Страница 119 из 169 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1181
    С наступающим праздником.
    Наконец-то пришел дисплей и приемник заработал. Залита первая тестовая прошивка и теперь что-бы залить последнюю мне нужно залить первую с кодом или последняя сама выдаст код активации?
    С уважением.
  3. #1182
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Привет, как долго ехал дисплей? А то мне скоро уже как 2 месяца через ebay, уже нервничаю.
  4. #1183
    Здравствуйте.
    Заказал 04.01.2020 без трек номера по России.(по незнанию) 14.01 заказ был в Москве в ПО7 и пропал. Сегодня случайно зашел на свою почту и узнал, что заказ ждет меня с 28.01.
    P.S. Заказ пришел из Германии.
    С уважением.
  5. Спасибо от R0LN
  6. #1184
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Заливайте последнюю версию, она сама запросит код активации и выдаст комбинацию, которую будет нужно отправить автору. Он вам вышлет код активации прошивки.
  7. Спасибо от НИК2
  8. #1185
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Новая прошивка.
    Много чего добавлено. Сделано стерео в ФМ на вещалках.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Новых функций очень много и надо будет инструкцию таки дописать.
    Теперь можно выбирать цвет панорамы, в меню хард.
    Добавлены функции теста фрам и инициализации фрам - для теста в процессе работы зажать надолго энкодер громкости и параллельно нажать кратко кнопку вкл питания; для инициализации - зажать надолго оба энкодера и отпустить.
    Изменена работа с шагом перестройки - теперь по нажатию на энкодер частоты.
    Переключение аудиовыхода по нажатию на картинку на дисплее.
    Добавлена индикация напряжения, в меню.
    В общем объем доработок колоссальный.
    В нумерации версии K ошибки нет. Была версия J, но она оказалась промежуточной и не выкладывалась.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 23.02.2020 в 00:40.
  9. #1186
    что то пошло не так. при заливке свежей прошивки , приемник сообщает "батари лов" и перегружается.
    хотя реально на батарее 4 вольта.
    Юра
  10. #1187
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Юрий, помимо программной проблемы, может быть и проблема с аккумом. Показывает нормальное напряжение, а внутреннее сопротивление высокое, такое часто встречается.
    Попробуйте другой акк?
  11. #1188
    Если напряжение аккумулятора измерено на включенном приемнике (а я надеюсь, что это так) то дело в чем-то другом.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  12. #1189
    да, на включенном приемнике. смущает, что приемник непрерывно "перегружается" и ни на что не реагирует. даже на кнопку вкл выкл.,
    насколько я разобрался и понял, измерение напряжения аккумулятора, происходит через делитель, r34 r36 на 22 ногу проца.
    на ней 2 вольта. залил предыдущую вервию. на ней приемник работает без особых нареканий. залил опять крайнюю версию, надпись "батари лав"
    примерно через часик попробую. отпишусь.
    Последний раз редактировалось inter02; 23.02.2020 в 10:14.
    Юра
  13. #1190
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сбросить фрам попробуйте. Долгое нажатие на оба энкодера в процессе работы
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
