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8, APRS, D-STAR, SYSTEM FUSION(C4FM, WIRES-X), RTTY, SSTV, AX.25, ну и конечно же DAB+ -имеется ввиду не немецкая пивоварня и одноименное пиво из города Дортмунд (Dortmunder Actien Brauerei) а https://aliexpress.ru/item/400024864...chweb201603_55 ;
    С наступающим Новым годом!
  5. #694
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Ну а если серьёзно, то было бы не плохо рассмотреть возможность приёма FreeDV. Этот вид излучения на прямую касается нашего хобби. Кто не не знает и не слышал что такое FreeDV, могут почитать здесь https://freedv.org
    Всех с наступающим Новым годом, всем творческих успехов и здоровья!!!!!!!!!!!
  6. #695
    А вот и прием tetra на приемник Малахит c выводом 160кгц по usb и программу sdr sharp! http://SSMaker.ru/d43b2cdf/
  7. #696
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По поводу DAB+ - не реализуемо. Полоса нужна 1.5МГц. А здесь почти в 10 раз меньше.
    Пока занят основным функционалом.
  8. Спасибо от Chin, RK4CB, stari4ok, yl2gl, НИК2
  9. #697
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Актуальная прошивка лежит по ссылке - https://rx9cim.ucoz.ru/load/proshivk...0_99b/1-1-0-40При первом включении приемника потребуется активация прошивки.На экране в верхней части появится код, который необходимо по электронной почте отправить на адрес malahit_activation@r ambler.ru . В ответ с данного ящика вам будет направлен ответный код который надо ввести с использованием верхнего энкодера и его кнопки. По завершении ввода нажать кнопку нижнего энкодера. Если все правильно введено, то приемник перейдет в основной режим работы.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Прошу по поводу активации писать строго на указанную почту.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 31.12.2019 в 12:42.
  10. #698
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Обнаружилась ошибка - nr перестал рабоать. Позже исправлю.
  11. Спасибо от Chin, stari4ok
  12. #699
    Ребята проверьте.У меня еще при включении нет АРУ и шаг валкодера настройки поделился на 2.У кого как ?Григорий ждет результатов...Всех с наступающим...Зумм меняется надавливанием на водопад.АРУ включается во вкладке ХАРД.
  13. #700
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Так, баг с НР устранил.
    Прошивка здесь:
    https://rx9cim.ucoz.ru/load/proshivk...0_99c/1-1-0-42
    Всех с НГ!
  14. Спасибо от Chin, dxded, leogoto, malin666, RK4CB, stari4ok, US8IDZ, yl2gl, НИК2
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
