Страница 114 из 169 ПерваяПервая ... 1464104111112113114115116117124164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1131
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    ua3dfa, вы реальную емкость мерили этой китайской поделки за такую цену?
    То что там есть отзыв с измерением ничего не говорит. Надо самому измерять.
    Думаю если есть 2000 мА/ч , то очень повезло.
  3. Спасибо от R2AGG
  4. #1132
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от ua3dfa Посмотреть сообщение
    народ мучается по поводу аккумуляторов
    Мучается?! Да тут скорее контест идет, кто больше в Малахит запихнет емкости))) И больше "плюшек" извлечет из этого, вроде повербанка или запитки внешней активной антенны.
    Вот нарыл и приобрел на любимом Али такой
    Такие и здесь есть, хоть в чип-дипе, хоть в кварце, хоть на базаре рассыпухой.
    а вот
    10! часов.Я считаю,что более чем...
    - многие считают иначе. Приемник работает замечательно и время, пока он курлыкает, пролетает незаметно. 10 часов оказываются мгновением)))
  5. Спасибо от R2AGG
  6. #1133
    Так это отзыв мой.
  7. #1134
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Поэтому будет лучше, если по аналогии с темами о "Маламут" открыть темы "доработки малахит-DSP", "детали для малахит-DSP" и различные челенжи типа меряния батарейками и валкодерами проводить там, авторская тема Георгия сама по себе самодостаточна, без этой олимпиады )
  8. Спасибо от RK4CB, stari4ok, ua3ycv, UN7RX
  9. #1135
    отдельная тема
    ПОДДЕРЖИВАЮ ДВУМЯ РУКАМИ
  10. Спасибо от 104, LY2BOK, ua3ycv
  11. #1136
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Поэтому будет лучше, если по аналогии с темами о "Маламут" открыть темы "доработки малахит-DSP", )
    Вы конечно загнули про новую тему о Малахите. Его ещё "пилить и пилить", чтобы приблизить по сервисам к серийным китайским поделкам от Eton, Sangean. И не рассказывайте ничего про ТТХ 'китайцев'. Физику не обманешь. Приемники задумывались, как карманные!
    С 'малахитом' всё упирается в единственного разработчика - Георгия. Дай Бог ему сил, вдохновения, реализовать задуманное: согласование 'телескопа' с входом, аттенюацию и мало-мальскую преселекцию. Я уж молчу про 'плюшки' с будильниками, таймерами сна, привязки полосы фильтров к виду модуляции и прочие "хотелки".
    Посудите сами, приемник разрабатывался не для сапогов военных, а как альтернатива существующим бытовых! Поэтому нужны разные опции и может и "показометры" интересные.
    Пока нам, обычным пользователям, приходится заниматься тюнингом доступных нам вещей: акумуляторы, ручки, кнопки, корпуса, в ожидании и надежде, когда автор отличного проекта, вложит еще немного своей души и знаний.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 13.02.2020 в 19:58.
  12. Спасибо от Chin, inter02, RK4CB, US8IDZ
  13. #1137
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я не один автор. Вадим и Владимир периодически делают доработки. В последних релизах большое количество доработок сделал Вадим R6DCY.
    Не особотупирается. Изменения последни прошивок достаточно серьезные. Что то добавляется, убавляется, вносятся баги .
  14. Спасибо от Chin, inter02, LY2BOK, R2AGG, RK4CB, US8IDZ
  15. #1138
    Кто спрашивал, отвечаю. Измерил ток потребления оптического энкодера, блок питания показал 13 мА, мультиметр уточнил до 12,25 мА при питании от 3,3 В. Естественно, никакой мало-мальски заметной зависимости тока потребления от вращения оси энкодера нет. Тему оптических энкодеров для себя закрываю до момента натурных испытаний в корпусе и с доработанным под это дело софтом, если оно получится.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  16. Спасибо от inter02, oldben, RK4CB, US8IDZ
  17. #1139
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    ...оптических энкодеров ... с доработанным под это дело софтом...
    надеюсь что доработанный софт будет давать возможность выбора в меню шага перестройки и иметь адаптивный алгоритм в зависимости от интенсивности вращения
  18. Спасибо от oldben, R2AGG
  19. #1140
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Адаптивный алгоритм уже есть.
    Новый выбор шага уже внедрен в готовящейся версии.
  20. Спасибо от Chin, inter02, oldben, RK4CB, ua3ycv, US8IDZ, НИК2
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
