Страница 105 из 169 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1041
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Так эт уже другой класс.
    Так об этом и речь.
    Зачем второе издание Малахита или чего то более старого?
  3. #1042
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    У той же афедри динамика по забитию выше - до 103дБ. Это однозначно плюс.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я еще напомню какая была одна из идей малахита - массовый и простой приемник. С заведомого не сильно высокими характеристиками.
    Раньше были приеиники "начинающего радиолюбителя" - на 3-4транзисторах, на 1-2 диапазона.
    Так вот малахит это тоже самое. Только 21 века.
    В одном экземпляре приемника тоже столкнулся с зависанием при заходе в меню хард. Добавленная в новкю прошивку функция сброса настроек записанных в фрам в дефолтное состояние проблему устранила. Так что в новой прошивке проблема решена.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 06.02.2020 в 09:47.
  4. Спасибо от Chin
  5. #1043
    Напомню на всяк случай Первую фразу Первого сообщения, хоть оно и висит на Каждой странице темы:
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  6. #1044
    Доброе утро
    Я хотел бы спросить, является ли 0.99h последним программным обеспечением?
    Когда будет обновление с сбросом памяти?
    73
    Адальберт
  7. #1045
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    0.99h последнее опубликованное. Новая версия появится примерно через пару недель.
  8. Спасибо от Chin, RA6AET, ua3ycv, yl2gl
  9. #1046
    Спасибо за ответ.
    Поздравляем с созданием отличного ресивера!
    73
    Адальберт
  10. #1047
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Игорь - "шоб все було" имелось в виду богатая функциональность и приемник представлен был как почти готовая разработка.
    Т.е. если бы изначально была бы опросная ветка с пожеланиями, то там могло быть все по другому, а более вероятно - ни чем бы не закончилось.
  11. Спасибо от Chin, RA6AET
  12. #1048
    rx9cim, Георгий, какое оптимальное значение RF_GAIN?
  13. #1049
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Зависит от антенны. Для телескопа я ставлю около 20.
    На внешнюю антенну меньше.
  14. Спасибо от RA6AET
  15. #1050
    Так эт уже другой класс. В целом даже сейчас задача просто реализуема:
    - взять трансивер и собрать только приемную часть
    - взять пион dsp - черно белый телевизор но вполне норм приемник даже по сегодняшним меркам.
    Такое радио уже есть - приемная часть Маламут МII
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
