Страница 133 из 169 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1321
    Всех Приветствую!Поставил новую прошивку и впечатления очень хорошие ,строчка частоты вверху как и надо ,помехи меньше стали а при отключении тача их вообще нету ,звук плавнее стал прибавляться .Спасибо автору !!!
  3. #1322
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Авторам. Не я один релизы пилю. И кстати не всегда я учавствую в пилении.
  4. #1323
    Протестил прошивку. Помех от тача стало заметно меньше и с громкостью все отлично.
    Но в диапазоне 0-12Мгц совсем нет приема. На панораме примерно через 120Кгц стоят столбы.
    Это только у меня?
    С уважением.
  5. #1324
    У меня все норм и на телескоп и на внешнюю от 1 -12 мгц и дальше тоже норм!
  6. #1325
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    А раньше был? Заметил, что появилась очень большая разница в усилении между УКВ и КВ, например. WFM и LSB/USB,AM
    Последний раз редактировалось yl2gl; 05.03.2020 в 17:20.
  7. #1326
    Раньще не было. Опять залил L столбы пропали и прием появился.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Повторно залил тестовую и все нормально заработало.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось НИК2; 05.03.2020 в 18:06.
    С уважением.
  8. #1327
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Вдруг кому поможет. А для авторов - для размышления:
    Последний раз редактировалось RK4CB; 05.03.2020 в 23:13.
  9. Спасибо от dadigor, inter02, R2AGG, НИК2
  10. #1328
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    С уровнями разобрался - в меню было закручено RF gain, всего 9 единиц. При увеличении до 20...25 - всё выровнялось.
  11. #1329
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Роман, спасибо за качественный подход к настройкам визуального ряда "Малахита", но я хочу вступить в дискуссию по отображению.
    Вы меня снова простите, но информативность в шумной обстановке на КВ почти нулевая! Замечу, что Водопад - это главное в экранных приемниках: "а-ля SDR".
    Аргументирую.
    Для начала я попробовал получить похожую картинку Малахита на любимом и знакомом всем ПО - SDR Console. Антенна во всех случаях идентичная, условия приема тоже - ужасные. Я изменил пару параметров и пропорцию: панорамы к водопаду.
    Вот что вышло.
    Вроде всё читается на панораме, скажите? Во-первых, мы смотрим на статическую картинку, поэтому глаза фиксируют полосы станций. Посмотрите, как это выглядит на видео RK4CB. Так вот водопад на Малахите убегает вниз до кнопок за 7 секунд. При такой скорости, оценить обстановку на диапазоне очень сложно. Нужно всё время смотреть на экран.
    Хорошо. Давайте займемся улучшением: вначале изменим пропорцию панорамы к водопаду. 10-15% оставим для панорамы, остальное отдадим водопаду. МОЙ основной аргумент - панорама имеет всегда имеет задачу - фиксация моментальных изменений, а водопад - это фиксация событий в определенном промежутке времени. Значит для них нужно разное пространство на экране.
    Прошу заметить, что всего лишь изменили пропорцию! Но стал видеть сколько станций и в каком участке было на диапазоне за б'ольшее количество времени.
    Обратите внимание диапазон по прежнему закрыт пеленой. В народе это называется - "покрыт мухами".
    Скажите "Шумно"? В деревне не будет таких проблем? Не думаю...
    Продолжаем улучшение:
    Теперь я изменяю FFT Size (256к), Overlap (41%), Line Rate (10/s), Resolution (5.9Hz), Windowing (Blackman Opt). Получаю следующую картинку в полосе 100кГц:
    Теперь нет больших "мух". Моя локация не поменялась, я по-прежнему в шумном городе. Зато четко вижу сколько станций на диапазоне было в течении определенного времени, какой характер помех, кто громче, кто тише и кто пылит перекаченным сигналом. И это без выезда на природу или применение систем NR, NB и прочих "улучшалок".
    Даже слабые станции, видно в виде мазков на водопаде, но их ВИДНО. А значит можно крутануть валкодер на них и услушать!
    Вопрос на размышление авторам "Малахита", можно ли сделать такую же информативную панораму?
    Последний раз редактировалось R2AGG; 06.03.2020 в 00:45.
  12. Спасибо от RK4CB
  13. #1330
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Если сделать исчезающие нижние кнопки (появляющиеся, например, на 5 сек при касании нижней части экрана), то есть возможность увеличить высоту водопада.
    Получится что-то вроде всплывающего меню.
    Как вариант.
  14. Спасибо от R2AGG, RK4CB
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
