Страница 109 из 169 ПерваяПервая ... 95999106107108109110111112119159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1081
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Планшет, это лишнее, смартфона хватит (использовать как планшет).
    Приёмник размером со смартфон, вполне можно всё уместить. Питание от смартфона и +Power Bank.
    Бутерброд, смартфон-приёмник-Power Bank
    Опять габариты и пропитание ставятся впереди параметров… телега впереди лошади… хвост виляет собакой… и как результат параметры приемника из хозяев становятся их слугами и заложниками что создает ситуацию похожую на некогда наблюдаемую картину на швейной фабрике, когда жена одного партработника пыталась втиснуть свое шикарное тело 58 размера в пальтишко 38-го размера… и у нее это получилось… но после этого ее тушка выглядела как-то неистэТЫЧНО.
    То бишь отсчитывание начала координат от размера футляра ведет к компромиссу уродующему параметры
    Не логичнее ли задать параметры и, исходя из габаритов и пропитания доступной для достижения этих параметров элементарной базы и современных источников пропитания, прийти хотя бы методом научного тыка или путем компоновки в программах типа Компас-3D к габаритам изделия, которые наверняка будут меньшими популярных приемников прошлого века Океан или ВЭФ…
    Ну хотя бы по отношению к ДПФ, АЦП, ПЛИС не идти на компромисс диктату миниатюризации и упрощенчества…
    Да, энкодер Bourns, толщина 16мм. Смартфон отдельно, приёмник отдельно. Стыковка через интерфейс USB C. Приёмник будет толщиной, примерно 20мм.
    Оптический энкодер Bourns https://www.bourns.com/products/enco...tical-encoders не удастся запитать от литий-ионного аккумулятора… потребуется пропитание 5 вольт и в бутерброд приёмника придется добавить еще одну котлету – «батарейку 5 вольт»…
    Есть конечно же Compact Optical Encoders с пропитанем 3,3 вольта, например Grayhill http://www.grayhill.com/products/optical-encoders/ или CUIdevices https://www.cuidevices.com/catalog/m.../panel/optical , но энкодеров, потребляющих 3,3 вольтовое здоровое пропитание, стоимостью меньше 70 евров, без учета цен на пересылку в Mouser Electronics, Inc или в Digi-Key Electronics, не встречал.
    Найти Compact Optical Encoders на 3,3 вольта у местных торговцев или у китайцев материкового Китая не представилось возможным.
    Самое бюджетное что удалось найти это пятивольтовый энкодер C14D32P-A3 CUI Devices 32PPR стоимостью порядка 28 долларов с учетом пересылки и НДС.
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    …"хотелка" появилась. приемник то "носимый", банальный "будильник" ему явно не помешал бы...
    и еще крайне необходимо устройство безпосадочной (за другой стол) дозаправки слушателя приемника во время полета в эфире https://www.facebook.com/10001452033...2350825258922/
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 07.02.2020 в 18:19.
  3. #1082
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Ах мечты, мои мечты...
    Мечты сбываются...берем паяльник и реализуем...
  4. #1083
    US8IDZ, такой оптический энкодер Bourns на 128 шагов стоят у меня и такой же у моего друга в Малахитах сейчас. Работают прекрасно от 3,3 В. Я брал в Москве у продавца с Авито 1200 р, друг брал юзаный с али за чуть менее 600.
    https://aliexpress.ru/item/329780634...c8664df7203ad5
    Последний раз редактировалось dadigor; 07.02.2020 в 23:43.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  5. Спасибо от oldben, RK4CB, Sergey_N, US8IDZ
  6. #1084
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Во-первых, большое спасибо разработчикам за интересный приемник, не имеющий аналогов.
    У меня есть вопрос по работе АРУ.
    Насколько я понял в меню есть всего два регулятора: theshold (правильней писать thReshold) и Mode.
    Со вторым переключателем всё понятно, это скорость восстановления после срабатывания...а дальше встает вопрос по работе первой ручки (диапазон от 60 до 90). Её работа больше похожа на лимитер. Чем ниже число, тем сильнее давится сигнал. И он подавляется только, если громкий. Тихие сигналы приемник даже не пытается давить или вытаскивать.
    Ниже небольшое видео, где слышно, что станции с громким сигналом слышно громко, а слабые станции слышно - тихо.
    Может где не докрутил? Расскажите. Обратите внимание на положение ручки громкости.
    P.S. поднимать RF Gain не предлагать! Я итак еле добился внятного приема включив на входе внешний аттенюатор в 10..20дБ.
    https://youtu.be/wFORltGK144
    P.S.S. небольшое пожелание к интерфейсу.
