Страница 120 из 169 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1191
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Сбросить фрам попробуйте.
    пробовал. приемник полностью "зависает" реагирует только на отключение батареи.
    Юра
  3. #1192
    Сбросить фрам попробуйте. Долгое нажатие на оба энкодера в процессе работы
    совершенно верно-пока не сбросил фрам-думал получил "кирпич"!Приёмни к разительно преобразился-первое впечатление что по мимо "плюшек" приём стал заметнее лучше.Но заметил такое-из ячеек памяти частота не устанавливается (на прошлой) и шаг фиксирован изначально-как бы правильнее обьяснить-в банке 1600кгц-и шаг-100гц-изменяем наг на 1кгц и устанавливаем 1035кгц-стоит поменять диапазон на 3100кгц и вернутся назад-всё остаётся 1600/100....как то так-так задумано ?
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 23.02.2020 в 10:36.
  4. Спасибо от RK4CB
  5. #1193
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    Я тоже самое Георгию говорю)
    Пока сошлись на том, что после восстановления кирпича (у меня тоже, да) - сбросились какие то настройки и приемник зазвучал сильно лучше.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Перезапишите ячейку долгим тапом со всеми выставленными настройками. Почти всё в ячейке хранится, в том числе и шаг. По факту - это очень удобно. Выставил на каждом диапазоне-частоте свои настройки и можешь именно их вызвать в любой момент
    Последний раз редактировалось RK4CB; 23.02.2020 в 10:38.
  6. #1194
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Перезапишите ячейку долгим тапом с всеми выставленными настройками.
    по подробней?
  7. #1195
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    по подробней?
    1. Настраиваетесь на частоту. Например середина диапазона. Или 1035 кГц, конкретно)
    2. Выставляете шаг, эквалайзер, полосу...и что еще нужно.
    3. Заходите в BAND, пролистываете, по необходимости, все страницы той же кнопкой BAND.
    4. Жмете более 2х секунд на желаемой ячейке. Она станет красной и запищит.
    Все.
    Кстати, прием до 2 ГГц.
  8. #1196
    Всех с праздником!
    Послушал блюзы на станции "Джаз-ФМ" в стерео, здОрово, авторам спасибо за подарок!
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  9. Спасибо от Chin
  10. #1197
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    RK4CB, Да , все запоминает но только не частоту. Там частота в ячейках меняется при настройке.... не запоминает записанную.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  11. #1198
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    Это было в предыдущих версиях прошивки. У Вас точно 0.99К ?
  12. #1199
    Попробуйте другой акк?
    попробовал. все тоже самое. "батари лов" и перезагрузка.
    сейчас попробую еще раз архив с прошивкой скачать. может что "скривило" при скачивании.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    блин, ни в какую.
    два скринщота,
    при заливке 099н , те же самые сообщения.
    чудеса. однако.
    Последний раз редактировалось inter02; 23.02.2020 в 12:37.
    Юра
  13. #1200
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Я ловил подобное, когда зажимал неправильный валкодер - перестройка частоты+Вкл.
    Пока не прочитал в мануале: Volume + Вкл.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
