Страница 117 из 169 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1161
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Это очевидно. Переключение пресетов не должно менять уровень звука, а только тембровую окраску. Так, кстати, и было с самого начала...
  3. #1162
    Цитата Сообщение от JEKAB Посмотреть сообщение
    Всем привет. Подскажите как правельно подключить Малахит через компютер к программе - sdr sharp.
    Надеюсь, мы когда-нибудь дождемся sdrsharp.malahit.dll
  4. Спасибо от oldben
  5. #1163
    Так я и не понял, надо что-то переделать? Сейчас в режиме BASS задираются низы, уровень средних и верхов остается нулевым. Нужно ли, как просят, приопустить все полосы для понижения субъективного ощущения мощности звука? В кодеке всего 5 полос и такое изменение ачх внесет заметную неравномерность, так басы при этом останутся немного приподнятыми, а вот остальные частоты (4 полосы) соответственно немного опустятся относительно нулевого уровня, создав не плоскую в этой области характеристику. Не знаю, насколько внятно я объяснил...
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  6. Спасибо от Chin
  7. #1164
    конечно имхо, но скажу так . я бы пресеты эквалайзера , оставил такими как есть. ибо , сколько динамиков , столько будет и мнений.
    ну скажите, какие могут быть "басы" на динамике 3,5 см диаметром. даже 3 раза, резиновом...
    а вот на динамике 20 см, это уже будет интересно.
    ради эксперимента от слушал малахит на динамике 4а28. лучше всего с выключенным эквалайзером.
    Юра
  8. #1165
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Ы: https://youtu.be/wP_vztS28-4
    Кстати, согласен) Нет никакого смысла заморачиваться на это.
  9. #1166
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Классно!
    И все слышат...
    21 герц...
    Значит ВСЕ компьютерные колонки воспроизводят 21 герц!
  10. #1167
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Для Малахита актуально только наличие бесполезной платы защиты, дублированной отключением самого приемника.
    При срабатывании защиты на аккумуляторной плате - просто заряжаем сам элемент от сторонней зарядки до напряжения выше 3.3 вольта, в обход платы, а дальше стандартно в схеме.
    Ну да, вытаскивать каждый раз аккумулятор или делать для зарядки отдельное гнездо...
    А вот только что опробовал идею с параллельным контроллеру диодом - получился отличный результат, который можно рекомендовать к использованию в любых гаджетах с Li-ion аккумулятором, в том числе и в Малахите-DSP. Достоинства - ускорение зарядки, так как ток зарядки протекает и по цепи диода, полная зарядка аккумулятора, что позволяет использовать его ёмкость максимально. До переделки аккумулятор заряжался до 4.09 Вольта, после добавления диода до 4.2 Вольта. Индикация контроля заряда аккумулятора полностью сохраняет свою работоспособность. После окончания заряда и включения зелёного светодиода, остаточный ток подпитки аккумулятора через добавленный диод составляет 21 мА. Его можно ещё более уменьшить поставив последовательно с диодом низкоомный резистор.
    Дополнительно, диод запускает заряд аккумулятора, у которого сработала внутренняя защита при его разряде ниже 2.5 В!
  11. Спасибо от elektronshik, Neutrinum, RK4CB
  12. #1168
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Валерий, я не понял.
    Поясните, как это работает, 1. когда сработала защита на плате защиты, расположенной на аккумуляторе?
    Не соображу что то. Она же отрубает элемент и от разряда и от заряда.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    и 2. Почему не должен сгореть R35 или предлагаемый диод 1N4001 с максимальным током 1А, если аккум будет полностью разряжен?
    При разнице напряжений от ЗУ и акк в 4.2-2.5=1,7 вольта и внутреннем сопротивлении акк около 30мОм, ток получается весьма большой, около 50 ампер.
    Даже пусть на диодике падает 0.5 вольта...все равно не получается адекватная работа схемы.
    А вот если использовать внешнюю зарядку 5V с режимом ограничения тока (СС), допустим на 1 ампер, тогда может и получится. Однако надеяться, что у всех будут зарядки с СС не стоит
    Последний раз редактировалось RK4CB; 18.02.2020 в 16:15.
  13. #1169
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    И 3. Почему на аккумуляторе, в конце заряда не будет 4,5 вольт, когда ток упадет и падение напряжения на R35 станет равно 0?
  14. #1170
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Использую стандартную зарядку от мобильного телефона с током до 1А и аккумулятор 3500 мА/час с платой защиты.
  15. Спасибо от RK4CB
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
