Страница 12 из 169 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #111
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rx9cim, это фигня, при наличии схемы, плату за пару дней развести можно будет.
    Может еще подумаете над позиционированием ?
    Ааа, я понял, платы будут продаваться с процессором и в левый процессор прошивку не запишешь.
    Это плохо, отсекает варианты радиолюбительского творчества.
  3. #112
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Неверно поняли. Платы без процессора. Берем плату, берем процессор, собираем сами. Далее пишем авторам и получаем уникальный ключ для активации. Пользуемся.
    Думаю, что будет тестовая прошивка, чтобы можно было проверить правильность сборки без активации.
    Платы естественно можно будет купить, либо самому развести и заказать.
    Никакого ограничения для творчества.
    Более подробно будет видно после получения плат. Надо еще собрать приемник и все проверить.
  4. Спасибо от Eduard_Flint, UnDroid
  5. #113
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rx9cim, понял, спасибо. Тогда нормально.
    Скажите, почему гнездо для наушников, зарядки, кнопка и светодиод находятся не с лицевой стороны ?
  6. #114
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    rx9cim, хорошая новость. Очень жду хотя бы схему - БОМ сам перепишу с нее.
  7. #115
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    На лицевой стороне крепить неудобно все гнезда. Надо извращаться с вертикальным расположением. Плюс будут мешать обзору и работе с энкодерами.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Схему и бом на днях выложу.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 08.07.2019 в 22:22.
  8. #116
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Схема:
  9. #117
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rx9cim, дайте пожалуйста ссылку на дисплей. Закажу заранее.
  10. #118
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    https://www.buydisplay.com/default/s...screen-ili9488
    Не забыть выбрать тач и коннектор.
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Тач емкостной.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 10.07.2019 в 09:37.
  11. Спасибо от rolin
  12. #119
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Возник вопрос - откуда в батарее взялось 5 Вольт?
    Как на мой взгляд, в схеме не хватает управляемого преобразователя Li-Ion в 5 Вольт.
  13. #120
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    5В чистые берутся с юсб. В остальном же это до 4.3В с аккума. Преобразователей. Не надо. Все и так устойчиво работает, тем более что без нарушения режима питания.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
