Страница 130 из 169 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1291
    с утра 099l порадовала
    спасибо
    стерео работает
    уровень сигнала и у меня упал
    будем ждать следующих прошивок
    Последний раз редактировалось oldben; 03.03.2020 в 09:36.
  3. Спасибо от ua3ycv
  4. #1292
    099L без проблем встала и у меня. Все работает.
    Спасибо.
    С уважением.
  5. #1293
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В K и L версиях скинуто усиление. Чтобы были запасы и можно было накинуть через rf gain.
  6. Спасибо от Chin, LY2BOK
  7. #1294
    теперь ждем от автора доработанную плату активной антенны
    повторюсь последняя прошивка порадовала
  8. #1295
    rx9cim, если есть возможность корректировать шапку, то введите там размеры и введите режим CW ( не все знают, что SSB и CW родные братья при наличии регулировки ПП).
  9. #1296
    ...уровень сигнала и у меня упал...
    Я устанавливаю GAIN = 30...32 и все работает нормально.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  10. Спасибо от Chin, michalych, oldben, yl2gl, НИК2
  11. #1297
    После интенсивного тестирования аппарат стал отключаться. Щелчок и прием исчезает, легкий шум и потребление снижается до 250ма. Функции, такие как меню, перестройка и т.д. работают, на подкл\откл антенны реакции нет.
    Запускается прием при неоднократных вкл\выкл. Сегодня залил 099l. но эта бяка осталась. Помогите локализовать причину. Так выглядит экран при откл.
  12. #1298
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    099L без проблем и у меня. Все работает на отлично.
    Спасибо.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  13. #1299
    099L все отлично, но появился небольшой баг. При уменьшении громкости до 0 или сработавшем SQL при включенном эквалайзере (кроме режима VOICE) появляется треск полной амплитуды. Мелочь, но неприятно. Но прием стал чище. СПАСИБО
    Последний раз редактировалось RA6AET; 03.03.2020 в 14:56.
  14. Спасибо от FiliAl
  15. #1300
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    RA6AET,
    Попробовал у себя, но описанный вами эффект не обнаружил....
    Как записать частоту в ячейки памяти M1....M50?
    Последний раз редактировалось yl2gl; 04.03.2020 в 01:10.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
