Страница 101 из 169 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1001
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    По печатной плате в эти габариты не уложиться ни как. Должно быть соблюдено расстояние от плис к ацп для выравнивания шин.
    Не спорю, если его собрать, он будет работать, но шумовая дорожка будет в районе -90 дб. А то и выше по уровню.
    Как бы, здесь тоже нет проблем.
    Пример ColibriNANO
    ADC - ADS4145 14-бит 125МГц
    FPGA - Altera MAX10 на 8k LE
    Динамический диапазон: 110 дБ - ColibriNano/DDC
ID:	329165   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 02.02.2020 в 17:41.
  3. #1002
    Доброе утро
    Вы можете выключить или уменьшить водопад?
    Было бы неплохо, если бы настройки были назначены только одной полосе.
    "73"
  4. #1003
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    inter02, вот вы вроде технический человек....Это китайские амперы для таких размеров. Физический предел емкости для размера 18650 составляет около 3.5 А/ч.
    На аккумуляторе от фотоаппарата написана емкость двух элементов соединенных последовательно в 2.25 А/ч. И то эта китайская емкость. Примерно, если даже взять с запасом будет не более 1.6 А/ч. Умножаем на 4, будет далеко от ваших цифр. Если я не прав, приведите замеры. Я посыплю голову пеплом)))
    Самое простое найти более менее достойные элементы, это разобрать ноутбучные аккумы с измерениями и отбраковкой.
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Глупости не пишите, такие 2шт стоят в Nikon.
    Если человек пишет глупости, опровергните измерениями!
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Такой вариант подойдёт? https://aliexpress.ru/item/329523858...chweb201603_53
    Размеры Ф14х50мм 3800мАч
    Как раз по вашей ссылке китачайшие амперы, в реале если есть 380,0 мА/ч - значит повезло. Рейтинг у продавца 69%.
    Так что про глупости...это еще вопрос...)))
    Последний раз редактировалось Chin; 02.02.2020 в 21:22.
  5. Спасибо от AlexZander, R0LN, RK4CB
  6. #1004
    Кстати, Малахит поддерживает быструю зарядку, подключил к з/у Samsung и он выдал 7,5В 1А
  7. #1005
    Согласен. Добавлю, раз уж..Оригинальная батарея такого типа имеет емкость 1500 ма/ч, в ней стоят элементы от Panasonic, стоимость оригинала около 80 $ мне и знакомым еще не попадались батареи из Поднебесной что бы хоть как то приблизились по емкости к оригиналу, да и еще за небольшие деньги, а батареи 14500 с честной емкостью хотя бы 1000 ма/ч это большая удача. Единственное что китайцы смогли за последние годы сносно подделать это 18650 не высокотоковые.
  8. Спасибо от Chin, R0LN
  9. #1006
    Раз уж...
    Вот снимок оригинальной батареи, сделанный прямо сейчас.
    Ей уже 8 лет, работает отлично.
    Емкость 1900мАч.
    А через 8 лет ёмкость могут делать и побольше...
  10. #1007
    Емкость 1900мАч.
    Я имел ввиду EL-14.
    Да нету ничего больше, EL-18 на 2000, но там другой формат. В этой теме оффтоп про эти батареи, ставьте что угодно каждый себе, но не советуйте не проверенные варианты другим.
  11. Спасибо от Chin, RK4CB
  12. #1008
    цифры не мои, что мне сей девайс написал, то я и озвучил.
    повторюсь, из 10 элементов, что я выдрал , 4 штуки вполне себе, годные оказались.
    Юра
  13. #1009
    Усть-Лабинск
    20
    R6DCY
    Зарядный контроллер, примененный в Малахите, поддерживает максимальный зарядный ток 1А с предельно допустимым напряжением на входе 8В, но я не рекомендую подавать выше 5,5В, так как контроллер начинает очень сильно греться. Стандартное напряжение для него - 5В.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Adalbert Посмотреть сообщение
    Доброе утро
    Зачем выключать водопад? По нему хорошо видно станции.
    Не понял, что Вы имеете ввиду?
    Последний раз редактировалось R6DCY; 02.02.2020 в 23:04.
  14. #1010
    Здравствуйте. Ребята, у кого есть лишний дисплей-куплю.
    С уважением.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
