Страница 111 из 169 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1101
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    и мы будем внимательнее по Вашей просьбе
    "А кто это мы?" (Собачье сердце. М Булгаков.)
  3. #1102
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    SVd2004, одни теоретики диванные, сами ничего не можете толкового предложить коллегам))))
  4. #1103
    Надеюсь "все намерились?"Вот и у меня появилась неприятность-при включении радио работает с изменяемой громкостью как будто отрывается антенна-спектр на доли секунды стремится упасть в 0.Слушать не приятно.Но это не антенна-пробовал два варианта в том числе и телескоп-проблема не уходит-чую надо брать паяльник.Постараюсь заснять видио-самое интересное что так приёмник "выёживается" около часа-потом работает вроде как нормально-но буду ловить проблему.
  5. #1104
    Всем привет. Подскажите как правельно подключить Малахит через компютер к программе - sdr sharp.
  6. #1105
    Лучьше подключить через HDSDR!
  7. #1106
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Мне больше понравился Sdr sharp
  8. #1107
    Цитата Сообщение от oldben Посмотреть сообщение
    dadigor поподробней можете написать как подключили оптику на малахите
    как ест батарею
    крайне интересно
    третий валкодер на что подключили
    Сейчас установлены три энкодера, две механики и оптика. Оптику подключал вместо энкодера настройки, оставляя подключенной только его кнопку. Крутилось всё очень живенько. Естественно, оптика очень чуткая, чуть шевельнул и настройка сдвинулась, в движении с ней вообще трудно. Это все работало до сборки в корпус. Сейчас в корпусе установлены все три энкодера, работают два штатных механических. По задумке будет сделана махонькая платка с кмоп коммутатором, чтобы переключать сигналы оптического и механического энкодеров. По согласованию с авторами попробую сделать доработку схемы и программы, используя один из свободных выводов процессора (из восьми, выведенных на край платы). Переключать энкодеры буду либо кнопкой механического, либо возможно придется ввести еще специальную кнопку.
    Идея в том, чтобы можно было быстро пробегать диапазоны на оптике, а потом переходить на медленную подстройку в интересном месте, да и механический энкодер уже не сдвинется сам, как оптический. Кстати, возможно обойдется без доп. коммутатора сигналов, если удастся переключать третий энкодер программно, но при этом придется использовать еще два вывода процессора для его подключения. Вопрос не решен, жду финальную прошивку.
    Зачем и почему делаю так - просто захотелось )) ИМХО
    Сколько жрет оптический не измерял, но по идее совсем немного, чуть позже измерю, если интересно.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  9. Спасибо от Chin
  10. #1108
    оптический валкодер
    спасибо за ответ
    получается особого резона ставить оптику нет все преимущество его долговечность
    будет интересно прочитать о итоге вашего опыта
    сам хотел ставить оптику
    /да и механический энкодер уже не сдвинется сам, как оптический/
    а дедовский метод - войлочная или фетровая прокладка под ручку?
  11. #1109
    спасибо за ответ
    - пожалуйста!
    - а зачем тормозить оптику, в этом весь изюм - оптикой гонять и прислушиваться )), там аж 128 степов на оборот, и ход легчайший, а механикой пользоваться аки "Fine tuning".
  12. #1110
    …оптика очень чуткая, чуть шевельнул и настройка сдвинулась, в движении с ней вообще трудно. …будет сделана махонькая платка с кмоп коммутатором, чтобы переключать сигналы оптического и механического энкодеров.
    …попробую сделать доработку схемы и программы, используя один из свободных выводов процессора (из восьми, выведенных на край платы). Переключать энкодеры буду либо кнопкой механического, либо возможно придется ввести еще специальную кнопку.
    Вы используете
    …оптический энкодер Bourns на 128 шагов …
    и может поэтому , из-за большого количества импульсов на оборот, сдвигается настройка при каждом вздохе.
    Некогда были популярны интеллектуальные программы управления валкодером, которые автоматом изменяли шаг перестройки в зависимости от интенсивности вращения ручки валкодера… не проще ли ввести в программный код нечто подобное чтобы не ставить несколько энкодеров с разным количеством импульсов на оборот и группу механических энкодеров для компенсации отсутствия у оптических энкодеров включателей-выключателей и галетник на несколько положений для переключения всего этого хозяйства…. Такое программное управление шагом перестройки к тому же сэкономит выводы процессора.
    …/да и механический энкодер уже не сдвинется сам, как оптический/
    не все оптические энкодеры болтаются как удобрение в проруби…
    у меня C14D32P-A3 фирмы CUI Devices
Название:	оптический энкодер C14 CUI.jpg
    работают точно также как и механические… самопроизвольно не крутятся
    оптических экодеров великое множество-
    и можно подобрать такие, которые не болтаются шо зря, да и имеющие включатель-выключатель срабатывающий при нажатии… в результате не понадобится , ни дедовский метод, ни дополнительный механический энкодер в роли вкючателя-выключателя
    получается особого резона ставить оптику нет все преимущество его долговечность…
    Долговечность оптических энкодеров это очевидный жирный плюс, но сдвиг настройки не является главным препятствием…
    Факторами, сдерживающими их широкое применение, являются высокая цена …
    Но все же можно найти по вменяемой цене.. в этом отношении энкодеры Bourns относятся к ценовой категории для олигархов малахитостроения
    ну и в некоторых особо критических случаях требующих сверхэкономного расходования электроэнергии – препятствует потребление ими, в отличие от механических, электричества.
    И еще, относительно Малахита с питанием от литий-ионной батарейки с напряжением максимум 4,2 вольта, надо искать энкодеры с напряжением питания 3,3 вольта, что для меня оказалось проблематично и в разы дороже, ибо большинство продавцов предлагают 5-ти вольтовые…
    но некоторые товарищи 5-ти вольтовые питают от 3.3 вольта и не жалуются… хотя тут не мудрено нарваться и на привередливый энкодер
    У вас
    …оптический энкодер Bourns на 128 шагов …Работают прекрасно от 3,3 В.
    Не сторонник юзания электронных компонентов в запредельных режимах, но интересно все же сколько 5-ти вольтовый Bourns с током потребления 26 mA максимум при таком напряжении, потребляет при напряжении 3,3 вольта. И как меняется ток в разных положениях крутилки, имеющейся в некоторых моделях энкодеров Bourns.
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 11.02.2020 в 21:36.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
