Страница 10 из 169 ПерваяПервая ... 789101112132060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #91
    Какие-никакие деталюшки сползаются со всех отовсюд в мою пока картонную коробочку с надписью "малаХИТ-DSP", но из ВОМа не могу определиться, например какие-такие валкодеры и энкодыры искать, что это за диод D_ALT, что за зверь этот "Three pin crystal (GND on pin 3), e.g. in SMD package" и т.п. ... открывать тему, типа "Детали для "Малахит-DSP", вроде рано, да и ВОМ мог уже существенно изменится в связи с доработками, модингом и улуччайзингом.
Название:	2019-05-26 11.26.33.jpg
  3. #92
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сейчас действительно ведется работа по изменению топологии печатной платы. Однако бум принципиально не изменится. Из основных изменений:
    - убираются ключи коммутации питания
    - меняется тип стабилизатора питания
    - увч делается общий на кв и укв, управляемый
    - ориентация будет горизонтальная вместо вертикальной.
    - убиоается подключение матричной клавиатуры, батареки на плате не будет, как и огромного пространства крепления антенны.
    - вводятся таки диапазоны в том числе 430МГц.
  4. Спасибо от dadigor, rn4haq, sever2k6, UD6AGV, yl2gl
  5. #93
    ура! хотелки воплощаются в жизнь
  6. #94
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    rx9cim,
    Отличные новости!
    Я бы ещё и радиотракт отделил от процессорно-индикаторного блока. Как вариант, например, в виде этажерки, как в том же M0NKA. Это даст возможность, в случае необходимости, разделить их дополнительным экраном.... В противном случае, думается , будет трудно избавиться от наводок.
  7. #95
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Я бы ещё и радиотракт отделил от процессорно-индикаторного блока. Это даст возможность разделить их дополнительным экраном....
    ну и еще чтобы это разделение давало возможность менять и применять разные радиотракты
  8. #96
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Для приемника с малым количеством деталей это переусложнение.
    Сейчас закладывается 4х слойная печатная плата. Отдельный экран можно налепить куда угодно. Я использую медный скотч и он позволяет хоть коробочку сделать и по периметру запаять, хоть просто запаять в виде нашлепки что либо.
    Другое дело прямое излучение наводимое уже на саму встроенную антенну. Это можно полечить металлическим корпусом, но не факт.
    В тома варианте что сейчам у меня сделан (на видео ютуба) проблемы есть толькл при приеме на штыревую антенну. При подключении противовеса помехи снижаются.
  9. Спасибо от yl2gl
  10. #97
    Самара
    50
    Нет
    rx9cim, Добавить бы для широко-диапазонной индикации УКВ спектра (5-10мгц) что нибудь... например, связку SI4463-SI4464.
  11. #98
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от Burr_Master Посмотреть сообщение
    SI4463-SI4464.
    так они не имеют выхода с квадратурой.
  12. #99
    Самара
    50
    Нет
    rx9cim, Да это печальный маркетинговый факт, но поскольку например мне хочется обзор широкого диапазона с шагом 5-12,5-25 кгц и скоростью 400-800 сканов в секунду, от них требуется только RSSI . И связка из двух типов, ибо каждая имеет досадные дыры.
    Я делал прикидки с приемным трактом и прилепленным спектроскопом, но у меня проблемы с распараллеливанием входного сигнала на два-три входа - знаний не хватает.
    Последний раз редактировалось Burr_Master; 01.06.2019 в 21:30.
  13. #100
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    А, вон вы про что.
    такой вариант смотрели для УКВ ФМ диапазона - просканировать с шагом и по RSSI построить спектр. По сути по результату сканирования.
    Так что возможно такая функция появится.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