    - при включении SQL, NB, NR не хватает подсветки на кнопках. Надпись в левом углу пусть тоже будет.
    - а можно сворачивать эти кнопки, чтобы не закрывали и без того милипусичный водопад?
    - планируется ли внедрить стерео декодирование?
    Последний раз редактировалось R2AGG; 08.02.2020 в 00:04.
  7. Спасибо от RK4CB, ua3ycv, yl2gl
  8. #1085
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В готовящейся прошивке поднята входная динамика. За счет перераспределения усиления по каскадам.
    По подсветке кнопок - ее специально убрали т.к. уже есть сверху.
    Стерео прием планирую сделать.
    Были проведены совместно с Fernando Duarte эксперименты по имд и паразитному приему. Выявлено следующее:
    1) при приеме на норм антенны есть паразитные каналы приема - на панораме есть сигналы которых в реальности нет. Причина - низкая динамика мси001. В ходе эксперимента вылечилось полосовыми фильтрами (преселектором), широкополосным, но отсекающим соседние диапазоны вещалок.
    Конкретно в ходе эксперимента станция была на 6МГц. Преселектор на 4.9-6.8МГц.
    2) есть эффект параженок в смесителе - когда на какой то частоте есть паразитная станция и присутствует она всегда, независимо от перестройки. По моим наблюдениям эта станция всегда проявлялась в около 0Гц. Лечится аттенюатором. В sdrplay есть лечение в виде применения режима ПЧ в мси001 - оно и понятно, в этом случае параженки смещаются на частоту ПЧ. Но в нашем случае сделать такой режим невозможно т.к. низкая частота оцифровки. Есть радикальный вариант - т к паразитная станция в 0Гц, то я могу сделать прием с виртуальной своей ПЧ, однако при этом ограничить полосу панорамы до 70-80кГц.
    В итоге не могу сказать, что мси001 это идеал. Но альтернатив за 100р нет.
    Радикально изменит ситуацию DDC.
  9. Спасибо от Chin, dxded, R2AGG, RK4CB, UA3LEE, ua3ycv, US8IDZ, НИК2
  10. #1086
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Присоединяюсь к благодарности команде разработчиков.
    На удивление, получив приемник, мне не до чего было докопаться)))
    Только пара пожеланий, в дополнение к пожеланиям Михаила:
    1. Возможно ли дополнить приемник фиксированным настраиваемым уровнем спектра и водопада? В дополнение к существующему автоматическому. Это будет удобно, когда нужно найти помеху или отследить уровень шума на диапазоне в длительный промежуток времени.
    2. Чувствительность спектра и водопада весьма низки в режиме приема SSB. Возможно ли улучшить? Прием на слух есть, а ни на спектре, ни на водопаде нет.
    В остальном приемник произвел крайне положительное впечатление и много матерных слов, основный смысл которых "почему раньше этого не было?" и "сколько времени и возможностей упущено!"
    Родного аккумулятора на 2.4 ач хватило на 6 часов непрерывной работы. Звук приятен и достаточен.
    Из минусов уже все описано и вытекает из стоимости приемника: не высокая динамика. Частично решается фильтрами, аттенюатором и разумной антенной.
    Еще раз спасибо!
    Последний раз редактировалось RK4CB; 08.02.2020 в 11:40.
  11. Спасибо от dxded, inter02, R2AGG, rx9cim, UA3LEE, ua3ycv, US8IDZ
  12. #1087
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    По большому счёту, на КВ, вполне хватает даже 50 кГц. На своих ICOM никогда больше и не делал. Пусть будет 70-80 кГц, тоже, вполне удобоваримо.
    А для УКВ и существующей в настоящее время полосы обзора маловато, так что разницы уже никакой не будет - чуть шире или чуть уже.
  13. Спасибо от ua3ycv
  14. #1088
    Доброе утро
    Я припаял второй ресивер. Все работает, но я не слышу никаких станций, кроме шума. После проведения измерений я обнаружил, что на MSI001 отсутствуют три сигнала SPI2. Я не знаю где искать STM32H743VIT6 поврежден?
    73
    Адальберт
  15. #1089
    dadigor
    поподробней можете написать как подключили оптику на малахите
    как ест батарею
    крайне интересно
    третий валкодер на что подключили
    на прежней работе с ними приходилось встречаться на станках с профессиональными убивали своей ценой и надежностью
    за 15 лет поменял из десятков один
    Последний раз редактировалось oldben; 09.02.2020 в 01:07.
  16. #1090
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сигналы SPi на MSI001 меняются только в момент перестройки частоты.
  17. Спасибо от НИК2
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
