Страница 125 из 169 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1241
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    В поисках идеальной крутилки для приемника...
    Ничего из этого путного не выйдет, есть готовые решения из сплошного дюраля, подходят сюда отлично и по диаметру, и по высоте: https://aliexpress.ru/item/327444528...264d33edrg8tCN
    https://aliexpress.ru/item/327494148...6-197c6a623829
    Два цвета, на любой вкус - серебристый и чёрный.
    В комплекте идёт торцовый ключик для закручивания болтика крепления.
ID:	330436   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 26.02.2020 в 13:35.
  3. #1242
    ..дайте догадаюсь...наверно тоже полный сброс надо сделать.
    Попробуйте.
    Это ничего не дало!!!
  4. #1243
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Уже вышло же.)
    Где подшипник под палец? Это вообще не то.
  5. #1244
    0.4 мкВ подавал с генератора Г4-218. УВЧ был включен, к сожалению не было времени поэкспериментировать с выключенным УВЧ, Конечно же это не измерения, скорее качественная оценка. Которая подтверждает качество разработки)).
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Прошивку загружал в DFU режиме. Сразу были глюки с шагом и настройкой частоты. Сначала штатно включил тест фрам, выдало что все ок, потом зажал оба энкодера и приемник выключился. К сожалению не помню точно, но кажется что он после этого включился сам. И у меня новый приемник). Но возможно все гладко прошло потому, что фрам я обнулял ( объеденичивал))) на внешнем программаторе еще на предыдущей версии, т.к. у меня все зависало при входе в меню хард.
    Сейчас ради интереса попробовал еще раз обнулить ФРАМ. Нажимаю оба энкодера, приемник издает тон, отпускаю - приемник выключается и все. С кнопки не включается. После сброса питания включился на установленной частоте. Те сброса не произошло. Экспериментирую дальше)
    Вроде нашел как оно работает. Сначала нужно сделать тест фрам, т.е. зажать кнопку верхнего энкодера (громкости), и кнопки питания, после чего будет надпись FRAM OK. Кнопки отпустить. И после этого зажать оба энкодера. Приемник перезагрузится и произойдет сброс настроек.
    Последний раз редактировалось wsh; 26.02.2020 в 15:05.
  6. Спасибо от inter02, RK4CB, НИК2
  7. #1245
    Цитата Сообщение от ra3vho Посмотреть сообщение
    """Так и должно быть, раздается звуковой сигнал, текущая настройка записывается и ты выходишь в основной экран.""" Не раздается звуковой сигнал и не записывается в ячейку,просто выходит в основной экран!!!!
    Вот именно так нет сигнала не чего не записывается!
  8. #1246
    Это что то новенькое!Спасибо!!-)))
  9. #1247
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Как смог показал легкость вращения крутилки с подшипником под пальцем: https://youtu.be/EwUwj0pljKQ
    Продолжаем модернизации:
    Все начерно, по-колхозному, ага) "Полировать" потом буду
  10. Спасибо от dadigor, inter02, R2AGG
  11. #1248
    Здравствуйте. rx9cim Георгий 23.02 отослал на указанную Вами на 70 стр. почту код на активацию, а в ответ-тишина.
    Может я что-то напутал и сделал не так?
    С уважением.
  12. #1249
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Перепроверю. Всем отвечал
  13. Спасибо от НИК2
  14. #1250
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    С термоклеем никогда не избавитесь от продольных и поперечных биений ручки при вращении.
    Если уж такая необходимость иметь подшипник под пальцем, то уж лучше купить у китайцев такую ручку, на которую давалась ссылка и рассверлить место углубления под подшипник, запрессовав его в тело ручки. И вид получите презентабельный.
  15. Спасибо от RK4CB
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
