Страница 82 из 169 ПерваяПервая ... 32727980818283848592132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #811
    R5FM, я, тоже заметил, что на пресетах: LIVE, CLUB, BASS, JAZZ, POP пропадает звук, от слова совсем.
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 09.01.2020 в 12:56.
  3. #812
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Постоянно слушаю эфир с пресетом Bass - ни разу пропадания звука не было.... Был подобный эффект после возврата к старой версии программы - после некоторого времени прослушивания станции в WFM режиме, звук пропадал. Помогал только перезапуск питания приёмника. Перезалил прошивку, предварительно стерев старую из памяти контроллера - после этого эффект пропадания звука замечен не был. Возможно, что криво стала прошивка. Попробуйте перезалить её ещё раз, полностью удалив существующую.
    Слушаю "Малахит" на 20 метровом диапазоне с полноразмерной антенной IV на 40, 80 метров - даже VK3SS слышен неплохо.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 09.01.2020 в 13:57.
  4. Спасибо от Chin
  5. #813
    yl2gl, Перепрошил, предварительно полностью очистив чип, не помогло. Только, теперь, звук стал пропадать на разных пресетах.
  6. #814
    Потерпите, поищу баг, в тестовых прошивках такого не наблюдалось. Попробую поймать такую ситуацию у себя.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  7. Спасибо от Eduard_Flint
  8. #815
    dadigor, Спасибо, я, не спешу. Для информации: теперь, звук не пропадает только на ROCK, VOICE и отключенном эквалайзере, на всех остальных, пропадает.Прошивка 099g.
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 09.01.2020 в 15:06.
  9. #816
    Ага, я заметил вот какую особенность - звук может пропадать на различных ячейках эквалайзера при резком скачке как входного напряжения, при включении внешней антенны, так и при переключении с диапазона на диапазон и это, мне кажется, это как-то завязано с SQL. Явный баг в программе, но Георгия разберется я думаю.
    73! Валерий R5FM (ех RX3FM)
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #817
    Может кто подскажет . Постоянно стоит горб при регулеровке громкости увеличевается, и на оборот уменшоется. На энкодер не реагирует. На \AM\ шипения нет , ЧМ есть. На антену не какой реакции.
    ВЕсь ретул с бубном проделан)).
  12. Спасибо от R2AGG
  13. #818
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    1 Посмотреть на пропай везде где можно. Пропайку кодека, МСИ001 и связи между ними
    2. Тыкатьна входы МСИ и далее, смотреть где сигнал проходит.
    Горб перестраивается или всегда стоит?
  14. #819
    Всегда стоит .Вот видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=43nmn651RJY
  15. #820
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    У меня нечто подобное было когда была залипуха под МСИ001, Между какими-то ножками.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    Ответов: 16
