Страница 141 из 169 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1401
    Донецк,Украина
    113
    To RK4CB.
    Я не совсем это имел ввиду. Ну да ладно. Кстати ни у кого информации по светодиодику двухцветному трехногому с общим анодом. Могу поменяться. У меня есть лишние резонаторы. Генераторы 23 мгц и е ще мног всего полезного.
  3. #1402
    Друзья кто подключал приемник к HDSDR кабелем юсб поделитесь настройками для HDSDR!
  4. #1403
    Донецк,Украина
    113
    Генератор 22 МГц извиняюсь. Кварцевые резонаторы. Антенные разьемы и пр. Но я ничего не продаю только на обмен или отдам безвозмездно особо нуждающимся.
  5. #1404
    Цитата Сообщение от EU1RC Посмотреть сообщение
    ......... Полил на место подключения шлейфа к дисплею - картинка сразу стала нормальной. Дисплей бракованный.
    - аналогичная картина была у меня с дисплеем у "нановны"
  6. #1405
    шлейф дисплея
    Может проводник там оборван. Остывает сжимается и восстанавливает контакт.
  7. #1406
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Может попробовать через фторопластовую плёнку утюгом прогреть вывод шлейфа, если он доступен? Где-то читал, что это помогает восстановить контакт.
    Всё равно, покупать новый дисплей, можно рискнуть...
  8. #1407
    Доброе утро
    Было бы неплохо, если бы короткое нажатие кнопки POWER могло включить или выключить PRE-AMP. Приемник отличный! Поздравляем с проектом!
    73
    Адальберт
  9. #1408
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    А сейчас "спойлер" или небольшой эксперимент.
    Я специально взял это слово в кавычки, потому что по факту поделюсь информацией, как может звучать "Малахит" с правильным АРУ. В качестве внешнего обработчика использую AGC в ПО "Sonos4". В силу моей проф.ориентации, я хорошо знаю алгоритмы Sonos4, что позволили максимально настроить все ступени под радиовещание в узкой полосе. Какой бы не был уровень сигнал на входе (зелёный индикатор слева), на выходе получаем ровный и красивый сигнал (индикатор справа и общий уровень осциллограмы в верхней части кадра).
    Послушайте. По моему мнению, приемник совсем не похож на себя. Он зазвучал, как настоящее взрослое радио и теперь точно ни одном китайцу не догнать его
    P.S. Еще раз убедился, что выход приемника максимально линейный для этого класса.
    Конечно, в моем ПО настройки избыточные. Для простого пользователя нужно оставить одну ручку "DRIVE" с десятью делениями между положениями HARD и SOFT. За то теперь есть пример, к чему стремиться
    Последний раз редактировалось R2AGG; 16.03.2020 в 07:25.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  10. Спасибо от dadigor, RK4CB, Steps, НИК2
  11. #1409
    https://www.chipdip.ru/product/l-59egw-ca
  12. Спасибо от UR4IOR
  13. #1410
    Добрый день!
    Прошу помощи у знатоков. Собрал приемник, прошил, отправил запрос Георгию, получил код доступа. А приемник перестал включаться. Фары протирал, по колесам пинал. Молчит. Прошил еще раз первой прошивкой-заработал. Но, код доступа так и не запрашивает. И не могу залить последние прошивки-после заливки приемник просто не включается, пока не перейдешь к первой прошивке. Наверное это из-за кода доступа? Как его заставить сделать запрос?
    С уважением, Александр.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
